Am Transmitter https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=22820 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | GeorgK [ Do Nov 19, 2015 17:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Am Transmitter |
Hat den schon jemand hier gekauft? Erfahrungsbericht? http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 12-240-385 |
Autor: | olli0371 [ Do Nov 19, 2015 17:42 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Am Transmitter |
Hi, ich glaub den haben mehrere hier. Da gibt es auch Beiträge zu im Forum. Gruß Oliver |
Autor: | paulchen [ Do Nov 19, 2015 18:40 ] |
Zum Beispiel hier viewtopic.php?f=8&t=19098 paulchen |
Autor: | Ronaldo [ Do Nov 19, 2015 19:51 ] |
http://www.gloeidraad.nl/radioforumserv ... el-am-pll2 Wird wohl in diese Richtung gehen. |
Autor: | tubefan [ Do Nov 19, 2015 20:42 ] |
Kann ich nur empfehlen, sehr gute Qualität. Für den Preis kaum selbst zu bauen. Er hat auch eine Variante mit Netztrafo auf der Platine. Außerdem bietet er noch einen UKW Sender mit ordentlich Leistung an. Gruß Frank |
Autor: | mnby101 [ Fr Nov 20, 2015 10:20 ] |
Hallo Georg, diese Art Heimsender arbeiten fast alle mit einer Frequenzaufbereitung die preisgünstige ICs aus der 40er CMOS-Reihe verwendet. Es wird in der Regel ein 4046 (PLL mit Oszillator) benutzt, dazu ein 40103 als einstellbarer Teiler und ein 4060 der durch Teilung der Quarzfrequenz von 9,216 Mhz durch 1024 die 9Khz Referenzfrequenz erzeugt. Viele in USA angebotenen Heimsender sind so gestrickt, auch der AMT3000. Unterschiede gibt es in der Art der Modulation, wobei mir die Möglichkeit einen Duplexer wie den 4053 dafür zu verwenden anfangs neu war, aber dass scheint sehr gut zu funktionieren. Der AMT3000 hat im Vergleich zu anderen Heimsendern einen zusätzlichen Audioprozessor der die Klangqualität verbessert und einige Einstellungen zulässt, aber dass muß man nicht unbedingt haben. Der hier bei uns sehr preisgünstig in Ebay-Kleinanzeigen angebotene Sender wird allgemein gelobt und ist sicher für die meisten Zwecke ausreichend. |
Autor: | GeorgK [ Fr Nov 20, 2015 13:35 ] |
mnby101 hat geschrieben: Hallo Georg, diese Art Heimsender arbeiten fast alle mit einer Frequenzaufbereitung die preisgünstige ICs aus der 40er CMOS-Reihe verwendet. Es wird in der Regel ein 4046 (PLL mit Oszillator) benutzt, dazu ein 40103 als einstellbarer Teiler und ein 4060 der durch Teilung der Quarzfrequenz von 9,216 Mhz durch 1024 die 9Khz Referenzfrequenz erzeugt. Viele in USA angebotenen Heimsender sind so gestrickt, auch der AMT3000. Unterschiede gibt es in der Art der Modulation, wobei mir die Möglichkeit einen Duplexer wie den 4053 dafür zu verwenden anfangs neu war, aber dass scheint sehr gut zu funktionieren. Der AMT3000 hat im Vergleich zu anderen Heimsendern einen zusätzlichen Audioprozessor der die Klangqualität verbessert und einige Einstellungen zulässt, aber dass muß man nicht unbedingt haben. Der hier bei uns sehr preisgünstig in Ebay-Kleinanzeigen angebotene Sender wird allgemein gelobt und ist sicher für die meisten Zwecke ausreichend. Der hier bei uns sehr preisgünstig in Ebay-Kleinanzeigen angebotene Sender wird allgemein gelobt und ist sicher für die meisten Zwecke ausreichend. |
Autor: | Obelix [ Sa Nov 21, 2015 12:51 ] |
