Dampfradioforum :: Thema anzeigen - TO-R Merkur 240
TO-R Merkur 240
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=26839
Seite 1 von 2
Autor:  prometeus2 [ Sa Sep 23, 2017 11:15 ]
Betreff des Beitrags:  TO-R Merkur 240
Hallo zusammen, :-)
ich habe zwar keinen Platz um mir eine ganze Sammlung anzulegen, jedoch wollte ich wenigstens ein schönes Gerät haben.
Da bin ich auf ein TO-R Merkur 240 gestoßen. :D
Die Technik habe ich schon in Ordnung bringen lassen.....jetzt stellt sich jedoch die Frage bezüglich des Gehäuses.
So wie es für mich aussieht ist es Schellack.
Wenn man es jetzt wieder aufarbeiten lässt, sollte man dann auch unbedingt Schellack nehmen ?
Hatte mich schon mal auf die Suche gemacht, aber die einzige Antwort die ich bekommen hatte war: mindestens 6 Monate Wartezeit, 35 € die Stunde, und Mindestens 15 Stunden .. :?
Dateianhänge:
Dateikommentar: radio
IMAG0804_2.JPG [ 102.05 KiB | 15280-mal betrachtet ]
Autor:  Ralf [ So Sep 24, 2017 6:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: TO-R Merkur 240
Moin Frank.
Sooo schlecht sieht das Gehäuse doch noch gar nicht aus, vielleicht läßt sich da mit Reinigungs- und Pflegemitteln noch was machen?
Wenn das wirklich Schellack ist, dann könnte man versuchen die Oberfläche mit feinen Schleifpapier anzuschleifen und mit einigen Schichten Schellack aufzuarbeiten. Dazu braucht man allerdings etwas Erfahrung, das ist nicht so einfach, aber der Arbeitsaufwand hält sich dann in grenzen.
Eine komplette Neulackierung wäre erheblich aufwendiger, es muß dann aber auch nicht unbedingt Schellack sein.
Gruß Ralf
Autor:  paulchen [ So Sep 24, 2017 8:43 ]
Schellack dürfte auszuschließen sein.
Man muß sich nur mal vor Augen halten was es bedeutet eine gute Politur aufzutragen (gelle Ralf :super: ).
Daher wird hier ein normaler Spritzlack vorzufinden sein.
Mein Tip zur Auffrischung mal wieder - Ballenmattierung.
Autor:  prometeus2 [ So Sep 24, 2017 11:28 ]
Hallo zusammen, :-)
ich war halt verunsichert weil die Oberfläche auf Brennspiritus reagiert hat....will sagen...nach abwischen mit selbigem ist sie an manchen Stellen etwas stumpf geworden...
Gibt es eine Möglichkeit wie ich sicher rausfinden kann "was" es ist ?
Ich mein...ich möchte nichts verhunzen.....aber um ehrlich zu sein...ich kann es mir auch nicht leisten fast 500 eur auszugeben... :oops:
Autor:  Ralf [ So Sep 24, 2017 13:24 ]
Schellack war es dann wohl nicht,
Spiritus würde den Schellack sehr aggressiv angreifen und die Oberfläche ruinieren.
So wie das ausschaut wird es wahrscheinlich Nitrolack sein?
Gruß Ralf
Autor:  prometeus2 [ So Sep 24, 2017 14:56 ]
Hi, :)
also spricht dann doch mehr für "normalen" Lack.
Das beruhigt mich schonmal etwas :D
Autor:  Ralf [ Mo Sep 25, 2017 12:09 ]
"Normaler" Lack heißt aber nicht unbedingt das es einfacher/günstiger wird.
Hier mal ein Link:
http://radio-bastler.de/forum/showthrea ... 576&page=4
In Beitrag #69 kann man sehen wie das ausschaut wenn ein Autolackierer da mal eben Klarlack drüber pustet.
So eine Orangenhaut möchte man nicht unbedingt haben, und 2K-Lack bekommst du so ohne weiteres nicht mehr herunter.
