Grundig 5080 Zauberklang beide Elektrostaten Defekt! https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=29175 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Anderl355 [ Mo Apr 01, 2019 12:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig 5080 Zauberklang beide Elektrostaten Defekt! |
Hallo, Ich bin gerade beim restaurieren eines Grundig 5080 Zauberklang,bei dem beide Elektrostaten Hochtöner defekt sind.Es handelt sich um braune quadratische Elektrostaten.Hat man da irgend eine Methode diese wieder zu reparieren? Wo bekäme man eventuell Ersatz? Oder gibt es andere Alternativen? Wie ist sonst die Erfahrung mit dem Gerätetyp 5080? Gruß Andreas |
Autor: | Fernmelder [ Mo Apr 01, 2019 14:09 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig 5080 Zauberklang beide Elektrostaten Defekt! |
Moin, Wenn die nur Kontaktprobleme haben ist das meist ein oxidierter Bereich vom Anschluß zur Folie. Einfach mal vorsichtig zerlegen und meist zeigt sich dann eine grünliche Verfärbung von der Kontaktfeder zur Folie. Manchmal löst sich auch der Schaumstoff auf. Muss man vorsichtig mal genauer ansehen. |
Autor: | Anderl355 [ Di Apr 02, 2019 16:35 ] |
Hallo, Danke für die Info. Einer funktioniert schon wieder.Ist gar nicht so schwer zu machen. Irgendwelche Erfahrung mit dem Grundig 5080? Welcher Grundig ist noch empfehlenswert? Gruß Andreas |
