endlich habe ich wieder eine jukebox. In diesem Zustand habe ich sie mit Hilfe meines Sohnes aus einem Keller gewuchtet:
NSM Prestige 120 dreckig
hier waren schon Mäuse am Werk, der Schlitten und andere Teile lagen lose dabei. Alles mit Nikotin aus Jahrzehnten überzogen.
gestern nun hatte ich Besuch von einem befreundeten Jukeboxsammler, zusammen haben wir dann bis tief in die Nacht an der Mechanik gearbeitet. Grob gereinigt hatte ich die Box schon vorher. Die Fehler waren alle von einem Grobian eingebaut und wir konnten sie alle beseitigen. Da waren Drähtchen abgeknipst, Leitungen am Verstärker falsch aufgelegt, die Nadeln falschrum eingebaut und solche Scherze. Nachdem die wichtigsten Lager und Getriebe gereinigt und geölt waren und diverse verharzte Hebel wieder leicht gingen funktionierte die Mechanik sehr gut. Leider ist das TA System defekt und wir konnten noch keine Schallplatten hören. An dem Punkt mussten wir mangels Ersatzteil abbrechen.
Nun habe ich heute den Schlitten abgeklemmt. Die Schaltung ist so das in dem Fall der NF Verstärker nicht abschaltet. Ich habe einen Tuner als Signalquelle angeschlossen um die Box in Betrieb setzen zu können um krachende Potis und Umschalter zu behandeln.
Der sound ist schon mächtig beeindruckend!
NSM Prestige 120 Bild1
NSM Prestige 120 Bild2
NSM Prestige 120 Bild3
NSM Prestige 120 Titel1
NSM Prestige 120 Titel2
erfreulich: die singles die auf den Schildchen gelistet sind sind auch wirklich dabei.
es gibt nur ein einziges Fehlteil, und das ist die Frontverkleidung.
Ich werde weiterhin noch Nikotin rauswaschen und dazu Modul für Modul wieder ausbauen. Aber ich weis jetzt wenigstens das die Box funktioniert sobald ich Ersatz für das System habe.
