Reparatur eines Philips Kristalltonabnehmers AG 3016
Ralph
Beitrag von Ralph »
nachfolgend kommt ein Link, der die Reparatur eines Philips Tonabnehmersystem vom Typ AG 3016 beschreibt. Der ist unter anderem in mehreren "Hutschachteln" eingebaut, und häufig wegen Kristallauflösung kaputt.
Die Nadeln bekommt man von mehrere Versendern als Nachbaunadeln problemlos. Das Problem ist das Innenleben, sprich der Kristall. Bei meinem Phonokoffer SK 90 sieht es im Inneren des Systems exakt so aus wie auf den Fotos in der Anleitung. Könnte glatt meins sein :roll: .
Leider ist der Text auf niederländisch, aber trotzdem gut nachzuvollziehen, da auch gut bebildert:
http://www.hupse.eu/radio/repair/philips_ag9146.htm
Gruß Ralph
Denis
Beitrag von Denis »
schon komisch, aber das selbe Problem habe ich gerade auch auf einer Nebenbaustelle (Kofferplattenspieler). So richtig schlau werde ich aber aus dem Text nicht. :?
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Denis,
wobei ist denn das Problem mit dem Text? Ist es sprachlicher Natur? Da könnte ich helfen.
Ralph
Denis
Beitrag von Denis »
genau, die Sprache stellt für mich doch eine erhebliche Hürde dar. 3 Fragen stellen sich mir.
Ist die Kristallplatte das gelbliche Teil?
Das "U-vormig verbindingstukje" ist das das grüne Teil im letzten Bild und dient dies zur Befestigung des Systems?
Und die Hauptfrage: Wo bekomme ich solche Kristallplatten her?
Denis
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
auch ich kann da fast nichts lesen.
Plattdeutsch ist bereits eine Zumutung für mich, aber holländisch ist noch einen Zahn schärfer.
Dieses Teil kenne ich noch:
Früher gab es auch mal portioniertes Kaffeepulver in ganz ähnlichen Döschen. :lol:
Mal mutmaßlich geantwortet: Ja.
Es gibt da jemand, der bietet solche Reparaturen als Service an.
http://hse-radio.privat.t-online.de/reparatu.htm
Wie er das mit den Kristallen aber ganz genau macht, sagt er natürlich nicht. Ist wohl Betriebsgeheimnis.
Rocco11
Denis
Beitrag von Denis »
Austauschsysteme und Reparieren lassen lohnt sich für mich nicht, da ich doch gedanklich ein ernstes Problem damit habe den ca. 5-10 fachen Betrag des Anschaffungspreises des ganzen Gerätes dafür aufzubringen. In solchen Fällen bastel ich daher meist ein modernes System von einem Müllgerät da rein. Schöner wäre es natürlich wenn man es so wie auf der holländischen Seite reparieren könnte. Nur finde ich nichts wo man Kristallplatten (Piezo-Kristalle) in dieser Größe herbekommt. Feuerzeuge ausschlachten scheidet da wohl aus.
Wie man Kristalle züchtet weiß ich erst recht nicht. :?
Denis
Gast
Beitrag von Gast »
hier wurde ein TA-System mit der Membrane z.B. eines
Piepser aus einem Rauchmelder rapariert.
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum ... 2&page=1#0
Winfried
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ich hab noch so ein Teil rumliegen....muss mal nachschauen.....hat jemand interesse ? Dann PN mit Gebot.
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo Winfried,
danke für den Link. Das werde ich auf jeden Fall auch mal versuchen. :)
Denis
Ralph
Beitrag von Ralph »
Ich wollte zwischendurch durch Textübersetzung antworten und helfen.
Leider bin ich immer wieder rausgekegelt worden. Hat wohl auch etwas mit den alten Leitungsnetzen o.ä. zu tun, wie ich das vom Netzbetreiber oder -eigner höre. Warum erst jetzt, nach mehr als zwei Jahren ------ ?????.
Es ist einfach so, daß ich das erst einmal akzeptieren muß.
Wenn der Text noch interessant ist, dann gilt das mit der Übersetzungshilfe selbverständlich. Dann mache ich das jetzt über Ostern, da ist schließlich Zeit, allerdings käme dann der Text nur noch per PDF o. ä. Formate vorfabriziert an e-mail als Direktzusendung.
Im Moment schreibe ich keine längeren Texte mehr im Forum. Alles, worüber ich auch während des Schreibens nachdenken muß, ist sofort für die Katz. Leider.
Schöne und vorgezogene Ostergrüße und viele gesammelte Eierchen,
Ralph
Denis
Beitrag von Denis »
Oder schreib längere Texte in einem Word-Dokument und wenn er fertig ist kopier den in Antworten.
