Polieren von durchsichtigen Plastikteilen https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=21210 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | MatthiasD [ Sa Mai 02, 2015 14:07 ] |
Betreff des Beitrags: | Polieren von durchsichtigen Plastikteilen |
Ich hatte gestern Abend noch ein Erfolgserlebnis und möchte meine Erfahrungen noch weitergeben. Ich wollte die Skalenscheibe eines Philips Radios (in diesem Fall mit dem Abstimmknopf verbunden) etwas aufbessern und hatte nicht viel Hoffnung, dass das gelingt. Die auf der Unterseite aufgebrachte Beschriftung war im Nu ab, als ich nur mit Wasser gereinigt habe. Durch die ständige Berührung war die Oberfläche sehr stumpf und wirkte auch schmutzig. Die Unterseite war durch Berührung am Gehäuse ebenfalls zum Teil abgeschliffen. Eine neue Beschriftung mittels Folie wäre kein so großes Problem. Allerdings sollte die neue Beschriftung auch gut lesbar sein. Auf dem Bild habe ich die obere Hälfte bereits bearbeitet und man erkennt gut den Unterschied. Die Scheibe liegt auf einem Probedruck auf Papier um die Lesbarkeit zu testen. Verwendet habe ich ein Polierset vom Discouter A..i, welches wohl für KFZ Anwendung gedacht ist ("Kratzer EX"). Das Ergebnis hat mich positiv überrascht. Eine so deutliche Verbesserung hätte ich mit diesem Aufwand nicht erwartet. Das mässige Foto ist der Tageszeit geschuldet, mit Blitz war noch schlimmer |
Autor: | radiofreddy [ Mo Mai 18, 2015 10:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Polieren von durchsichtigen Plastikteilen |
was auch sehr gut funktioniert, ist diese Polierpaste für Handy Displays, die es in Zeiten vor dem Smartphone an jeder Supermarktkasse gab. Hier fragt man sich auch, welche Zaubermittel am Werk sind. Gruß Frank |
Autor: | amiga3000 [ Mo Mai 18, 2015 12:27 ] |
Zahnpasta soll auch gut gehn,habs aber selber noch nicht getestet. |
Autor: | nflanders [ Mo Mai 18, 2015 12:45 ] |
ja Zahnpasta geht - hab ich bei Swatchuhren schon oft gemacht - ist auch für die Zahnräder gut |
Autor: | uli12us [ So Aug 16, 2015 22:06 ] |
Auch wenns schon eine Zeitlang her ist, ich hab da auch einige Zaubermittlechen getestet. Geht alles mehr oder eher weniger. Die besten Ergebnisse habe ich mit der Burnus Polierpaste erzielt. Nur als Beispiel, die gibts auch von anderen Verkäufern. https://www.kahmann-ellerbrock.de/shop/ ... asten.html |
Autor: | achim1 [ So Aug 16, 2015 23:19 ] |
Zahnpasta ist Schlämmkreide, das rudimentärste aller Poliermittel. Wirklich gut wird das nicht. Das Ergebnis hängt immer von der Kombination Kunststoff/Poliermittel ab. Das Polierkorn muss von der Härte her mit der Härte des Kunststoffs harmonieren. Bimssteinpulver z.B. ist ein hervorragendes Vorpolier-, bzw. Feinschleifmittel für PMMAs und ähnlich harte Kunststoffe, versagt aber bei weicheren Materialien und ergibt dann nur Kratzer. Viele Poliermittel sind Kombipräparate, d.h. sie erfüllen Vorpolitur und Hochglanzpolitur in einem Arbeitsgang. Das Polierkorn zerfällt dabei in immer kleinere Stückchen bis Hochglanz erreicht ist. Die schon erwähnte Displaypaste funktioniert sehr gut bei harten Kunststoffen, ebenso wie Xerapol. Für weichere Kunststoffe greift man besser auf eine Lackpolitur wie Farcela G3 zurück. Ist schon ein tolles Erlebnis wenn das Teil hinterher wieder wie neu glänzt und alle Kratzer verschwunden sind. Gruß, Achim |
Autor: | amiga3000 [ Mi Aug 19, 2015 9:58 ] |
Beim Chinaroller meiner tochter war das Tachoglas total vergilbt,mit Zahnpasta poliert,wirkt wunder. Da konnte ich das endlich mal ausprobieren . Schlimmer konnte es nicht weren. |
