Restaurationsbericht RFT <Dominante> WF2a https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=26084 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | c4mobil [ Sa Apr 15, 2017 14:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Restaurationsbericht RFT <Dominante> WF2a |
Hallo, seit nunmehr fast zwei Jahren steht das Radio unberührt bei mir auf dem Dachboden. http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dre_dominante_wf2awf_2.html Jetzt ist es endlich soweit, dass ich das Teil einer Generalüberholung unterziehe. Behalten kann ich es zwar nicht, da weder Platz noch Notwendigkeit (ich hab bereits eins) besteht, aber in die Tonne wandert es definitiv nicht. Das Radio kam in einem schlechten Zustand zu mir. Wie alle Geräte dieser Serie, ist auch hier das Gehäuse mehrfach gebrochen. Also erstmal Holzleim angerührt und das Gehäuse neu verleimt. Der Lack war nicht mal so schlecht, ich hab mich aber trotzdem für eine Neubeschichtung entschieden. Da ich seit Jahren nur noch Waffenöl anstatt Hartöl zur Gehäusebeschichtung verwende, möchte ich euch dieses Verfahren mal Schritt für Schritt zeigen. Los geht’s natürlich erstmal mit dem Abbeizen. Ich raue dazu das Gehäuse erstmal komplett mit Sandpapier auf. Dann bestreich ich das ganze satt mit Abbeizer und nach einer halbe Stunde warten, kann ich das Lack-/Abbeizgemisch mit einer Spachtel vorsichtig runterziehen. Anschließend wasch ich das Gehäuse mit Wasser und danach Nitroverdünnung gründlich ab und das war auch schon der ganze Zauber. Bei der ganzen Chemiekeule ist natürlich Hand- und Atemschutz Pflicht. Als nächstes können dann die Fehlstellen des Furniers ausgebessert werden und es erfolgt ein erster Schliff. Aber soweit bin ich noch nicht. Fortsetzung folgt… David |
Autor: | tgrassner [ Sa Apr 15, 2017 15:28 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Restaurationsbericht RFT <Dominante> WF2a |
Waffenöl ist für mich Ballistol... Da bin ich ja mal gespannt, wie das gehen soll. |
Autor: | c4mobil [ Sa Apr 15, 2017 15:42 ] |
Ich meine natürlich Tru Oil (Schaftöl). |
Autor: | Jean Luc [ So Mai 07, 2017 19:05 ] |
Sehr schön. Bin gespannt wie es weiter geht. Wie lange benötigt das Öl zum Einziehen? Wie oft musst Du da drüber gehen? |
Autor: | c4mobil [ So Mai 07, 2017 19:23 ] |
Zitat: Wie lange benötigt das Öl zum Einziehen? Das ist der große Vorteil gegenüber dem Hartöl, man kann schon nach 5-6 Stunden den nächsten Auftrag machen. So kann man jeden Tag zwei Schichten auftragen, beim Hartöl nur eine. Zitat: Wie oft musst Du da drüber gehen? Das ist unterschiedlich, je nach Untergrund. Muss ich selber erstmal rausfinden. Ganz wichtig ist, dass man immer das kleinste Gebinde kauft. Ich hab am Anfang den Fehler gemacht und ein großes Fläschchen gekauft. Sobalt das Gebinde geöffnet ist und Luft ran kommt, auch zugeschraubt, kann man es nach ein paar Wochen nicht mehr verwenden. Es trocknet wirklich schnell aus. David |
Autor: | tgrassner [ Mi Mai 24, 2017 19:45 ] |
Schöner Bericht! Ich werde es mal als Alternative zum Hartöl ausprobieren. |
Autor: | Jean Luc [ Mi Mai 24, 2017 20:34 ] |
Sieht ja schon sehr gut aus. Die Methode muss ich mir merken. |
Autor: | Tubeandy [ Mi Mai 24, 2017 20:58 ] |
wird das öl verdünnt ? |
Autor: | c4mobil [ Mi Mai 24, 2017 21:22 ] |
Nein, es wird nicht verdünnt. Aber wie ich schon weiter oben schrieb, immer das kleinste Gebinde kaufen. |
Autor: | Petzi [ Do Mai 25, 2017 19:16 ] |
Hallo David, Das sieht doch schon sehr gut aus.Auch wenn das Innenleben ebenfalls sehr gut und sauber aussieht hast Du wohl noch einige Granaten zu wechseln. Gruß Gerd |
