Blaupunkt Ballade F 525 W https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=15216 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Wheely [ Sa Jul 20, 2013 22:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Blaupunkt Ballade F 525 W |
Ich hab etwas länger überlegt, ob ich die Fotos überhaupt hier reinbringe. Vorbereitet war das ganze schon etwas länger, jedoch gibt es ja immer noch Probleme bei mir, mit dem Zugang zu dem Server, auf dem das Forum zu erreichen ist. Bevor wieder gesagt wird, wechsle mal den Browser! - es hat nichts damit zu tun, selbst im Nachbarort bei einem Bekannten ist das Problem! Nun zu der Ballade Was mich gewundert hat, im Radiomuseum sind ja Fotos von diesem Gerät in verschiedenen Dekor Ausführungen. Bei meinem Radio war die Frontumrandung sehr dunkel gebeizt. Auf den ersten Blick sieht das Gehäuse noch gut aus, jedoch kann man den Kunstharzlack mit den Fingernagel abschaben, außerdem muß dort mal eine unbekannte Flüssigkeit rübergelaufen sein. Teilweise ist sie auch im innern über das Chassis gelaufen und hat dabei auch Schaltkontakte verklebt. Also alles runter, mit Schabeklinge und danach geschliffen. Erst mit Papier, zum Schluß nur noch Stahlwolle. Das dauert zwar länger, aber die Oberfläche wird deutlich glatter, was bei der Schelllackpolitur die hier angewendet wird , von Vorteil ist. Das fertig geschliffene Gehäuse ist nun schon gebeizt. Für Schellackpolituren verwende ich grundsätzlich nur Wasserbeizen, ganz so wie ich es von meinem Großvater, der gelernter Möbelpolierer war, überliefert bekommen habe. Die Frontumrandung setzt sich nun schon etwas von der Farbe der äußeren Gehäuseflächen ab. Nachdem die Beize getrocknet ist, wird wieder mit feiner Stahlwolle geschliffen. Unschwer zu sehen, ich beize mit einem Schwamm. Die äußeren Konturen der Umrandung haben schon dunkle Farbe. Die restlichen Gehäuseflächen entsprechen Nußbaumfurnierfarben Erste Schellackschicht! Noch ohne Bimsmehl! Das hat seinen Grund, denn die Frontumrandung bekommt extrem dunkles Schellack. Damit es hier keine Durchfärbung bis zum Furnier gibt, ist klarer Schellack als Grundierung gedacht. Geht was schief, bekommt man die dunkle, fast schwarze Schicht mühelos wieder runter. So langsam baut sich die Oberfläche auf. Bimsmehl benötigte ich sehr wenig, da die Furnieroberfläche sehr fein geschliffen war und kaum die typischen Vertiefungen hat. Alle 10 Schichten wird aber dennoch mit Stahlwolle geschliffen, allerdings nur mit der feinsten Sorte! Die Schlieren stammen vom Polieröl, das bei jedem Poliervorgang angewendet wird. Jedoch sollte man damit sparsam umgehen, da es auch die einzelnen Politurschichten trennen kann. Das nun schon wieder fertig zusammengebaute Radio. Etwa 50 Schichten Schellack befinden sich auf der Oberfläche. Die letzte Politur bekommt die Oberfläche durch ein leicht mit Polierspiritus (98%) Alkoholanteil! getränkten Polierballen, der nur für diesen Zweck verwendet wird. Damit hole ich die Polierölreste runter. Das geht auf diese Art, die mein Opa immer angewendet hat , am besten! Hochglanz der so knackig ist, das sich die Holzmaserung von der Wandverkleidung drin spiegelt, ist das verdiente Ergebnis. Die schwarze Frontumrandung zeichnet sich schön ab. Ob es wohl auch so 1952 durch die Endkontrolle gekommen wäre? Jeder, der sich an dem Gehäuse beschäftigt hat, ist innen mit Namen, Datum und Unterschrift dokumentiert. Endmontage war am 18.12.1952 Wo mag es wohl auf dem Gabentisch zu Weihnachten gestanden haben? Oder sorgte es zur Jahreswende 52/53 für fetzige Musik zur Silvesterparty? Die Lautsprecher Schallwand ist leider nicht mehr Original. Der alte Stoff hat sich fast aufgelöst bei der Reinigung. Mit dem aufpolierten Messingzierrat zusammen, paßt dieser Stoff aber auch. Technisch wieder wie 1952, jedoch ohne Teerbomben und Elkos aus der alten Zeit. Das Blaupunkt kommt in meine Sammlung, die ich nun überwiegend auf diese Firmen Marke ausdehnen werde. Der nächste Patient ist ein NU 640 Un, ein Allströmer. Auch bei diesem Gerät werde ich wieder Schellack anwenden, weil es mir wesentlich leichter fällt, diese Politur anzuwenden. Da ist wohl doch etwas vom alten sächsischen Möbelpolierer in meinen Genen. |
Autor: | saarfranzose [ So Jul 21, 2013 7:39 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Blaupunkt Ballade F 525 W |
tolle Arbeit! Ich habe die tastenlose Variante: Blaupunkt Toccata F52WH Die Multi-Reflex-Schaltung konnte mir noch niemand erklären, aber es funktioniert Auch dort habe ich den Stoff kaputt gereinigt, was mir sonst noch nie passiert ist. So gibt es auch einige Schaub Modelle bei denen sich bekanntermassen der Stoff auflöst. Ich habe zuerst nicht erkannt das mein Toccata eine Spartrafo-Version ist. Der Schaltplan fasst Spartrafo- und Volltrafo-Version zusammen. Böse Falle! |
Autor: | Vagabund [ So Jul 21, 2013 7:51 ] |
Oah, sieht toll aus, irgendwann werde ich dieses Schellack auch mal ausprobieren müssen. Der Stoff passt, wie ich finde, recht gut. Wo ist der denn her? Ansonsten tolle Arbeit mit tollem Resultat! |
Autor: | Wheely [ So Jul 21, 2013 16:56 ] |
@ Jupp die Tastatur mit dem kleinen Seilzug war sehr gewöhnungsbedürftig. Dort war auch der meiste Dreck und durch die eigenartige Flüssigkeit sehr viel verklebt. Erst als ich das wieder im Griff hatte, ging es an das Gehäuse. Viel Reiniger hilft viel Das Chassis kann sich bereits wieder sehen lassen. Der große Elko ist unten am Gewinde aufgeplatzt , aber funktionierte noch Interessant fand ich die Röhrensockelbefestigung der EF 80 die Gummigelagert ist. Sonst würden auch bei jeder Tastenbetätigung die Geräusche übertragen werden. An den Tasten ist noch ein letzter Rest von dem klebrigen Zeug @Vagabund Den Radiostoff habe ich von Corrien Maas |
