Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 5:55 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 5:55
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philoscop
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 21:34
als Weihnachtsbaustelle steht hier ein Philoscop.
Das ist doch mal etwas daß in euer Fachgebiet passt :bier:
Gefunden hab ich neben reichlich Teer-C: EBC3 (als Netzgleichrichter), EF12spez. (gem. dem Stempel auf der Rückwand AF7?), EFM11
Ich werde nun die Teerbomben gegen funktionierende C tauschen und die Originale zum reparieren beiseitelegen, die verbogene Achse vom Drahtpoti richten und dann schaun wir mal.
es handelt sich hier offensichtlich um das Philoscop 2023 (siehe rmorg), dessen Originalbestückung weist eine AF7 auf wo hier eine EF12spez. verbaut ist.
Eine Version mit der EF12spez. konnte ich nicht entdecken obwohl es mehrere gibt, allerdings wird die EF12 als Nachfolger der AF7 erwähnt, es kann also passen.
Es könnte sich somit um einen recht gut gemachten Umbau handeln.
 Betreff des Beitrags: Re: Philoscop
BeitragVerfasst: Di Dez 29, 2015 22:45
:bier: es tut sich was :bier:
Das Gerät läuft nun teerfrei. Etwas schwarzer Autolack hat der Rückwand sehr geholfen.
BeitragVerfasst: Mi Dez 30, 2015 9:26
Na das ist ja mal wieder was. Glückwunsch zu dem Ergebnis.
Irgendwo muß ich auch noch so ein Teil haben, allerdings mit AM2 drin. Mal schauen ob ich dieser Tage dazu komme danach zu suchen.
BeitragVerfasst: Fr Jan 01, 2016 1:35
Restaurationsanleitung für Philoscope:
Zuerst den Bereich R fertigmachen, so dass es stimmt, ggf. den Knopf ein klein wenig verdrehen auf der Achse. Die gewickelten Widerstände auf keinen Fall verändern.
Die Versorgung am 2. Siebelko soll um 250V haben. Teer muß raus.
Dann gehts an die C auf dem Drehschalter, damit nimmt er es sehr genau. Zeigt es zuwenig an ist der betreffende C mit einem kleinen Parallel C passend zu vergrößern, und umgekehrt.
So ein Philoscop ist kein Präzisionsmessgerät aber doch recht genau. Kondensatoren bis über 5µF kann es gut überprüfen ob sie noch stimmen.
Unbedingt sammelwürdig :bier:
 [ 4 Beiträge ]
