Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 2:23 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 2:23
 [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Philips Capella 753
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 9:12
Wie das so will, wurde mir im Januar über die Bucht ein relativ günstiges Philips Capella 753 4E 3D zugetragen. Wegen des Motorsuchlaufes und zwei getrennten Gegentakt-Endstufen für Baß und Höhen ist es ein sehr begehrtes Gerät unter Sammlern. 8_)
So kam es dann zu mir:
Wegen des verschrabbelten und leicht abblätternden Lackes und einigen kleineren Furnierabplatzern war wohl eine Komplettsanierung fällig um es einigermaßen Wohnzimmer-tauglich zu machen. Als erstes mußte das Gehäuse komplett entkernt werden. Dabei erwies sich das Cappella als sehr Servicefreundlich. Der Frontrahmen ist komplett geschraubt und die Zierleisten sind U-Profile, alles läßt sich recht einfach zerlegen:
Dann mußte natürlich der alte Lack ab. Da dieser doch recht hartnäckig war, bin ich da erst mal mit Heißluftföhn und Spachtel ran gegangen. Das Ergebnis war dann ein noch recht schmuddeliges Holzgehäuse:
Um die Lackreste aus dem Holz zu lösen, wird das Gehäuse mit reichlich Abbeize eingestrichen und das ganze gut 15 Min. einwirken lassen:
Das mit Lackresten vollgesogene Gel läßt sich mit einem Spachtel recht gut herunter nehmen. Die Nachbehandlung erfolgt dann mit Wasser, genauer gesagt mit Glasreiniger und Wasser. Die Wasserbehandlung hat den Vorteil, das es das Lack-Abbeize-Gemisch nicht löst, sondern in einen milchigen Brei verwandelt, der recht gut mit einer Wurzelbürste und reichlich Wasser herunter geschrubbt werden kann.
Fortsetzung folgt.....
Zuletzt geändert von Ralf am So Sep 10, 2017 7:32, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Philips Capella 753
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 9:58
Hi, lese gerne mit, ich habe auch ein 653 bekommen, da kann man den Lack mit dem Fingernagel abkratzen, mal sehen wie Du das alles machst..vorallem mit den Goldstreifen und dem fehlenden Furnierstückchen...wird mein erstes Gehäuseprojekt, so kann man das nirgends hinstellen..soll heissen, schlimmer kanns nicht werden :hello:
Gruss Nad
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 10:11
Nachdem das Gehäuse nun sauber ist, wird es noch mit einem Schluck 5%iger Essigsäure abgeschrubbt, das neutralisiert die Abbeizlauge und hat zudem eine leicht entgrauende Wirkung auf das Holz. Nach dem trocknen sieht das Gehäuse schon recht brauchbar aus:
Nach dieser ganzen chemischen und nassen Behandlung ist es auf jeden Fall zweckmäßig das Gehäuse einige Zeit beiseite zu stellen, damit es gut durchtrocknen kann. Dann kommt ein Feinschliff per Hand mit 320er Schleifpappier:
Da das Gehäuse wieder dunkel werden sollte wie original, hatte ich eine Schellackpolitur mit rubinfarbenen Schellack vorgesehen. Erste Lackierversuche zeigten jedoch, das der Schellack nicht die erwünschte dunkle Tönung bringt, also mußte das Gehäuse noch zusätzlich dunkel gebeizt werden. Eine Flasche mit Fertigbeize von Clou, Nußbaum-dunkel hatte ich noch, das gefiel mir aber vom Farbton her nicht. Es sollte einen leichten Rotton haben, Palisander schien mir genau das richtige, also hab ich mir noch ein Tütchen Pulverbeize im entsprechenden Farbton besorgt und mit Furnierresten ein wenig herum probiert:
Am Pinselstiel rechts im Bild, womit ich die Pulverbeize angerührt hatte, hätte ich eigentlich sehen sollen das sich helles Holz damit violett verfärbt. Und genau so ist es dann auch gekommen:
:roll: :(
Zuletzt geändert von Ralf am So Sep 10, 2017 7:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 10:31
nflanders hat geschrieben:
Bei den Goldstreifen hapert es bei mir auch noch, momentan ist mein Gehäuse halt noch ohne Streifen.
Die fehlenden Furnierstückchen habe ich mit Schellack aufgefüllt, leider gibt es davon keine Fotos. Das ist auch keine große Kunst, einfach den Schellack mit einem Lötkolben schmelzen und die Fehlstelle damit ausfüllen. Anschließend wird mit einer scharfen Klinge die Stelle glatt gehobelt.
