Hallo in die Runde!
Heut mal etwas sehr artfremdes und eher eine Spielerei. Ich bastle grad an einem kleinen "Retrospiel" auf CMOS-Basis. Da solls blinken und tuten und mal sehen - alles, was Spaß machen könnte, ob wahllos oder gezielt.
Gern integrieren möchte ich ein LED-Lauflicht, das bei Tastendruck bei einer Frequenz startet und dann langsam ausläuft. Also tatsächlich wie bei einem Roulettespiel oder einem Glücksrad. Hierfür bietet das Internetz ja auch genügend Vorschläge, zumeist mit CMOS-Countern (4017 etc.) und Timer-IC 555 oder mit dem PLL-IC 4046 aufgebaut. Nicht viel dabei und meistens auch funktionierend (das Netz ist ja genauso voll von Mist-Schaltungen). Wenns geht, bleiben nicht viele Fragen offen.
ABER: bei meiner Recherche bin ich aber an verschiedenen Stellen auf folgende Schaltung gestoßen, die mir gefiel wegen der kleinen Timer-Schaltung und den Invertersignalen, die man noch anders verwenden könnte.
diagram_roulette.gif [ 14.52 KiB | 11133-mal betrachtet ]
oder aber in einer anders gezeichneten Version mit leichten Unterschieden (kein LS, andere Timerausgangsbeschaltung...)
WheelOfFortune-2.gif [ 16.54 KiB | 11133-mal betrachtet ]
Also mal aufgebaut und getestet - mehrfach. Fazit: der Timer (ca. 10 Sekunden), der die LEDs abschaltet, funktioniert. Das Glücksrad bekomme ich nicht zum Laufen. Das heißt, bei mir läuft der Oscillator sofort nach Anlegen der Betriebsspannung los und nicht erst nach Tastendruck und bleibt auch unabhängig von der Tasterei auf einer Frequenz. das Oszi lügt nicht und zeigt ein schönes gleichbleibendes Rechtecksignal. Keine Spur von Langsamerwerden. Laut Beschreibung und Verständnis sollte nach Tastendruck C3 schlagartig geladen werden und sich dann langsam über R4 entladen und C2 wiederum aufladen. Diese steigende Spannung beeinflusst nun wiederrum die Oscillatorfrequenz bis der Invertereingang auf High liegt und das "Rad" stoppt. Oder so ähnlich?
Ich habe es mehrfach aufgebaut. Hier und da was verändert. Aber immer das gleiche. Rad läuft auf einer Geschwindigkeit wenn Ub+ anliegt.
Wenn ich nicht ein Video gesehen hätte, in dem das Teil mutmaßlich funktioniert, würde ich aufgeben und einfach eine andere Schaltung nehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=L1iUUpkNEp8 Doch mein Interesse ist geweckt und will wissen, wo der Fehler liegt! Wer kann und will mir helfen? Vielleicht kann es jemand von Euch auch einmal aufbauen und berichten, wie es lief oder auch nicht? Das wäre super.
Vielen Dank!
VG,
dela
