Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 4:26 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 4:26
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Feb 04, 2016 20:54
Mit der In-9 wollte ich unbedingt eine Anzeige bauen ohne einen Chip zu verwenden, das musste doch zumindest für die Ansteuerung auch mit Röhre gehen und wenn möglich sehr klein bauend. Erste Versuche scheiterten, bei der verwendeten Röhre war die RC Kopplung zur Ansteuerung des Schalttransistor einfach zu schwach, sie zuckte nur 1-2 Millimeter, also baute ich eine Trafokopplung unter Verwendung alter kleiner Aü wie sie einstmals in Hörhilfen verwendet wurden. Der kleine Trafo hat primär 1,6K DC Widerstand und sekundär 54 Ohm DC Widerstand, der Erfolg war klasse, mit der simplen Fingerprobe lässt sich die IN-9 vollständig aussteuern. Ich sehe es allerdings als schwierig an, den Schalttransistor gegen eine Röhre auszutauschen, deswegen ist es eben nur eine Hybridanzeige, aber sehr einfach aufzubauen und eben ein Spassprojekt. Aber immerhin, die Röhre ist drin und die kleine russische 6sh5b werkelt sehr gut mit der Einstellung, die ich nach der Tabelle für die 5840 vorgenommen habe.
Schaltung
Probeaufbau ohne Signal am Eingang
Die Fingerprobe
Verwendete Einstellung der Röhre in Klasse A laut Tabelle für die 5840, probieren geht manchmal über studieren!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Fr Feb 05, 2016 10:59
Hallo Volker, gefällt mir sehr gut. :super: :danke:
Der Schalttransistor ist meiner Meinung nach OK. Passt. Will ich gerne mal nachbauen. Allerdings finde ich die IN9 nicht als Kaufangebot.
BeitragVerfasst: Fr Feb 05, 2016 12:02
Meine IN-9 sind aus der Ukraine, über die E-Bucht hier in Italien, die Post funktioniert, kein Zoll wegen der Eu-Verträge mit der Ukraine. Geh mal davon aus, das 4 Stück so um 12-15 Dollar kosten inkl. Versand.
Ich werde heute abend für meine Anzeigen einfache Leiterplatten herstellen mit Nagellack und Sodium Persulfat, das stinkt nicht und macht keine Flecken. Kleine Trafos habe ich ja noch genug um verschiedenen Typen zu probieren.
Solche kleinen Basteleien machen mir einen Riesenspass!
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2016 8:40
GeorgK hat geschrieben:
Hier ist die 1. kleine Platine! Man beachte die exakte Typenbezeichnung des Zü =Japan!
Die Platine hat 80x40mm. :hello:
Gruss aus Trient,
 Betreff des Beitrags: Kleine Schätzchen
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2016 9:14
Das kommt davon wenn man das Platinenlayout einfach nur spiegelt, den Transistor kann man umdrehen aber der Gleichrichter bleibt trotzdem falsch! Deswegen musste ich eine Rundbrücke auf der 2. Platine "hinbiegen". Diese neue Anzeige mit den Miniplatinen werde ich für mein UKW Stereo Radio mit dem alten Graetz Tuner benutzen.
Aber die Anzeigen funktionieren sehr gut, nur muss ich das Projekt eine Weile unterbrechen um den Geloso vorzuziehen.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2016 16:47
Hallo Volker,
Habe eine PN geschrieben, scheint nicht zu Funktionieren..... :cry:
ALLES gut, es geht!! :super: :hello:
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2016 16:56
Ich habe generell geantwortet: Du bist ja nicht der Einzige!
Gruss aus Trient,
 [ 7 Beiträge ]
