Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Rigoletto 58 Baustellenradio
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=27577
Seite 1 von 2
Autor:  Valvotek [ Mo Feb 12, 2018 21:12 ]
Betreff des Beitrags:  Rigoletto 58 Baustellenradio
Ein Kellerfund.Voller Farbe,Zement und Gips.
Die erste Sichtung des Innenlebens ergab:
Soweit vollständig.Der Schaltplan zerbröselt beim angucken.
Den passenden Schaltplan hat man mir hier im Forum bereits übermittelt
Die Feinsicherung ist mit Schokopapier geflickt;die Skalenlampe ist schwarz,die EM84 ist belüftet (warum auch immer).Die seitlichen Lautsprechergitter sind gebrochen.Die Lamellen sind aber noch vorhanden.
Der Lautsprecherstoff ist morsch und stinkt.
Ansonsten scheint das Gerät einigermaßen trocken gestanden zu haben.
Als nächsten Schritt werde ich mal das Chassis ausbauen und mich den Kondensatoren usw. widmen.
Roman
Dateianhänge:
Rigoletto 58 Fundzustand 5.jpg [ 112.24 KiB | 10663-mal betrachtet ]
Rigoletto 58 Fundzustand 4.jpg [ 136.74 KiB | 10663-mal betrachtet ]
Rigoletto 58 Fundzustand 1.jpg [ 125.17 KiB | 10663-mal betrachtet ]
Autor:  Valvotek [ Mo Feb 12, 2018 21:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Rigoletto 58 Baustellenradio
Die Seitenansichten:
Es gibt viel zu tun......
Dateianhänge:
Rigoletto 58 Fundzustand 3.jpg [ 120.61 KiB | 10659-mal betrachtet ]
Rigoletto 58 Fundzustand 2.jpg [ 133.32 KiB | 10659-mal betrachtet ]
Autor:  holger66 [ Mo Feb 12, 2018 21:22 ]
OMG !!
Mein "Schrottsuper" W46 nähert sich unterdessen der Fertigstellung, aber dieser hier ist noch schlimmer dran. Bin gespannt auf die Fortschrotte...ähhhh....-schritte....
Autor:  Valvotek [ Mo Feb 12, 2018 21:28 ]
...technisch scheint alles machbar zu sein.Nur das Gehäuse macht mir Kummer.
Das sind 10 % Holz und 90 % Gebrauchsspuren.
Roman
Autor:  röhrenradiofreak [ Di Feb 13, 2018 19:20 ]
Wenn Du die Maße nennst, könnte ich mal nach solchen Seitenblenden schauen.
Autor:  Hobbybastler [ Di Feb 13, 2018 21:12 ]
Hallo Roman,
Da habe ich im Nachbarforum (RBF) schon schlimmeres gesehen.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich selbst solche Ruinen noch nicht aufgearbeitet habe.
Ich habe zwar auch ein paar solcher 'Gurken' rumstehen, aber aktuell fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit dazu.
Autor:  Similis [ Di Feb 13, 2018 23:57 ]
Eine einwandfreie Grundlage für eine Restauration. Das sind nur Äußerlichkeiten. Das
Radio selbst, abgesehen von den Seitenblenden, ist vom Gehäuse her, tadellos in Ordnung.
Das kann man schaffen und das schaffst du Roman! :super:
Autor:  Valvotek [ Mi Feb 14, 2018 16:54 ]
....als nächstes ein Blick unter das Chassis: Alles scheint noch Original und unverbastelt zu sein.
Die Nieten des Netztrafos sind fliegen gegangen.Daran mache ich erstmal nichts,sofern der Trafo
noch lebt und nicht schnarrt.
Ansonsten werde ich die Papierkondis und die Elkos erneuern.(die Weißen kann ich nicht einschätzen;
die fliegen trotzdem raus).
Die Seitengitter haben Bruchstellen.Wahrscheinlich wurde das Gerät an den "Ohren" getragen.
Die Fragmente sind alle noch da.Ich versuchs mal mit Hartplastikkleber.Ansonsten komme ich vielleicht auf das Angebot zurück.
Gruß Roman
Dateianhänge:
Rigoletto58 Fundzustand 8.jpg [ 132.05 KiB | 10512-mal betrachtet ]
Rigoletto58 Fundzustand 7.jpg [ 143.39 KiB | 10512-mal betrachtet ]
Rigoletto58 Fundzustand 6.jpg [ 151.9 KiB | 10512-mal betrachtet ]
Autor:  Röhrig [ Mi Feb 14, 2018 17:36 ]
Die weißen sind höchstwahrscheinlich Neokons, die Nordmende Ende der 50er Jahre häufig verbaut hat, die taugen heute alle nichts mehr. Ist also die richtige Entscheidung, die rauszuwerfen.
Gruß von der bis vor wenigen Minuten noch sonnigen Förde, die längeren Tage helfen gegen den Winterblues, oder wie ein alter Bekannter zu sagen pflegt: "Sonne macht albern"
Kurt
Autor:  röhrenradiofreak [ Mi Feb 14, 2018 22:15 ]
Die geplatzten Nieten am Netztrafo (kommt bei Nordmende öfter vor) würde ich durch Messingschrauben ersetzen. Funktionieren würde der Netztrafo auch so, aber eventuell mit störenden Brummgeräuschen.
Autor:  captain.confusion [ Do Feb 15, 2018 14:52 ]
man muss die Nieten auch nicht ausbohren.
Es klappt auch mit M3 Gewindestangen. Die passen durch die montierten Nieten durch.
Oben und unten eine Mutter drauf und gut.
Ist leider ein häufiges Problem bei Nordmende.
Autor:  Valvotek [ Do Feb 15, 2018 23:11 ]
Danke für die Tipps.Ich habe noch diverse lange M3er Schrauben im Fundus.
Jetzt habe ich erstmal die Kondensatoren gewechselt.Einige waren schwer zugänglich,aber ich habe,glaube ich,keinen vergessen.
Roman
Dateianhänge:
Rigoletto58 Defekte Teile.jpg [ 108.45 KiB | 10378-mal betrachtet ]
Rigoletto58 Kondesatorenerneuerung.jpg [ 153.28 KiB | 10378-mal betrachtet ]
Autor:  Valvotek [ Fr Feb 23, 2018 21:25 ]
Die nächste Etappe.Reinigung des Gehäuses und der Drehknöpfe.Ebenfalls muß der Schallwandstoff er-
neuert und die seitlichen Lautsprechergitter gereinigt und geklebt werden.
Den Lautsprecher,die beiden Hochtöner,und das Klangregister sind bereits sauber und funktionsfähig.
Vielleicht finde ich am Wochenende die Zeit,das Projekt abzuschließen.
Roman
Dateianhänge:
Rigoletto58 Gehäusereinigung.jpg [ 114.76 KiB | 10230-mal betrachtet ]
20171209_135220.jpg [ 84.84 KiB | 10230-mal betrachtet ]
Rigoletto58 Drehknopfe2.jpg [ 71.66 KiB | 10230-mal betrachtet ]
Rigoletto58 Drehknöpfe1.jpg [ 79.53 KiB | 10230-mal betrachtet ]
Autor:  Similis [ Fr Feb 23, 2018 22:11 ]
Na, das schaut doch gut aus Roman. Weiter so!
Autor:  Valvotek [ Sa Feb 24, 2018 11:28 ]
.....und fertig.
Gruß Roman
Dateianhänge:
Rigoletto58 nach Sanierung in Betrieb.jpg [ 99.98 KiB | 10189-mal betrachtet ]
https://www.phpbb.com/
