Dampfradioforum • Thema anzeigen - Wie Grundig Wunschklang Register Rädchen Reinigen
Aktuelle Zeit: Mo Mär 25, 2019 9:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 7:43
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei einen Grundig 3028 aufzuhübschen, wie kann ich die verdreckten Rädchen (Foto) des Wunschklang Registers reinigen OHNE das Register zu zerlegen, trocken klappt nicht habe ich schon probiert und mit Wasser und Spüli möchte ich im eingebauten Zustand nicht ran.
Wie macht Ihr das?
Danke für eure Tipps.
Grüße Peter
Dateianhänge:
Grundig 3028 052.jpg [ 87.65 KiB | 2061-mal betrachtet ]
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 10:29
Um eine feuchte Reinigung wirst Du da nicht drum rum kommen.
Zweierlei Möglichkeiten.
Einmal Chassis raus und Abdeckung des Wunschklangregisters ausbauen. Dann liegen die Rädchen offen vor Dir.
Dann in ein Schälchen Kunststoffreiniger geben und mit einem kurzhaarigen Pinsel diesen immer in Rillenrichtung auftragen. Durch die kurzen Pinselhaare bürstest Du den Dreck aus den Rillen.
Entweder trocknest Du das mit Küchenrolle ab oder saugst das sauber mit einem Staubsauger (das bißchen Feuchtigkeit ist dem egal).
Das ganze kannst Du auch probieren ohne das Chassis auszubauen, da ist der Staubsauger dann aber Pflicht.
Aber wie gesagt, ohne Feuchtigkeit geht das gar nicht.
Ich würde immer den ersten Weg beschreiten und dabei auch den Rest der Tasten/Abdeckung sauber machen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 10:42
Was Paulchen schreibt, ist zutreffend und die beste Lösung, nämlich den Dreck "feucht" zu beseitigen, nachdem man die Abdeckung abgebaut hat. Ich möchte dennoch eine Alternative aufzeigen, die trocken und ohne Zerlegung zu bewerkstelligen ist. Allerdings sind die Erfolgsaussichten geringer, aber je nach Zusammensetzung des Drecks kann es funktionieren:
Du nimmst eine Zahnbürste mit nicht zu harten Borsten und bürstest den Dreck in Richtung der Rillen aus. Bei eher trockenen, verdichteten Staubablagerungen funktioniert das ganz gut. Letzte hartnäckige Schmutzreste kann man dann beseitigen, wenn man diese Zahnbürste leicht anfeuchtet und dann bürstet.
Nicht vergessen: neben den Rillen hat jedes Drehrädchen noch eine gelbliche Nut, die es ebenfalls zu reinigen gilt. Hier hilft ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen.
late edit: Tippfehler beseitigt
Ein Mann mit einer neuen Idee ist so lange unausstehlich, bis er der Idee zum Erfolg verholfen hat.
(Mark Twain)
Zuletzt geändert von klausw am Fr Mai 11, 2018 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 12:01
Ich mache das ebenfalls mit einer alten Zahnbürste, wenn das Chassis nicht ausgebaut werden muss.
Etwas Spüli und dann schrubben und danach abtrocknen mit dem Papier der Küchenrolle.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 12:11
Ich empfehle dringend feuchte Reinigung nach Abnahme des gemeinsamen Rahmens. Ich verwende seit 20 Jahren mit bestem Erfolg Dr Becher Fettlöser. Der schäumt beim aufsprühen, der Schaum arbeitet den Dreck aus den Ritzen.
Achtung: Die Rädchen sind an den Seitenflächen gelb lackiert. Schon deshalb kein trockenes Schrubben!
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 17:12
Klarzeichner hat geschrieben:
....Achtung: Die Rädchen sind an den Seitenflächen gelb lackiert. Schon deshalb kein trockenes Schrubben!
Stefan
Sind diese hier vorliegend tatsächlich lackiert?
Mag sein, dass Grundig den Aufbau der Rädchen variiert hat, aber bei den hier in der Werkstatt stehenden Schrottchassis eines 4077 und eines 3097 sind sie definitiv nicht lackiert, sondern leicht durchscheinende Plastikringe, was man erst im zerlegten Zustand sieht.
