Wie Kristallsysteme am besten einlagern?
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Gemeinde,
ich besitze eine stattliche Sammlung an Kristallsystemen, vor allem aus der Elac KST Reihe.
Vor 2 Jahren wurden die alle gesäubert, die Pegel ermittelt und dann eingelagert. Dazu benutzte ich kleine Plastikdosen mit Deckel auf deren Boden eine Schicht Silica Gel kam, dann eine Textilauflage darüber und darauf dann der TA.
Die Plastikdosen kamen dann in eine große Frischhaltedose die auch wieder Trockenmittel enthielt.
Nun musste ich feststellen dass rund ein Drittel der Systeme inzwischen defekt ist oder den ursprünglichen Pegel nicht mehr erreicht.
War die Lagerung falsch? Was meint ihr?
Re: Wie Kristallsysteme am besten einlagern?
Beitrag von klausw »
Achim,
ich entsinne mich, dass Philips manches Ersatzsystem ab Werk in einer luftdichten Alufolienverpackung verschloss. Plastikbehältnisse waren dagegen bei den meisten Herstellern üblich.
Plastik, insbesondere luftdicht abschließende Plastikdosen, können m.E. auch (insbesondere über längere Zeit) Inhaltstoffe ausströmen, die negative Auswirkungen auf das eingelagerte oder zumindest angrenzende Produkt bewirken.
Man erinnere sich nur an den Schaumstoff, der Ende der 50er oftmals an die EM84 gepappt wurde und die Skalenbeschriftung grün färbte (z.B. Nordmende).
Zierdeckchen, die meine Frau Ende der 80er beschaffte und die unter dem Samt ebenfalls eine dünne Schaumstofflage enthielten, haben seinerzeit sogar den Lack von Möbelstücken 'angefressen'.
Insoweit halte ich es für möglich, dass Du innerhalb dieser Dosen ein Klima geschaffen hast, das den Schädigungprozess beförderte.
Klaus
