Dampfradioforum • Thema anzeigen - Körting (Neckermann) Royal Stoff spannen + Gehäuse
Aktuelle Zeit: Do Apr 18, 2024 6:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Sep 06, 2017 16:52
Guten Abend,
ich habe aus einer Ansammlung von Röhrenradios in Ebay Kleinanzeigen einen Neckermann Royal, Also einen Körting Royal Syntektor, gefischt. Das Gerät war vermutlich bis 2012 in einer Firma in Betrieb (Prüfaufkleber für Elektrische Geräteprüfung) bis einer der Siebelkos sich wohl mit Kurzschluss verabschiedet hat, (Sicherung im Anodenkreis defekt, das Multimeter zeigt beim Elko 0 Ohm) wurde dann vom Verkäufer auf dem Dachboden eingelagert. Der Zustand ist leider schlecht, über den Schallwandstoff ist eine Flüssigkeit gelaufen und hat Flecken hinterlassen die nichtmehr rausgehen wollten. Das Gehäuse hat diverse Stellen an denen der Lack abgeplatzt ist, (in der Bildmitte leicht rechts z.B.) allerdings nur am Deckel, irgend ein Spezialist hat zusätzlich den Kern zum Abgleich am Diskriminator verdreht.
Der Stoff ließ sich nicht mehr retten, nach vorsichtiger Reinigung ist er Stellenweise zerfallen. Den Fleck hat das nicht interessiert. :roll:
Ich habe schon einen ähnlichen (neuen) Ersatz auftreiben können, allerdings macht mir das bespannen der Schallwand Probleme. Ich habe den Stoff auf einem Brettchen vorgespannt, die Schallwand mit Uhu Sprühkleber 3 in 1 besprüht und nach dem antrockenen mit dem Stoff zusammengepresst. Der Kleber wird nicht lange halten, viel schlimmer ist aber das der Stoff sich auf die Art nicht sauber spannen lässt. Das Modell hat eine üppige Lautsprecherbestückung, dadurch ist die Schallwand aber fast über die gesamte breite geöffnet und genau an dieser Stelle hängt der Stoff durch. Habt Ihr eine Idee wie ich den sauber spannen und wieder befestigen könnte? Ich vermute Original war da mit Wasser verdünnter Leim aufgestrichen?
http://www.radiomuseum.org/r/neckermann ... 11121.html
Das zweite Problem ist das Gehäuse, ich habe mal ein Bild von der Oberseite angehängt. Der Lack ist zwar rissig aber fast vollständig, an den helleren Stellen hat er sich gelöst. Für Walnussöl ist die Gehäusefarbe zu hell, der Lack ist auch nicht rissig genug. Ich vermute das gibt Flecken. Ich überlege gerade das Gerät abzubeizen und mit Hartöl aufzuarbeiten, Erfahrung habe ich noch keine damit aber genug Geduld es zu versuchen. Alternativ wäre eine Schellackpolitur eine Idee, wenn ich das versauen sollte habe ich einen Möbelrestaurator der mir schon bei 2 Geräten geholfen hat, wäre also kein Weltuntergang. Gibt es Wege den Lack aufzuarbeiten oder würdet Ihr die Oberfläche neu machen?
Vor dem Tastensatz am Gehäuse war mal eine Leiste, vermutlich aus Messing. Die hat bei meinem Gerät jemand herausgerissen. Kann mir Jemand vielleicht ein Bild oder eine Beschreibung der Leiste zukommen lassen das ich weiß wie dieses Teil mal ausgesehen haben muss? Die Bilder im Netz zeigen das ganze Gerät, die Leiste selbst habe ich nicht im Detail gefunden.
Ich danke Euch schonmal fürs lesen. :danke:
Jan
Dateianhänge:
IMG_3362.JPG [ 171.34 KiB | 6109-mal betrachtet ]
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Sep 06, 2017 17:49
Hallo Jan, :hello:
Wir nutzen zum bespannen immer beidseitiges Teppichklebeband. Funktioniert damit recht gut. :super:
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Sep 07, 2017 7:15
Nachwuchsbastler hat geschrieben:
Moin Jan
Ich persönlich würde hier erst einmal zur Walnussöl-Methode tendieren.
Das das Flecken gibt glaube ich eher weniger.
Wenn es nicht klappen sollte, dann bleibt einem ja immer noch die Option es neu zu lackieren.
Gruß Ralf
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Sep 07, 2017 15:44
Hallo Alex und Ginchen,
Hallo Ralf,
Danke für Eure mithilfe! :super:
Teppichklebeband ist eine gute Idee, eben weil man den Stoff mehrfach abziehen und korrigieren kann. Werde ich versuchen, hole mir später welches aus dem Baumarkt!
Stimmt, mit dem Walnussöl kann ich nichts falsch machen, ich dachte das wäre Hoffnungslos. Wird ausprobiert.
Die schlimmste Stelle am Gerät habe ich beim zerlegen wie mir gerade aufgefallen ist glatt übersehen, stand mir genau gegenüber beim Fotografieren. So langsam benötige ich wirklich eine Brille :oops:
Bild im Anhang, ist ca. 4cm lang. Der Lack ist zwar ab, das Furnier aber noch in Ordnung zum glück. Lässt sich das irgendwie "verstecken"?
Jan
Dateianhänge:
IMG_3369.JPG [ 165.8 KiB | 6029-mal betrachtet ]
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Sep 07, 2017 17:40
Ich habe noch nicht mit Walnußöl gearbeitet aber sollte das Öl wie zum Beispiel bei Renuwell unter den Lack in das Holz einziehen wird es nachher schlecht zu lackieren sein.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
