Hallo, Paulinchen,
Jaja, die Zierleisten..........schon fast das Schlimmste bei den Instandsetzungen. Leider weiß ich nicht, wie die Leisten genau aussehen sollen, aber:
Weil sich nichts Originales finden lässt, habe ich schon mal hier geschaut:
http://www.ebay.de/itm/Messing-Rundmaterial-Ms58-4mm-Rund-4-mm-Rundstab-/140315444965?pt=Rohstoffe_Materialien&hash=item20ab73c6e5Sollen solche - in verschiedenen Stärken angebotene - Stangen Anwendung finden, muss eine passende Nut gefräst werden.
Um gerundete "Ecken" geht's nur, wenn an den infrage kommenden Stellen die nach unten liegende Seite auf den halben Durchmesser ausgefräst (gekehlt) wird. Vielleicht findet sich ein befreundeter Handwerker, der über das notwendige Werkzeug verfügt und und bei der Anfertigung hilft. Ich müsste auch Jemanden dafür aufsuchen.
Das Ergebnis wäre eine halbrund über die Fläche herausstehende Leiste, bei AEG auch so ab Werk geliefert.
Entsprechendes Vorgehen werde ich für meine AEG 4075 - Gehäuse wählen, da Zierleisten im Original - oder auch nur Verwandte von ihnen - praktisch nicht mehr erhältlich sind.
Geklärt werden muss, was die Anbieter an Stärken und Längen zur Verfügung stellen können.
Der obige Link ist nur beispielhaft, selbst weitersuchen ist sicher erforderlich.
Viel Erfolg bei der Lösung des Problems! Sollte es klappen, bitte hier veröffentlichen, wie's gemacht wurde. Sicherlich würde das eine Menge Leute im Forum interessieren.
Viele Grüße, Jochen