Anyway: wer derartig wenig Feingefühl beim Reinigen hat, dass er Lack zerbürstet, wird ihn auch abwaschen 8_)
@Peter 55: der Ausbau des Chassis und insbesondere der Abbau des Rahmens des Klangregisters sind kein Hexenwerk. Man kann dann diesen Rahmen, in dessen Randbereichen der Dreck ja auch sitzt, sehr schonend säubern und die Rädchen sind gut zugänglich. Diese Potis sind allerdings etwas filigran aufgebaut, also sachte reinigen.
Aber Achtung: Vorsicht mit "Chemie". Der verwendete Kunststoff verträgt nicht alles. Am sichersten bist Du immer noch mit wenig Feuchtigkeit und Seife / Spüli unterwegs.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 11, 2018 21:38
Wenn das Chassis draußen ist, kann man die Blende um die Rädchen meist abschrauben und entfernen. Dann lassen sich die Rädchen viel besser reinigen. Ich würde mal mit Bref rangehen - das spart viel Schrubberei.
Vorsicht bei den Pertinax-Auslegern, die durch die Rädchen betätigt werden - die brechen gern mal ab, wenn man nicht aufpasst.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Mai 12, 2018 11:03
Jetzt hat der peter 55 so viele gute Ratschläge erhalten, nun sind wir auf Ergebnisberichte gespannt... :hello:
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Mai 12, 2018 13:02
Hallo Klaus,
mit den Plastikringen hast du recht, ich habe mal mit der Lupe nachgesehen...
"wer derartig wenig Feingefühl beim Reinigen hat, dass er Lack zerbürstet, wird ihn auch abwaschen" - und damit auch!
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Mai 14, 2018 18:11
wenn ich an Kunststoffreiniger denke, dann habe ich da manchmal so meine Bedenken.
Wir verwenden (im Dienst) Lixtop. Der reinigt sehr gut, kann aber auch die Oberfläche angreifen.
Deshalb auch von mir die Empfehlung : Spülmittel und Zahnbürste. Das Abbauen der Abdeckung
ist zumindest beim 3098 kein Problem und sollte es bei deinem auch nicht sein.
Viel Erfolg !
RE 084
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 15, 2018 11:08
Noch ein Hinweis, eher allgemeingültig und eine dreiste Behauptung von mir:
Alle Reiniger, die der Hausfrau zugänglich sind (weil im regulären Einzelhandel angeboten), taugen nur mäßig. Nehmt Gastronomiereiniger, wie ich meinen Dr Becher, da fließt auch der Nikotinbelag ohne Rubbeln einfach davon...
Klar, man kann sich auch mit Spüli 'nen Wolf putzen.
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 15, 2018 13:25
...oder eben Bref - da fließen Nikotin und Fett auch einfach davon - und das bezahl- und gut verfügbar.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 16, 2018 7:21
Ich persönlich würde zwar grundsätzlich ausbauen, aber ein Versuch wäre noch Bremsenreiniger und Pinsel oder Zahnbürste. Zwar löst der den typischen Hausstaub/Schmutz nicht so gut wie ein wasserbasierter Reiniger, dafür ist er aber eben wasserfrei und damit völlig unproblematisch und in den Rillen der Rädchen ist der Dreck mit Hautfett aus Jahrzehnten vermengt.
Ich hab bisher kein Material erlebt das von Bremsenreiniger angegriffen worden wäre. Wirklich keines.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 16, 2018 14:07
achim1 hat geschrieben:
Dann hast Du bisher immer das Glück (oder das Wissen) gehabt, Bremsenreiniger ohne Aceton zu erwischen. Das ist nämlich der kleine Unterschied, es gibt sowohl als auch.
Gruß... Hotte
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 16, 2018 23:05
SABA78 hat geschrieben:
Da sind wir uns völlig einig!
Bei normalen Verschmutzungen an Plastikteilen hilft Kunststoffreiniger vortrefflich.
Nette Grüße
Norbert
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
