Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Isolierband
Isolierband
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=26718
Seite 1 von 1
Autor:  AlfredG [ Sa Aug 26, 2017 15:44 ]
Betreff des Beitrags:  Isolierband
passt zwar nicht in die Rubrik "außen", trotzdem hier die Frage:
gibt es noch irgendwo Isolierband wie es früher war. Habe zwar was von Tesa gefunden (fürs Auto), aber ist das mit dem vergleichbar was es früher gab?. Vielleicht hat hier schon mal jemand sowas in den Händen gehabt.
Alfred
Autor:  Hotte [ Sa Aug 26, 2017 19:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Isolierband
AlfredG hat geschrieben:
Alfred
Könntest Du das "früher" vielleicht etwas definieren? So ganz kann ich mir darunter nichts vorstellen. Ich kann mich nur schwach erinnern das ich "früher" ein Isolierband hatte, das auf der Außenseite rauh war. Es gab nur diese eine Sorte. Dafür hat es aber auch nie richtig geklebt und sich nach einiger Zeit wieder gelöst.
Gruß... Hotte
Autor:  AlfredG [ Sa Aug 26, 2017 19:34 ]
Hallo Hotte,
es gab bis zur Wende nur dieses (Baumwoll?)Isoband. und es hat geklebt. Diese schönen bunten Isolierbänder von heute kleben nach 3 Jahren nicht mehr. Die Rollen kann man entsorgen. Wenn du damit Kabel umwickelt hast, fällt da Band dann mal ab und der Kleber ist ein schmieriger Film. Mir geht es um die Restauration, da wurden z.B. Bandfilter mit zugeklebt, oder eine Papphülse am Magischen Auge befestigt. Ich habe eine Blaupunkt auf dem Tisch, da ist noch das Original von 1938 drauf.
Alfred
Autor:  holger66 [ Sa Aug 26, 2017 19:47 ]
Ich nehme für solche Zwecke schonmal Leukoplast aus der Apotheke, das billigere Hansaplast aus Drogeriemärkten klebt nicht so gut. Ob das nun wirklich isoliert, weiß ich auch nicht, aber es kommt dem alten Zeug recht nahe.
Autor:  Rhythmus S1264 [ Sa Aug 26, 2017 21:28 ]
Betreff des Beitrags:  .
Autor:  Petzi [ Sa Aug 26, 2017 22:33 ]
Hallo Arnold,
Isolierband hat kein Gewebe
Das alte Ostisolierband bestand sehr wohl aus einem groben aber dünnem Gewebe und war schwarz. Eventuell könnte ich noch einen Rest finden.Dann kann ich mal ein Bild einstellen.
Gruß Gerd
Ps. http://www.ostkiste.de/newskiste/Isolierband.jpg
Autor:  AlfredG [ Sa Aug 26, 2017 22:53 ]
Hallo Gerd, genau das meine ich. Muss es aber schon vor dem Krieg gegeben haben. In den 80ern gab es das auch in weiß, habe davon Unmengen beruflich verbaut.
Die Idee mit dem Leukoplast finde ich gut, das klebt "wie Hubatz".
Alfred
Autor:  Rhythmus S1264 [ So Aug 27, 2017 6:57 ]
Autor:  paulchen [ So Aug 27, 2017 9:56 ]
Solches Gewebeband wie in dem Link gibt es sehr wohl noch.
Im Oldtimern werden damit die Kabelbäume gemacht. Ein Kumpel von mir hat damit erst vor Kurzem seinen "Mustang" im Detail perfektioniert. Und was er da hatte war neu. Muß ich mal bei der nächsten Ausfahrt fragen was das war.
Weiterhin wird das oben auf dem Bild gezeigte Iso-Band in Massen noch vertrieben. Habe selber hier Rollen in weiß, gelb und schwarz rumliegen. Mir ist noch rot und grau bekannt. Es werden verschiedene Breiten angeboten.
Hersteller hier Scotch 3M bzw coroplast.
Und genannte kleben auch noch nach Jahren gut. Ich habe mit dem Zeug beruflich zu tun und kann nur sagen - auch nach Jahren noch gute Klebekraft. Die alten Gewebeklebebänder von Scotch waren aber wirklich besser. Allerdings haben die auch nach längerer Zeit geschmiert beim abziehen. War dann ein klebriger Rest vorhanden. Das ist bei den neuen nicht mehr so stark.
Autor:  TheJukeboxMan [ So Aug 27, 2017 10:31 ]
Ich habe in meiner Werkzeugkiste auch ein Gewebe-/Isolierband von Tesa. Meinst du das (siehe Anhang)?
Dieses Band gibt es auch in verschiedenen Farben. Es hat auf jeden Fall eine stärkere Klebekraft als das glatte Isolierband von Tesa, ob es aber wie bei deinem Blaupunkt auch 80 Jahre seine Klebekraft beibehält, kann ich dir leider nicht sagen. Es hat auch eine etwas rauere Oberfläche.
Bei meinem Baumarkt (Obi) gibt es das Band in verschiedenen Breiten und Farben.
Beim entfernen des Bands bleiben kaum Rückstände zurück.
Dateianhänge:
IMG_5288.JPG [ 84 KiB | 11473-mal betrachtet ]
Autor:  AlfredG [ So Aug 27, 2017 11:51 ]
darf ich den Link hier posten?
ich dachte mehr an sowas :
http://www.ebay.de/itm/orig-TESA-KFZ-Ge ... and-Vlies-
ich möchte es ja auch nicht zum isolieren nehmen, sondern z. B. zum fixieren von Drähten, auch die Röhren wurden wohl früher in der Fassung damit fixiert
Alfred
Autor:  paulchen [ So Aug 27, 2017 16:42 ]
Was Du da verlinkt hast ist aber nicht wirklich was Originales. Das ist das von mir besprochene KFZ-Band.
Dann lieber eher das angesprochene Gewebeband. Dies noch in grau oder blassen gelb und Du hast was passendes denke ich.
Autor:  Rema2080 [ Do Aug 31, 2017 18:38 ]
einfach in einer beliebigen KFZ-Werkstatt fragen.
Das heutige Band ist etwas weicher klebt aber wie die Pest.
Wird in der Regel mitgeliefert wenn man einen Montagesatz für eine Hängerkupplung
kauft.
mfg
Autor:  AlfredG [ Fr Sep 15, 2017 11:52 ]
Ich habe was gefunden: T**a eco repair. Das ist schwarz du scheint auch zu kleben.
Alfred
https://www.phpbb.com/
