Dampfradioforum :: Thema anzeigen - unbekanntes Röhrenradio
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=26651
Seite 1 von 2
Autor:  blnralf [ Mo Aug 14, 2017 12:13 ]
Betreff des Beitrags:  unbekanntes Röhrenradio
Hallo Freunde
Ich habe ein altes Röhrenradio gefunden, leider ohne Rückwand und ohne Typenschild. NAcch der Form her würde ich auf ein Franzosen tippen.
Röhrenbestückung ist folgende:
EBC3, ECH3, EF9, EBC9, EL3, EM34 und eine nicht lesbare Doppelweg-Gleichrichterröhre.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Dateianhänge:
Franzose3.jpg [ 47.83 KiB | 14617-mal betrachtet ]
Franzose2.jpg [ 87.5 KiB | 14617-mal betrachtet ]
Franzose1.jpg [ 58.98 KiB | 14617-mal betrachtet ]
Autor:  GeorgK [ Mo Aug 14, 2017 19:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: unbekanntes Röhrenradio
Könte ein Franzose sein, meiner hat den gleichen Trafo. Diese Radiofreunde hatten mir geholfen.
https://www.doctsf.com/grandlivre/index.php?ps_raz=1
Autor:  blnralf [ Mo Aug 14, 2017 20:12 ]
und wie?
Autor:  GeorgK [ Di Aug 15, 2017 9:47 ]
Ich habe es mal für Dich angefragt da ich dort öfters bin.
Bei Erfolg, melde ich mich
Autor:  GeorgK [ Di Aug 15, 2017 10:08 ]
Einige der alten Geräte kannst Du ohne Anmeldung sehen. auf TROC (Oben rechts) klicken.
Oder hier: https://www.doctsf.com/annonces/index.php
Autor:  blnralf [ Di Aug 15, 2017 13:49 ]
Danke dir. Mein französisch ist nicht das beste- smile.
Autor:  6TH8 [ Mi Aug 16, 2017 7:06 ]
blnralf hat geschrieben:
Hallo Freunde
Hier handelt es sich um ein typisches französisches no-name Radio aus Werkstattherstellung.
http://www.radiomuseum.org/forum/radiog ... chnik.html
Der Röhrensatz gibt mir Rätsel auf. Eine EBC9 gibt es schon mal nicht und eine zweite EBC- Röhre ergibt auch keinen Sinn, ebenso wenig wie die eine Röhre, an deren Gitterkappe nichts angeschlossen ist. Die Gleichrichterröhre könnte eine 1883 sein.
Jacob
Autor:  blnralf [ Mi Aug 16, 2017 13:10 ]
Die Röhre ohne Anschluss oben ist die EF 9. Bei der anderen muß ich noch einmal genau hinschauen. Aber ich meine zu lesen : EBC9.
Autor:  6TH8 [ Mi Aug 16, 2017 13:49 ]
Ich vermute, dass hier teilweise beliebige Röhren eingesetzt wurden, damit kein Platz frei bleibt.
Bringt man eine EB4 mit ins Spiel, könnte diese Bestückung passen:
ECH3 = Mischer = die mit dem Gitter am Drehko, EF9 = ZF = mit Gitter am ZF-Kasten, Detektor = EB4 = Platz ohne Gitter-Anschluss (jetzt EF9), NF- Vorstufe = EF6 = mit Gitter unter Chassis, dann folgt die Endröhre EL3, dann die Gleichrichterröhre 1883.
EBC9 gibt es definitiv nicht.
Jacob
Autor:  GeorgK [ Mi Aug 16, 2017 16:35 ]
Genau wie vorbeschrieben. Antwort vom Französischen Forum wegen des Baujahres, 1937 ~ 1939.
Autor:  blnralf [ Do Aug 17, 2017 11:40 ]
Hallo Jakob
Das werde ich am Wochenende mal überprüfen und die Röhren so einsetzen, wie du es beschrieben hast. MAl schauen, ob es funktioniert.
Autor:  röhrenradiofreak [ Do Aug 17, 2017 11:49 ]
Ich würde vorher kontrollieren, welcher Anschluss wo angeschlossen ist, und insbesondere an welchen Anschlüssen Anodenspannung anliegt und ob das zur Sockelbelegung der jeweiligen Röhren passt. Denn sonst kann es passieren, dass beim Einsatz einer falschen Röhre etwas wegbrutzelt.
Autor:  blnralf [ Do Aug 17, 2017 17:35 ]
das versteht sich.
werde es euch berichten.
Autor:  GeorgK [ Do Aug 17, 2017 18:27 ]
Die sehen fas alle gleich aus, wie in der Beschreibung. Mal eine Röhre mehr, mal eine weniger.
Bin gespannt ob es wieder zum Leben erweckt werden kann.
radio2~~4.jpg [ 161.18 KiB | 14165-mal betrachtet ]
QUELLE: http://www.radiomuseum.org/forum/bitte_ ... adios.html
Autor:  blnralf [ Fr Aug 18, 2017 19:58 ]
Smile
Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, ich bekomme meins wieder erweckt.
https://www.phpbb.com/
