Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Skalenglas retten
Skalenglas retten
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=27245
Seite 1 von 1
Autor:  Karsten42 [ Do Dez 28, 2017 21:58 ]
Betreff des Beitrags:  Skalenglas retten
Hallo liebe Fachleute,
Ich bin ein Wiederholungstäter denn nach einer erfolgreichen Reparatur eines Schaub-Lorenz Adria 55 habe ich mir ein Nordmende Carmen 56 besorgt. Technisch wird´s etwas dauern aber ich habe ein echtes Probem mit dem Skalenglas.
An zwei Stellen wurde auf der Rückseite ein Klebestreifen ( Tesa?) angebracht der nun spröde und aufgebogen ist. Dabei wurde die Beschichtung teilweise mit abgehoben.
Ich denke die Beschichtung lässt sich nicht mehr vom Klebeband lösen. Gibt es eine gute und haltbare Methode den Klebestreifen wieder an die Rückseite zu kleben? Ja, es werden Risse und fehlstellen bleiben aber das ist eben so bei einem so alten Gerät. Ein neues Sklalenglas wird wohl ein Vermögen kosten und daher ist´s für mich keine Alternative.
Für Tipps bin ich sehr dankbar :D
Karsten
Dateianhänge:
Dateikommentar: Klebestreifen Links
Carmen56_LI.jpg [ 147.46 KiB | 7968-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Klebestreifen Rechts
Carmen56_RE.jpg [ 163.26 KiB | 7968-mal betrachtet ]
Autor:  Blue Fox [ Fr Dez 29, 2017 20:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Skalenglas retten
Schade um die Skalenscheibe.
Leider kann ich da keine Lösung bieten. Diese Unsitte hat Nordmende in dieser Zeit bei allen möglichen Geräten betrieben - keine Ahnung warum. Bei meinen Nordmende-Geräten sind die Verfärbungen durch den Kleber bzw. durch das abgelöste Klebeband auch minimal zu sehen. Zum Glück nicht so schlimm wie bei Dir.
Ein neues Skalenglas muss erstmal gefunden werden. Und dann ich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses durch die üblichen Klebestreifen ebenfalls bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ärgerlich ist es, dass damit auch tlw. die Beschriftung oder Zierlinien und Symbole zerstört werden. Den braunen Skalenlack selbst könnte man ja mit Modellbaufarbe für Kunststoffmodellsätze wieder herstellen. Habe ich bei ein paar Skalen, die durchscheinende Kratzer oder gar Abplatzungen hatten, schon erfolgreich gemacht. Die Beschriftung oder Linien und Symbole kann man damit natürlich nicht wieder herstellen.
Wie sehen die Stellen des Skalenglases denn von vorne aus? Ist da viel Schrift zerstört worden?
Autor:  Yamanote [ Fr Dez 29, 2017 21:53 ]
Ja, bei Nordmende kommt das oefter vor. Hab bei meinem Tannhaeuser U330 auch die Beschaedigungen am Skalenglas durch den Schaumstoff rund um das magische Auge. Der Schaumstoff hat sich aufgeloest und die ueblichen, gruenlichen Flecken in der Beschriftung hinterlassen. Ist aber letztlich egal, weil das Glas beim Versand ohnehin kaputtgegangen ist.
In diesem Fall hier wuerde ich versuchen, die Beschriftung so gut es geht nachzupinseln. Lack wie schon vorgeschlagen aus dem Modellbaubereich. Kleinere Fehlstellen bessere ich immer mit einem feinen wasserfesten Filzstift aus.
Autor:  Karsten42 [ Sa Dez 30, 2017 12:42 ]
Hallo Günter, Hallo Volker,
Vielen Herzlichen Dank für eure Einschätzungen und Tipps. Anbei ein Bild von der Forderseite.
Ich denke da hatte bei Nordmende jemand bedenken die Tonblendenscheiben könnten das Skalenglas beschädigen und daher das Klebeband.
Ich versuche noch über Tesa zu erfahren ob es ein Mittel gibt, daß das Klebeband wieder etwas flexibler macht. Die Idee ist, dass Klebeband wieder zu fixieren um damit die abgelösten Teile zu retten. Vielleicht könnte man auch die Farbschicht vom Klebeband lösen un d dann wieder aufbringen. Das ist aber eher eine echte Aufgabe für gestandene Restauratoren; in die Richtung habe ich keinen Kontakt.
Eine Nacharbeit mit Farbe ist an diesen Stellen kaum möglich, da es sich ja gerade um die Stellen mit den Noten handelt. Im Besonderen vielen Dank für den Hinweiß, das Nordmende dies wohl bei sehr vielen Skalengläsern gemacht hat. Damit sind "neue" Skalengläser also mit hoher Vorsicht zu begutachten.
Einen guten Rutsch in´s Jahr 2018!
Karsten
Dateianhänge:
Dateikommentar: Front Rechts
Carmen56_front_RE.jpg [ 162.63 KiB | 7842-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Front Links
Carmen56_front_LI.jpg [ 163.36 KiB | 7842-mal betrachtet ]
Autor:  Yamanote [ Sa Dez 30, 2017 15:32 ]
Hallo Karsten,
Grundig zum Beispiel hat das mit dem Klebeband auch gemacht, aber meistens ohne Folgen fuer die Beschriftung.
Wenn der Kleber vertrocknet ist, faellt da das Klebeband einfach ab.
Du koenntest versuchen, nur den Teil mit den Noten wieder anzukleben und den Rest mit Farbe zu reparieren. So gehts vielleicht einfacher.
Allerdings klappt das nur, wenn im Bereich um die Noten nicht viel vom Lack verlorengegangen ist. Unterm Klebestreifen gibts dann auch kein Nachpinseln mehr.
Ausserdem bleibt noch die Frage, wie man den Klebestreifen am besten wieder anklebt, denn Du hast nur einen Versuch.
Gutes Gelingen und ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Autor:  Blue Fox [ Sa Dez 30, 2017 17:24 ]
Aua, dass sieht wirklich böse aus. :shock:
Viel Glück beim Versuch, zu retten, was noch zu retten ist. Vielleicht hast Du ja mal Glück, und findest doch noch für kleines Geld passenden Ersatz, der nicht ganz so beschädigt ist. Wenn´s nur die üblichen grünlichen Verfärbungen der goldenen Farbe wäre, könnte man es noch verschmerzen.
Autor:  Yamanote [ Mi Jan 03, 2018 22:37 ]
Mit Uhu Max Repair kannst Du am Skalenglas kleben, ohne dass sich die Beschriftung aufloest. Hab ich heute an einem kaputten Glas ausprobiert. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Autor:  PJ. [ Do Jan 04, 2018 15:04 ]
Hello,
I think if you have poliurethane laquer you can use it to glue back that tape with scale paint. Solvent in laquer should soften the tape and lack will fill the space between glass and paint - it will be barely visible. Although you must check first that it won't react too much with scale paint and tape - different products have slighlty different solvents. It can't be acrilic laquer as it will sepatare paint from the glass.
https://www.phpbb.com/