Alternativ kann man auch mit Holzkitt arbeiten....
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 13:14
So, hier dann der vorläufig letzte Teil meiner Aufbereitung.
Der violette Farbton ging ja mal gar nicht, also bin ich in meiner Not einfach mit der vorhandenen dunklen Nußbaum-Beize nochmal drüber:
Anschließend dann die übliche Prozedur mit der Schellackpolitur, eine genauere Beschreibung spare ich mir einfach mal, da das hier im Forum schon oft genug beschrieben wurde:
Und so sieht nun das halbwegs gelungene Ergebnis aus:
Nach dieser Aufbereitung weiß ich nun, das es gar nicht so einfach ist so ein Gehäuse ansprechendes dunkel zu lackieren. Was mich etwas stört ist, das die Holzbeize die Holzmaserung noch zu sehr anfeuert. Beim nächsten mal würde ich das Einfärben mal mit einer Dünnschicht-Holzlasur probieren, in der Hoffnung das die Färbung gleichmäßiger wird. Optimal wäre es vielleicht gewesen das Gehäuse mit getönten Nitrolack zu lackieren, aber da wäre ich dann wieder bei Null angefangen. Man darf auch nicht vergessen, das das hier reine Handarbeit ist. :hello:
Bei den Zierstreifen bin ich mir noch nicht schlüssig ob ich die auf-lackiere oder ob ich diese fertigen Aufkleber verwenden soll.
Der Lautsprecherstoff ist nicht gereinigt und das Messing ist nicht aufpoliert; gewisse Gebrauchsspuren sollen erhalten bleiben, damit das Gerät seinen alten Charakter beibehält.
8_)
Zuletzt geändert von Ralf am So Sep 10, 2017 7:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 13:31
Immer wieder erstaunlich, welche Ergebnisse du hier ablieferst.
Meine Hochachtung hast du sicher! :super:
David
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 14:40
Sieht richtig gut aus Ralf! :super: Bei meinem nächstes Radiogehäuse werde ich es auch mal mit Schellack probieren!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 14:46
Gutes Gelingen! Ich hab's probiert und wieder sein lassen. :hello:
David
BeitragVerfasst: So Mai 03, 2015 15:07
Oh je, ihr legt vor.... :(
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Mo Mai 04, 2015 9:45
Danke für den Zuspruch. :D
Die Schellackpolitur an sich ist bei diesem Gehäuse gar kein Problem, man hat nur außen liegende glatte Flächen, wo man mit einem Ballen überall gut ran kommt.
Das Problem sind wohl eher die Vorarbeiten. Wenn man bei diesem alten dunklen Lack nur mit Abbeize und Lösungsmittel ran geht, wäscht man sich schnell Verfärbungen ins Furnier, die man kaum noch heraus bekommt. Gerade bei so einem schlichten Furnier ohne nennenswerter Maserung fallen Verfärbungen hinterher recht unschön auf. Bei solch einem Gehäuse ist es auf jeden Fall zweckmäßig den alten Lack erst einmal so gut wie möglich mechanisch abzutragen (Ziehklinge, Föhn/Spachtel oder schleifen?). Danach kann man dann eventuelle Verfärbungen mit Abbeize und/oder Lösungsmittel heraus waschen. Bei so einer Gehäuseaufbereitung muß das Gehäuse wirklich Tip Top sauber und glatt sein, sonst wird das hinterher mit dem lackieren auch nichts.
Das nächste Problem ist dann der getönte Lack......
......optimal wäre vielleicht stark getönter Nitrolack?
Mir fehlt dann aber die Sprühausrüstung mit Kompressor und natürlich die nötige Erfahrung im Umgang damit.....
......Ich denke, das mit dem Schellack ist dann doch eine recht gute Alternative.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo Mai 04, 2015 10:01
die Zierleisten nur vorsichtig herausziehen/hebeln..sind die nur geklemmt?
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Mo Mai 04, 2015 11:04
Bei meinem Gerät waren die Zierleisten punktweise mit Kleber fixiert.
Der Kleber war aber schon so porös, sodas man die Leisten ohne Probleme herunter ziehen konnte.
Vorher aber den Innenrahmen herausschrauben und die Eckkrallen herausnehmen.
BeitragVerfasst: Mo Mai 04, 2015 11:17
o.k. dankeschön....
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Di Sep 12, 2017 11:47
Zum Capella gibt es nun auch eine kleine Aktualisierung.
Der hat nun auch seine goldenen Zierstreifen bekommen und sieht fast aus wie das Original. 8_)
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di Sep 12, 2017 11:55
sehr schön!
Gruss Nad