Denis
statt Word nimmt man besser den Editor oder das Wordpad. Word kann immer noch unnötige Formatierungszeichen oder HTML code mit reinbringen.
Jörg Neuleib
Reparatur Philips 3016
Beitrag von Jörg Neuleib »
auf die Idee, das vorhandene System "auszuhöhlen", bin ich auch gekommen. Anschliessend klebe ich allerdings ein passendes komplettes
System ein (z.B. von BSR das ST 16 - sogar mit Wendenadel). Das funktioniert recht gut; ausserdem hat man noch den Vorteil, ein entsprechendes Gerät stereotauglich zu machen. Viele Philips - Tonarme
haben nämlich schon die entsprechende Verdrahtung. Und optisch fällt es kaum auf. Leider sind die BSR - Tonköpfe schwarz, was man aber von oben nicht so sieht.
Gruss,
Jörg.
edi
Beitrag von edi »
Falls mal jemand auf holländischen Seiten Probleme hat...
Da kann ich helfen.
Ist auch gar nicht schwer:
Ist ein U- förmiges Verbindungsstück.
:D
Wenn man genau hinsieht, sieht man Wortverwandschaften:
naaldhoudertje- Nadelhalter (sprich "ou" als "au")
naaldhouder verwijderen- Nadelhalter entfernen (sprich "ij" als "ei")
seignette zout- Seignette- Salz (Das Kristallmaterial)
zoutkristal- Salzkristall (Der Kristall im Tonabnehmer)
kruimeltjes- Krümelchen
schroefjes- Schräubchen
overblijfselen- Überbleibsel (over = über, aus dem englischen übernommen)
onderdelen- Unterteile oder, auf dieser Seite untergeordnete Teile
saffier(en)- Saphir (an der Nadel)
Hier vielleicht weniger:
ophangrubber- Aufhängegummi (op + hang + rubber)
aber:
rubber afdichting- Gummi(ab)dichtung
Edi
fnerstheimer
eigentlich ist es ganz einfach ...
Beitrag von fnerstheimer »
... wenn man das Prinzip begriffen hat, kann man jedes Kristallsystem optisch unsichtbar reparieren mit einem Materialeinsatz, der im Cent-Bereich liegt.
Bei den Kristallsystemen gibt es ganz grob unterteilt zwei Technologien - die älteren nicht tropenfesten Kristallsysteme und die moderneren tropenfesten Keramiksysteme. Beide arbeiten nach dem piezoelektrischen Prinzip, die älteren Kristalle reagieren aber auch Verdrehung, während die moderneren Keramik-Kristalle eher auf Verbiegung ansprechen.
Vom Kristallfraß ist eigentlich nur die ältere Technologie betroffen, weil sich die Kristalle durch Luftfeuchtigkeit auflösen. Keramik-Kristalle sind gegen Luftfeuchtigkeit immun, sind meistens erheblich kleiner und haben eine höhere Empfindlichkeit, so dass sie auch dann ein ausreichendes Signal abgeben, wenn sie mechanisch nicht ganz optimal an die Nadel angekoppelt sind.
Wenn man keine Keramiksysteme mehr in der Schrottkiste herumfliegen hat, kann man sich preiswert bei Pollin oder in der Bucht versorgen. Ein Stereosystem hat zwei Keramik-Kristalle, und reicht daher für die Reparatur von zwei Mono-Systemen. Beim Auseinandernehmen des Spenders muss man darauf achten, dass die Anschlusskontakte i.d.R. mit einem Gummiring am Kristall befestigt sind, diesen Gummiring darf man nicht beschädigen. Beim zu reparierenden System ist oft eine Fettfüllung vorhanden, die die Feuchtigkeit vom Kristall fernhalten soll. Dieses Fett ist bei Keramik-Kristallen überflüssig bis schädlich, und muss komplett entfernt werden. Ansonsten muss man eigentlich nur darauf achten, dass der Kristall so eingebaut wird, dass er an einer Seite unbeweglich fixiert und an der anderen Seite mit dem beweglichen Nadelträger verbunden wird. Das Anlöten der Anschlüsse an die Kontakte des alten Tonabnehmers ist auch etwas kniffelig, man muss aufpassen, dass die Verbindung zum Kristall durch die Hitze nicht beschädigt wird.
Besonders, wenn der Abtaster nach der Reparatur zugeklebt werden muss, sollte man vorher einen Hörtest machen. Zum Einen kann man nur so die Funktion testen, zum Anderen klingen die Tonabnehmer mit Keramik-Kristall manchmal viel lauter und höhenlastiger als vorher, und müssen mit Kondensatoren und Widerständen zur Raison gebracht werden. Diese Bauteile passen oft noch mit in das Systemgehäuse hinein.
Ich habe nach diesem Verfahren schon zahlreiche Tefifon-Systeme repariert.
