Dampfradioforum • Thema anzeigen - Farbe von Bakelit entfernen
Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 1:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Farbe von Bakelit entfernen
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 20:23
Hallo liebe Radiogemeinde,
ich habe ein nettes kleines Radio, ein Nordmende Bremen 200-9 von 1952/53 bekommen. Die erste Sichtprüfung ergab, dass einige Kondensatoren durch moderne Keramik-Kondensatoren getauscht wurden. Da das Gerät ein Allströmer ist, möchte ich es (noch) nicht selber restaurieren, getestet habe ich es auch noch nicht. Es macht aber, bis auf die getauschten Kondensatoren, einen ganz guten und kompletten Eindruck.
Leider hat irgendjemand das Gehäuse rot angepinselt, und dass auch noch sehr stümperhaft (Nasen im Lack). Ich würde die Farbe gerne wieder entfernen, aber wie? Ich habe es mal an der Unterseite mit Kratzen und Schleifen versucht, jedoch hinterlässt dies deutliche Spuren im Bakelit. Was kann ich also tun, Benzin, Hitze...?
Außerdem ist der Knopf für die Lautstärkeregelung nicht orginal, da er aber mit dem Band-Schalter identisch ist, werde ich in meinen baldigen Ferien mal versuchen, ihn nachzugießen, eine Anleitung habe ich im Internet gefunden.
Es wartet moch viel Arbeit auf mich, ich will mich ja auch noch um den Luxor kümmern, aber für einen Tipp wegen der Farbe wäre ich dankbar.
Gruß,Jan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 20:32
Hallo Jan,
die Farbe kannst Du abbeizen, Bakelit nimmt dadurch keinen Schaden, siehe hier: http://dampfradioforum.de/to ... -quot.html
Schumi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 23:34
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
hier kann ich ausnahmsweise auch mal was zum Gehäuse sagen, da auch ich einen ähnlichen Fall hatte.
Bei mir war es eine türkis angepinselte SABA Sabine. Dort habe ich den "Fremdlack" nahezu problemlos mit Aceton vom Bakelitgehäuse heruntergebracht.
Problematisch wurde es erst beim darunterliegenden Originallack (Eierschalenfarben). Der war 2K oder in der Art. Also lösungsmittelbeständig. Da er stellenweise schon abgesplittert war, mußte er vollens runter. Den habe ich dann in mehrstündiger Arbeit mit dem Schraubenzieher abgekratzt.
Vielleicht ist es ja bei Dir mit dem Entfernen der Fremdbemalung getan.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: Sa Jul 25, 2009 9:31
Hallo, vielen Dank euch beiden.
Nun kann ich es also mal versuchen, mit der Farbe. Zum Glück hatte er Anstreicher Chassis und Schallwand ausgebaut, so dass wirklich nur das Gehäuse bepinselt wurde.
Also nochmals Danke, Gruß,
Jan
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
