Philips AG 4025 W/00 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=29611 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Jagabua [ Mi Sep 04, 2019 8:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Philips AG 4025 W/00 |
Hallo,hätte einen Plattespieler dieses Typs in Aussicht,kann ich den auch an einen Verstärker anschliessen und passt die Abwurfachse ( grosses Loch ) eines Philips AG 1035 die ich schon habe auch auf den AG 4025?Danke im Vorraus LG Jaga |
Autor: | Valvotek [ Mi Sep 04, 2019 23:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Philips AG 4025 W/00 |
Hallo Jaga Die Wechselachse müßte passen.Der AG4025 ist vom Chassis her ein AG1025,nur mit eingebautem Verstärker.Der 1035 ist mechanisch identisch,nur mit anderem Farbdesign. Der 4025 hat gemäß Schaltplan keine Buchse für externe Anschlüsse.Der Anschluß an einen Verstärker kann nur durch Eingriff in die Technik bewirkt werden. Grüße Roman |
Autor: | Jagabua [ Do Sep 05, 2019 8:35 ] |
Hallo Roman,danke füe Deine Info,für was gehört die Buchse Links ( Bild )kann ich den Eingriff selbst vornehmen ( bin kein Profi kann aber Löten ) und wie geht dass? LG Reimar Dateianhang: Philips-AG-4025.jpg [ 51.07 KiB | 6343-mal betrachtet ] |
Autor: | Valvotek [ Do Sep 05, 2019 12:01 ] |
Hallo Jaga Das ist ein Ausgang für einen Stereoverstärker.Dafür noch einen passenden Stecker zu finden,wird sehr schwer sein. Der Stecker öffnet durchs Einstecken einen Kurzschließer zwischen Li und Re - Kanal. Grüße Roman Dateianhang: AG 4025 Eingang.png [ 22.86 KiB | 6322-mal betrachtet ] |
Autor: | Jagabua [ Fr Sep 06, 2019 18:04 ] |
Hallo Roman,danke,wenn ich also einen Stecker finde kann ich das Gerät am Verstäker anschliessen LG Jaga |
Autor: | Valvotek [ Fr Sep 06, 2019 23:02 ] |
So isses,aber da suchst du die berühmte Stecknadel im Heuhaufen.Das ist keine bekannte DIN-Buchse. Grüße Roman |
Autor: | Jagabua [ So Sep 08, 2019 18:52 ] |
Hallo Roman,jetzt noch eine Frage,wenn ich das Lautsprecherkabel an die AUX Buchse anschliesse,geht dass? LG Jaga |
Autor: | eabc [ So Sep 08, 2019 19:24 ] |
Das bringt nix, d.h. du hörst aus dem Lautsprecher nix |