Ronaldo hat geschrieben: http://www.gloeidraad.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-am-pll2 Wird wohl in diese Richtung gehen. Hallo, Im weiterführenden Teil sieht das ja sehr interessant aus! Das kleine Display bekommt man für unter 10 €. Frequenzeinstellung via Inkrementalgeber (Trimmerpoti) am A/D-Wandler des Atmel-Controllers. Mal sehn, ob ich die Platine auf einseitig umgedengelt kriege (ich mag keine doppelseitigen PCBs, zumindest nicht im DIY-Bereich), dann bau ich mir dieses Teil nach. Das Hex-File für den Atmel stellt der Autor frei zur Verfügung und kann dort runtergeladen werden. Dann geh ich hier auch "on the Air" Grüße, Obi |
Autor: | radio-volker [ Sa Nov 21, 2015 12:59 ] |
Servus, Ja der Obelix, man müsste mal meinen alten Röhrensender platinenfähig machen, der andere ist ja ein Ramsey-Bausatz gewesen und funktioniert seit Jahren anstandslos. http://www.ramseyelectronics.com/Entry- ... rchSize=12 |
Autor: | Ronaldo [ Sa Nov 21, 2015 13:05 ] |
Obelix hat geschrieben: Ronaldo hat geschrieben: http://www.gloeidraad.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-am-pll2 Wird wohl in diese Richtung gehen. Hallo, Im weiterführenden Teil sieht das ja sehr interessant aus! Das kleine Display bekommt man für unter 10 €. Frequenzeinstellung via Inkrementalgeber (Trimmerpoti) am A/D-Wandler des Atmel-Controllers. Mal sehn, ob ich die Platine auf einseitig umgedengelt kriege (ich mag keine doppelseitigen PCBs, zumindest nicht im DIY-Bereich), dann bau ich mir dieses Teil nach. Das Hex-File für den Atmel stellt der Autor frei zur Verfügung und kann dort runtergeladen werden. Dann geh ich hier auch "on the Air" Grüße, Obi Im hiexigen SSTRAN AMT3000 Thread gehts mit dem Thema weiter, nur orig. PIC als Basis. |
Autor: | Obelix [ Sa Nov 21, 2015 13:10 ] |
radio-volker hat geschrieben: Servus, Ja der Obelix, man müsste mal meinen alten Röhrensender platinenfähig machen, der andere ist ja ein Ramsey-Bausatz gewesen und funktioniert seit Jahren anstandslos. http://www.ramseyelectronics.com/Entry- ... rchSize=12 Hi Volker, Jau, den Ramsey hattest du mal vorgestellt. War, glaube ich mit 3 oder 4 Transen, stimmts ? Dein Röhrensender war das Ding mit einer Röhre ? Hattest du auch mal gepostet, bei Jogi, meine ich. Oder hatte ich den auf deiner Homepage gesehen ? Alles schon etwas länger her. Bei dem kleinen Holländersender finde ich die digitale Lösung sehr praktikabel, auch wegens der netten Frequenzanzeige. Und passt alles in eine größere Seifendose. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum sowas selberbauen, wenn man so´n Senderchen für nen paar Mücken bei ebay bekommt ? Ganz einfach: weils viel Spaß macht ! Grüße, Obi |
Autor: | radio-volker [ Sa Nov 21, 2015 13:22 ] |
Servus Obelix, Kein Problem, für den Spasseffekt halt eine Sonderplatine mit Röhre! Der Ramsey hat Transistoren und funktioniert sehr zuverlässig, der mit der Röhre auch. |
Autor: | Obelix [ Sa Nov 21, 2015 13:24 ] |
Ronaldo hat geschrieben: Im hiexigen SSTRAN AMT3000 Thread gehts mit dem Thema weiter, nur orig. PIC als Basis. Hallo, Yepp, PIC geht natürlich auch, ist ja egal, Hauptsache programierbarer Spezialsand Der Tipp mit dem äußerst günstigen LCD-Display von Pollin in dem Thread ist Spitze, danke dafür ! Grüße, Obi |
Autor: | radio-volker [ Sa Nov 21, 2015 13:26 ] |
Servus, Bitte um Entschuldigung, wenn ich vom PIC Thema abgewichen bin. |
Autor: | Ronaldo [ Sa Nov 21, 2015 13:41 ] |
Obelix hat geschrieben: Ronaldo hat geschrieben: Im hiexigen SSTRAN AMT3000 Thread gehts mit dem Thema weiter, nur orig. PIC als Basis. Hallo, Yepp, PIC geht natürlich auch, ist ja egal, Hauptsache programierbarer Spezialsand Der Tipp mit dem äußerst günstigen LCD-Display von Pollin in dem Thread ist Spitze, danke dafür ! Grüße, Obi War nur ein Hinweis, müssen für den gleichen Transmitter ja nicht 2x Sand proggen, oder doch (wenns Spaß macht)? |
