die Firma LMT sollte man sich vielleicht mal merken. Zumindest dieses Modell 2153 hebt sich mit einigen Spezialitäten aus der großen Masse der französischen Standardradios hervor.
LMT 2153 Bild1ich war heute im Radio: (die Schwierigkeiten eine Spiegelskala zu fotografieren)
LMT 2153 Bild2die Skalenscheibe hat eine Stärke von 5mm! Wenn das Holz mal weggegammelt und das Chassis weggerostet ist wird sie immer noch die Stationsnamen anzeigen!
das Miniaturchassis nimmt nur die halbe Breite des Gehäuses ein: (in dem Tütchen befinden sich die Altteile)
LMT 2153 Bild3 für die beiden Pappröhrchen dürfte es keine rationale Erklärung geben:
LMT 2153 Bild4ich übersetze mal die Röhrenbestückung:
LMT 2153 Bild56BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4 und als MA 6AF7, alle Röhren original bestückt und die 6AF7 mit immer noch voller Leuchtkraft:
LMT 2153 Bild6das Chassis vorher:
LMT 2153 Bild7und nachher:
LMT 2153 Bild8aLMT 2153 Bild8bdie Sendereinstellung ist gekoppelt mit dem Wellenbereichsumschalter. Unter der Verdickung auf der Achse sitzt eine Verzahnung. Durch Druck und Drehen des Knopfes wird der Wellenbereich umgeschaltet. Eine Feder drückt den Knopf wieder nach aussen. Das musste ich erst mal rausfinden .. durch Verharzung hat sich hier erst mal gar nichts bewegt:
LMT 2153 Bild8das innere im Fundzustand:
LMT 2153 Bild10das Gehäuse bevor ich den alten Lack runternahm. Leider musste die schwarze Flammung dran glauben:
LMT 2153 Bild11nach dem Austausch der konventionellen Bauteile musste erst mal alles wieder in "sichere" Positionen geschoben werden. Zu leicht berührt die Niete eines Glimmer-C z.B. das Käppchen eines Widerstandes und schon hat man einen Kurzschluss. Auch die Filteranschlüsse sind kritisch. Der Luftspalt zwischen Anschluss und Chassis ist kaum sichtbar.
Etwas länger habe ich mich aufgehalten an einem Aussetzfehler. Bei kleinster Bewegung des Chassis fiel die Röhrenheizung aus oder flackerten die Skalenlämpchen. Im Endeffekt habe ich den Heizkreis neu verkabelt, als Ursache hat sich aber eine schlechte Masse am Netztrafo herausgestellt.
die komplette Bilderserie:
Bilderserie
