Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Truhe https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=14940 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | eabc [ Di Aug 06, 2013 10:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Tr |
Was will uns dieser Mensch hier vermtl. in Hollendisch kundtun. Sind wir jetzt hier auch schon von reichlich Spam betroffen, Admins stoppt bitte diese Unsitte. |
Autor: | rettigsmerb [ Di Aug 06, 2013 10:37 ] |
eabc hat geschrieben: Was will uns dieser Mensch hier vermtl. in Hollendisch kundtun. Sind wir jetzt hier auch schon von reichlich Spam betroffen, Admins stoppt bitte diese Unsitte. Harry - offenbar sind wir zur Zielscheibe von Spammern geworden. Als erste Maßnahme wurden alle Links gelöscht. Weitere Maßnahmen folgen... |
Autor: | Ebi96 [ Di Aug 06, 2013 11:21 ] |
Moin Herby, als weitere Maßnahmen würde ich anregen den User samt seiner Beiträge komplett zu eliminieren. Es dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein, das Werbung für Klamotten (wie gerade erst gestern!) verboten ist. Wer es trotzdem versucht gehört sofort eliminiert. Und außerdem versteht eh niemand holländisch mfg Tim |
Autor: | BugleBoy [ Di Aug 06, 2013 11:45 ] |
Kurz und Knapp: Spambots Wenn ich Mods wäre, ist Text komplett weg und nur " unerwünschte Spam") Dann macht Admin/Mods mit Rechte von Userrausschmiss ihm fertig. Nächste Massnahme: Hürde beim Anmelden einbauen (Catchpa oder so), da scheitert nahezu 100% Bots dran Grüss Matt |
Autor: | TPM [ Di Aug 06, 2013 13:47 ] |
Hallo zusammen, Ähm, niet mehr langer Spam ! Ich habe den Text mal in den Google-Übersetzer kopiert. Sprache erkannt - Holländisch. Falls der Mann noch mehr virtuellen Abfall hier verbreitet, würde ich ihn löschen. Werbung für Damenschuhe aus China in einem Reparaturbericht, braucht das jemand? Der komplette Text ist jedenfalls Spam, hat nicht ansatzweise etwas mit Radios zu tun... |
Autor: | rettigsmerb [ Di Aug 06, 2013 15:45 ] |
Nöö, Tim-Peder, das braucht in der Tat niemand. Deshalb wird es nun auch entfernt! Nachtrag 06.08.2013/17:09 Alle unsinnigen Beiträge des Users wurden entfernt. |
Autor: | TPM [ Di Aug 06, 2013 17:35 ] |
Hallo Herbert, Vielen herzlichen Dank für die Entfernung des virtuellen Abfalls ! |
Autor: | DAC324 [ Fr Aug 09, 2013 1:53 ] |
TPM hat geschrieben: Hallo zusammen, @Basti, Tja, 20 Watt sind nicht so das Wahre, wie ich feststellen muss. Kann man so etwas hier Vertrauen schenken ? http://www.ebay.de/itm/InLine-Lotkolben-60W-230V-/151060097569?pt=DE_Computing_Kabelwerkzeuge&hash=item232be22a21 Der tut's, aber Vorsicht: Er ist nicht geregelt. Das heißt, er überhitzt die Spitze bei Nichtbenutzung. Folge: Die Spitze verzundert und nimmt dann kein Zinn mehr an. Abhilfe: über Stelltrafo oder 230V-Dimmer betreiben. In früheren Zeiten gab es auch die Lösung, den Lötkolbenständer so umzubauen, dass beispielsweise eine passende Diode in Reihe zum Lotkolben geschaltet wird, wenn dieser auf dem Ständer abgelegt wird. Der somit erreichte Halbwellenbetrieb verringert die Temperatur der Heizpatrone im Lötkolben bei dessen Nichtbenutzung und vermeidet damit die eingangs erwähnte Überhitzung. Beste Grüße, DAC324 |
Autor: | TPM [ Sa Aug 10, 2013 14:26 ] |
