Dampfradioforum :: Thema anzeigen - 2x Uher Variocord 263 Stereo rechte Kanal tot
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=29248
Seite 1 von 1
Autor:  KlausOB [ Fr Apr 26, 2019 12:46 ]
Betreff des Beitrags:  2x Uher Variocord 263 Stereo rechte Kanal tot
Hallo an Alle
ich habe 2 Uher Variocord 263 und bei beiden geht nur der linke Kanal. Wenn ich ein Signal einspeise zur Aufnahme kommt auch nur Ton aus dem rechten LS.
Am DIN Kabel liegts nicht, habs mit allen möglichen Kabeln probiert, es geht auch vom Eingang her nur rechts. Die Spurumschaltung geht, bei Mono kann ich zwischen den Spuren Umschalten
aber es ist nur links was zu hören. Bei Stereo Aufnahmen ist folgerichtig auf beiden Monospuren das gleiche. Wenn ich etwas in Stereo aufnehme ist nur die linke Spur vorhanden..
Enweder mache ich was grundlegend falsch oder beide Geräte haben denselben Defekt :cry:
Für etwas Hilfe wäre ich dankbar.
LG Klaus aus OB :hello:
Autor:  eabc [ Fr Apr 26, 2019 14:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 2x Uher Variocord 263 Stereo rechte Kanal tot
Hallo Klaus,
Kontaktaussetzer im Aufnahme/Wiedergabe,- und im Mikro/Radio Umschalter sind wohl der Grund des Problems.
Versuche eine gezielte Sprühreinigung mit Oszillin T6 direkt in die Schaltkammern, dabei bewege diese Schalter mehrmals, nach 5 min des Ab Lüftens kannst du schon einen Aufnahmeversuch wagen.
Autor:  ELEK [ Fr Apr 26, 2019 18:56 ]
ich hatte ein Gerät dieses Namens vor ca 10 Jahren auf dem Tisch, ein Kanal tot, der andere verzerrt.
Alle orange-roten Elkos waren mehr oder weniger defekt, u.a. auch Leckstrom, der die Transistorstufen in falsche Arbeitspunkte zog. Bei meinem speziellen Gerät war auch noch die 33V-Stabilisierung verbastelt und hatte fehlerhafte Ausgangsspannung, aber das ist natürlich keine übertragbare Fehlerursache, trotzdem die auch mitmessen.
(Alles sofern im diskutierten Gerät vorhanden)
Gruß Ingo
Autor:  KlausOB [ Fr Apr 26, 2019 19:10 ]
Danke Ingo, kann nicht schaden das zu überprüfen.
Autor:  KlausOB [ So Apr 28, 2019 21:05 ]
Hallo Allesamt,
ich habe heute noch 2 Variocord 263 bekommen, die sind etwas neuer und sehen aus wie frisch aus dem Laden. Die Platinen sind grün und nicht mehr braun und laufen beide einwandfrei.
Ich musste allerdings dafür eins von den älteren Geräten etwas ausschlachten, Zählwerk und Bremse und ein Antriebsgummi.
Ist aber nicht schlimm da ich dafür jetzt 3 voll funktionsfähige Geräte habe. Habe bei allen gleich die Kontakte gereinigt, da kratzt jetzt nichts mehr. :super:
Danke für die Hilfe :danke:
LG Klaus aus OB
https://www.phpbb.com/