Da geht der Schuß dann ganz schnell nach hinten los und man handelt sich mit intensiven schleifen und mehrfachen Schichtaufbau so richtig viel Arbeit ein.
Gruß Ralf
Autor:  prometeus2 [ Di Sep 26, 2017 22:30 ]
Hallo, :)
na dann hoffe ich mal das mir das nicht passiert :wink:
Eine andere Sache..mir wurde mitgeteilt das der Drehschalter zum Ein- und Ausschalten nicht mehr immer funktioniert, wurde schon gereinigt, aber scheint wohl etwas ausgelutscht zu sein (nuja...nach 75 Jahren :roll: ), mir wurde daher geraten das Radio mit einer schaltbaren Steckdosenleiste zu betreiben.
Meint Ihr so einen Schalter könnte man trotzdem reparieren oder ersetzen ?
Autor:  Ralf [ Mi Sep 27, 2017 9:15 ]
Ein neues Ersatzteil wirst du wohl nicht mehr dafür bekommen.
Ich denke das Problem ist eine zu starke Korrosion der Kontaktflächen im Schalter.
Der Schalter ist vermutlich vernietet, das könnte man auf bohren.
Dann die Kontaktflächen mechanisch reinigen und nachher die Nieten durch kleinen Schrauben und Muttern ersetzen um das Gehäuse des Schalters wieder zu verschließen.
Gruß Ralf
Autor:  prometeus2 [ Mi Okt 04, 2017 19:35 ]
Hallo zusammen, :-)
ich hoffe ich darf nochmal eine Frage stellen.
Es geht um die EM4 Röhre, da wurde mir jetzt folgendes mitgeteilt :
"ALLERDINGS, das Magische Auge ist nur noch sehr sehr
schwach zu erkennen. Eine 6E5C kann ich wegen der unterschiedlichen
Heizströme nicht einsetzen (Allstrom Radio) hier kann ich nur eine
Original EM4 einbauen."
Stimmt das so, gäbe es da echt keine Alternative ?
Das ware echt bitter, die sind ja dermaßen teuer.... :cry:
Autor:  Ralf [ Mi Okt 04, 2017 20:38 ]
Die Heizungen liegen alle in reihe und der Heizstrom beträgt 0,2A.
Die Heizung der EM4 kann durch einen Widerstand ersetzt werden und die Ersatzröhre wird dann mit einem extra Trafo geheizt, ähnlich wie bei folgendem link:
http://www.bastel-radio.de/2015/umruest ... um35-6e5s/
Die EM4 wird mit 6,3V und 0,2A geheizt, daraus ergibt sich ein Ersatzwiederstand von 31,5 Ohm mit 1,26W Leistung.
Gruß Ralf
Autor:  prometeus2 [ Mi Okt 04, 2017 21:04 ]
Hallo Ralf, :-)
das hört sich interessant an...wenn man bedenk was die Teile kosten sollen...und es warden ja immer weniger...
Müßte dann mal in Erfahrung bringen wer einem sowas bauen kann....
Autor:  Ralf [ Mi Okt 04, 2017 21:09 ]
Alternativ könnte man auch die Anodenspannung der alten EM4 mit einer Kaskade etwas tunen.
Hier mal ein link dazu:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... egener.htm
Gruß Ralf
Autor:  prometeus2 [ Mi Okt 04, 2017 21:46 ]
Also...ich muss da ganz ehrlich sagen, ich selbst habe von der Technik nicht wirklich viel Ahnung :Schulterzuck:
In dem Bericht wird ja vom UM4 auf die 6E5(usw) gesprochen, ginge sowas den auch mit einer EM4 ?
Autor:  paulchen [ Do Okt 05, 2017 5:59 ]
Wenn ich den richtigen Plan habe wird die EM4 hier mit 175V betrieben. Weiter vorn am Ladeelko der CY1 liegen 212V an. Das wäre mein erster Versuch. Die EM4 wird dadurch noch lange nicht überlastet.
Das wäre lediglich ein Draht umlöten.
https://www.phpbb.com/