Hallo zusammen, @DAC324, Vielen Dank für Deinen Kommentar. Also werde ich da erstmal die Finger von lassen... Heute habe ich das Problem mit dem Skalenantrieb gelöst. Als ich die Kondensatoren ersetzt habe funktionierte zwar der Zeiger für das AM-Band recht gut, der für das UKW-Band lief aber nur sehr unwillig mit, nachdem die UKW-Taste gedrückt wurde. Nun tat sich aber gar nichts mehr, AM ließ sich noch etwas wiederwillig verstellen, UKW bewegte sich nicht mal ansatzweise. Eigentlich waren es ja diverse Probleme auf einmal, am System ist einfach an jedem Teil Verschleiß vorhanden, der wäre: a) Umschaltstahlseil etwas ausgeleiert und b) Gummirolle geschrumpft Sind natürlich nur Vermutungen, wäre aber in meinen Augen wäre das plausibel, schließlich sind 57 Jahre seit Produktion vergangen... Nun musste ich mir überlegen, wie ich dieses Ärgernis abstelle. Was nützt mir das schönste Gerät, wenn sich die Sender nicht versellen lassen? Mein Entschluss fiel auf das Naheliegendste, Gummiteil erneuern. Aber wie - so ganz ohne Ersatzteile, oder passende andere Teile. Nachdem ich zwei Tage eigentlich nichts anderes im Kopf hatte, als das Problem zu lösen, hatte ich die zündende Idee. Ich hatte mir vor ein paar Monaten aus mir nicht mehr bekannten Gründen Andruckrollen für Kassettten-Recorder gekauft. Diese passten vom Durchmesser her perfekt, das Loch in der Mitte erweiterte ich mit passenden Holzbohrern und Bohrmaschiene im Langsamlauf. Hier das neue Röllchen auf die Achse geschoben: Das ganze nun wieder zusammenbauen... Nun die Feineinstellungen durchführen, das Schwungrad montieren und fertig ist das ganze. Jetzt funktioniert das wieder so gut wie anno 1956. Die Tage geht es nochmal an die Technik, ein paar Schönheitsfehler ausmärzen und fertig ist das Gerät. |
Autor: | TPM [ So Aug 18, 2013 12:01 ] |
Hallo zusammen, Bisher gibt es nichts Neues, nur dass eine Skalenbirne ihrenn Dienst versagte und ersetzt wurde... Gestern habe ich Philipp ein Bild von der Skala versprochen, also hier ist es... |
Autor: | Vagabund [ So Aug 18, 2013 13:19 ] |
Ui danke! Die is aber auch schön! |
Autor: | TPM [ Mo Aug 19, 2013 14:35 ] |
Bitteschön... |
Autor: | countryman [ Mo Apr 06, 2015 19:06 ] |
Toller Bericht, so eine Truhe habe ich auch... Vom Sperrmüll gerettet mit verschmortem Netztrafo, der durch einen im Wald (!) gefundenen aus einem offensichtlich weggeworfenem Amateurfunk-Selbstbau-Fragment ersetzt wurde Mit der reparierten Truhe habe ich in den 80ies viel Kurzwelle gehört weil sie von der Empfangsstärke, Ablesbarkeit, Klang usw. einfach super war. Der Plattenspieler lief natürlich auch nicht schlecht. Leider kamen dann die von dir beschriebenen Probleme mit dem Gummi-Reibrädchen und ich habe das gute Stück eingemottet. Nun stünde vor dem Anschließen erst einmal die Kondensator-Kur. Vor 30 Jahren waren sie zwar noch gut, aber... Naja, eilt ja nicht, vielleicht im nächsten Jahr Aber Danke für den Bericht! Dietrich |
Autor: | TPM [ Mo Apr 06, 2015 19:34 ] |
Hallo Dietrich, Danke für deinen Zuspruch zum Bericht. Bei mir leistet die Truhe immernoch zuverlässig ihren Dienst und es ist beachtlich, was sie aus einer EL84 rausholt. Dieses Reibradprinzip hatte ich ja mit den vergrößerten Reibröllchen wieder halbwegs zum Laufen bekommen, aber irgendwann werde ich diese Konstruktion nochmal durch Zahnräder ersetzen, nur die liebe Zeit... |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
