Kunststoffe und Kunstleder?
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=29143
Seite 1 von 1
Autor:  radioschrat [ So Mär 24, 2019 14:11 ]
Betreff des Beitrags:  Kunststoffe und Kunstleder?
Den gestrigen DRF-freien Tag habe ich damit verbracht, den letztens hier erstandenen Ocean Boy einer ersten Funktionsprüfung und Reinigung zu unterziehen. Nach etwas Tastensatzgymnastik funktioniert grundsätzlich alles. Was verschrammt ist, ist halt verschrammt. Das Radio ist schließlich 50 Jahre alt.
Generell war das Gerät sehr schmuddelig, offenbar länger in einer Garage oder sowas gelaufen. Dazu hatte es länger feucht gestanden. Immerhin hat ein erstes Ozonbad die Schimmelpilzsporen zu ihren Ahnen geschickt und den stockigen Geruch weitgehend beseitigt. Die Anschaffung des Ozongenerators war wirklich eine gute Idee.
Verschmutzte Drehknöpfe, wo massig Schmodder in den Rillen sitzt, habe ich bisher immer mit Seife und der Nagelbürste attackiert. Das geht zwar, ist aber mühsam. Gestern habe ich einfach mal alle Knöppe und eine Corega Tab in ein Glas Wasser geworfen. Ich staune immer noch: nach wenigen Minuten blitzsauber bis in die letzte Ritze, ohne jede mechanische Nachhilfe.
Allein, die verschiedenen Kunststoffflächen wollen nicht so recht. Der schwarze Kunstlederbezug des Gehäuses ist eher grau. Ich habe es mit Sidolin, mit ArmorAll und mit Polyfac Kunststoffpflege probiert. Sieht erst mal gut aus, und wird dann nach kurzer Zeit wieder grau. Was nehmt Ihr in diesem Fall?
Autor:  Schraubnix [ So Mär 24, 2019 14:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kunststoffe und Kunstleder?
Hallo Ralf
Was für einen ocean boy hast du denn ?
Ich habe auch einen ocean boy ( Transistor 3000 ) , der ist grau ( Original Bezeichnung Kaviargrau ) .
viewtopic.php?f=5&t=28761
Autor:  radioschrat [ So Mär 24, 2019 14:39 ]
Schraubnix hat geschrieben:
Das hier ist auch ein 3000er, Modell 208. Der war aber schon schwarz, ist nur eben ergraut.
Autor:  Schraubnix [ So Mär 24, 2019 15:24 ]
O.K. , evtl. hat das Gerät an einem Sonnigen Plätzchen gestanden und ist deswegen ergraut ?
Autor:  radioschrat [ So Mär 24, 2019 16:11 ]
Dann hätte ich natürlich Pech gehabt.
Ich würde aber doch noch einmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen wollen: womit reinigt bzw. pflegt Ihr Kunstleder?
Autor:  Schraubnix [ So Mär 24, 2019 16:12 ]
Ich verwende Parafinöl ( rein ohne Zusatzstoffe ) .
Autor:  radioschrat [ So Mär 24, 2019 16:51 ]
Paraffinöl... War mir neu. Steht jetzt auf der Einkaufsliste. :-)
Autor:  Schraubnix [ So Mär 24, 2019 17:45 ]
Damit kann man alles mögliche reinigen , Motorenteile ( z.b. Motorrad ) , Sitzbänke mit Kunstlederbezug ohne das diese nachher rutschig sind , Ölverschmierte Hände etc. .
Ich hatte mir mal einen 5 Literkanister bestellt für die Werkstatt , kann man immer mal gebrauchen .
https://www.ebay.de/itm/Paraffinol-Rein ... ctupt=true
Autor:  Klarzeichner [ Mo Mär 25, 2019 7:46 ]
Wenn sich etwas auf Dauer nicht verträgt, dann sind das die meisten Kunststoffe mit Ölen und Fetten. Wozu gibt es Kunststoffpflegemittel im Handel?
VG Stefan
Autor:  countryman [ Mo Mär 25, 2019 9:39 ]
Das trifft für Gummi sicherlich zu, Kunstleder ist aber in der Regel PVC, welches beständiger ist.
Von einem Autosattler der auch restauriert bekam ich den Tipp PVC Flächen auf denen sich Beläge gebildet haben ruhig mit Haushalts-Scheuermilch und etwa einem Schwammtuch oder sogar einem dieser grünen Schwämmchen zu bearbeiten.
Die Beläge entstehen durch Wanderung der Weichmacher im PVC und sind normale Alterung, die man nicht rückgängig machen kann. Nur optisch etwas aufbessern. Also vorsichtig probieren.
Autor:  achim1 [ Mo Mär 25, 2019 21:53 ]
Mit Ölen und Fetten bekommt man ganz sicher keinen wasserbasierten Dreck weg.
Man braucht ein Reinigungsmittel dass sowohl ölhaltige als auch wasserbasierte Verschmutzungen anlöst.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Handwaschpaste gemacht die man mit etwas Wasser mit der Fingerkuppe oder einer weichen Bürste behutsam in die Oberfläche einreibt.
Für kleine, schwer zugängliche Flächen Philips Sonicare.
Welche am besten funktioniert muss man von Fall zu Fall ausprobieren. Ich habe eine ganze Palette davon vorrätig und noch jeden Dreck wegbekommen.
Autor:  Schraubnix [ Mo Mär 25, 2019 22:24 ]
Was ist denn bitte Wasserbasierter Dreck ?
https://www.phpbb.com/
