Dampfradioforum • Thema anzeigen - Codierschalter
Aktuelle Zeit: Do Mär 28, 2024 19:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Codierschalter
BeitragVerfasst: Mo Sep 28, 2015 15:21
Hallo in die Runde
Habe gerade einen Codierschalter aus einem Pollin Sortiment (schon eine Weile her, enthielt auch sonst einiges Brauchbares) ausgemessen, 40 Rasten ohne Anschlag, 8 Kontaktpaare, die ersten beiden unbelegt:
1-1 0000000000000000000000000000000000000000
2-2 0000000000000000000000000000000000000000
3-3 1010101010101010101010101010101010101010
4-4 1111111100000000001111111111000000000011
5-5 110011001100110011001100110011011001100
6-6 000000001111111100000000111111110000011
7-7 0000000011111111111111110000000000000000
8-8 1111000011110000111100001111000011110000
Der Anfang wird logisch woanders sein. Die Unregelmässigkeit beim Schalter 6 (rot) irritiert mich etwas.
Weiss jemand wozu so etwas benutzt wurde?
Ich werde zunächst nachdenken ob ich damit einen Abschwächer bauen kann ...
Wenn den jemand unbedingt will - gerne.
Danke für Hinweise und viele Grüsse
Marc
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Codierschalter
BeitragVerfasst: Mo Sep 28, 2015 18:28
der könnte für die PLL (Kanalumschaltung) in 40 kanaligen CB Kisten sein.
Schaltfolge etwas umständlich da auch die Anzeige mit gecodet wurde.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Sep 29, 2015 22:51
Hallo Martin
Danke, das war auch meine einzige Idee.
Anfang und Ende ist zwischen den beiden die im Bit 4 aus der 8er Reihe tanzen und zählt in Leserichtung von 40 abwärts, Null gibt es nicht (passt zur erwähnten Verwendung). Beides müsste sich m.E. mit wenigen Gattern zu einem "regulären" 5 Bit Code korrigieren lassen. Die verschobene Dekade ist auch eine logische Krücke. Ein bestimmter Code wird das so kaum sein. Ich schaute auch hinein, die Schaltwalze ist ohne Ausbrüche und hat saubere vergoldete Kontakte.
Als Abschwächer hatte ich eine Idee, ist aber zu kompliziert, zudem liegen die langen Kontaktzungenpaare zu sich und zu Benachbarten parallel - für HF nicht optimal.
Der Schalter kommt wieder in die Bastelkiste ...
Gruss, Marc
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
