Habe gerade ein total verdrecktes Saba-Radio auf dem Tisch. Es war total verdreckt, aber wie das manchmal so ist: Unter einer zentimeterdicken Staubschicht war das Chassis konserviert und hat keine Roststellen. Das Gerät ist von 1951 hat aber schon UKW mit einer EF80. Das Wechseln der beiden C's im UKW-Tuner erforderte die Demontage. Die Abstimmung erfolgt hier schon mit einem Stahlseil und Variometerspule.
lind1.jpg [ 64.07 KiB | 5034-mal betrachtet ]
Interessant ist der Antrieb über zwei Rollen die mit einer Klemme auf ein Pertinaxrad gedrückt werden.
lind2.jpg [ 50.36 KiB | 5034-mal betrachtet ]
Unter dem Chassis fallen 2 dicke Drähte auf, die Abgleichanleitung brachte dann Klarheit: Eine einstellbare Rückkopplung für die UKW-ZF.
lind3.jpg [ 82.46 KiB | 5034-mal betrachtet ]
Wie schon in einem anderen fred diskutiert ist auch hier eine 9khz-Sperre eingebaut, sie geht von der Anode der ECL11 gegen Masse (links im Bild). Interessant auch die Verdrahtung der ECL: es geht auch ohne Schirmblech zwischen den beiden Systemen und einer chaotisch wirkenden Verdrahtung. Aber hier schwingt nichts, auch ein Brummen ist nicht zu hören!
lind4.jpg [ 100.42 KiB | 5034-mal betrachtet ]
Abschließen noch ein Bild von den Kondensatoren, fast alle sind von SABA 4/51 nur einer hat den Aufdruck Hydra-Werke und ist von 11/47. Waren die Anschlüsse in der Länge eigentlich genormt? Der untere ist schon laaang.
lind5.jpg [ 50.15 KiB | 5034-mal betrachtet ]
Jetzt muss ich noch das Gehäuse etwas aufarbeiten und alle Schalter / Poties / Drehko leichtgängig machen.
Alfred
