Moin Cyril,
da es ein Perpetuum Ebner ist, sollte das ein PE3490/90 sein. Zu finden ist darüber nicht wirklich etwas, aber eigentlich auch nicht nötig. Wenn der zu langsam läuft ist, wie eigentlich immer, das Öl in den Motorlagern verharzt. Allerdings wird es an den anderen Schmierstellen unter Umständen auch nicht besser aussehen. Du kannst versuchen, sofern Du da herankommst, Rostlöser oder Bremsenreiniger in die Lager zu sprühen, und wenn er wieder die Drehzahl hat, harzfreies Nähmaschinenöl etc. hinterher. Schön ist das aber nicht wirklich, zerlegen des Motors, reinigen und neu ölen ist die bessere Wahl. Leider nicht ganz ohne wenn man das noch nie gemacht hat. Evtl. findet sich ja auch jemand in Deiner Nähe, der sich den Plattenspieler mal zur Brust nimmt. Hier wäre eine Angabe von Deinem Wohnort ( z.B. Hamburg. Genaueres tut nicht Not!!) mit Chance hilfreich.
Beste Grüße Peter
_________________ Röhre, du im Radio, nur dein Klang macht mich wirklich froh.
