Dampfradioforum • Thema anzeigen - Nordmende Universalwobbler UW 958
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 9:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Nordmende Universalwobbler UW 958
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2016 14:23
Hallo Zusammen,
wie hier im Reparaturthread über den Grundig 3035 erwähnt, habe ich heute den o.g. Wobbler ergattert.
Hier ein paar Eindrücke vom bereits gestripten Gerät:
Bis jetzt auf der To-Do-Liste habe ich natürlich Röhren prüfen, wobei ich nicht genau weiß, ob ich den Stabi auf meinem W19 testen kann.
Dann noch der vorsorgliche Tausch von ein paar WIMAs, die ich gesehen habe.
Gibt es zusätzlich vielleicht noch spezielle Stellen, auf die ich einen Blick werfen müßte?
Außerdem war leider keinerlei Zubehör dabei, also kein HF-Kabel, Aufblaskappe und Symetrieglied.
Wichtig wäre jetzt natürlich das HF-Kabel mit passendem Stecker, damit ich den Wobbler auch nutzen kann.
Gibt es für sowas noch Quellen, und wie ist die genaue Steckerbezeichnung?
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2016 15:15
Hatte ich auch mal.
Zu den Wimas.
Nach meiner Erinnerung ist so ein Bonbon noch direkt im Abschirmgeflecht des Amplitudenreglers versteckt. Musst Du mal schauen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2016 16:04
Ja, den habe ich auch schon entdeckt.
Ebenso noch einen ERO, als ich einen der Kästchen aufgemacht habe.
Also auch mal die anderen beiden Kästchen auf machen und rein sehen.
Aber, wie gesagt, Hauptproblem wird der Stecker für das HF-Kabel.
LG
Dirk
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2016 19:09
Novus2011 hat geschrieben:
LG
Dirk
hallo Dirk,
was hat der da, ist das ein HF13?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 26, 2016 19:30
ganz genau, der passende Stecker hat wohl die Bezeichnung HFS 13/50
LG
Dirk
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 27, 2016 7:15
hf13.JPG [ 108.56 KiB | 7109-mal betrachtet ]
einer der beiden ist es, vermutlich der mit dem rausstehenden Stift.
Du hast die Wahl :bier:
das Coaxkabel bitte gem. dem R vom Ausgang wählen, möglichst auskundschaften wie lang es sein soll. Ein passendes T Stück und ein Abschlußwiderstand, oder ein Auskoppelkopf, Blaskappe etc. das werden dir die Spezialisten hier gern erklären. Die sinnvollste Methode wär ein Adapter auf BNC (Kurzkabel!), dann kannst du den für alles nehmen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 27, 2016 9:32
es ist der Rechte mit dem rausstehenden Stift.
Der linke ist, glaube ich, der Versenkte, der passt nicht beim Nordmende.
Über den Rest wegen Koaxlänge, T-Stück etc muß ich mich näher informieren, momentan verstehe ich da nur Bahnhof :oops:
LG
Dirk
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 27, 2016 10:00
So einen Adapter habe ich mir mal samstagabends aus einem Bananenstecker, einem Stück Kupferrohr und Heißkleber zusammengebastelt. Nichts hält länger als ein Provisorium :) .
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 27, 2016 11:42
hallo Dirk,
du hast den Stecker nun gefunden, ich rück ihn raus :bier: . Ich empfehle einen Adapter zu BNC draus zu machen, dann kannst du alles mögliche benutzen für deinen Wobbler.
Das BNC dafür kann ich beilegen. Ich hab die HF13 mal auf der Radiobörse entdeckt und mitgenommen weil sie recht selten sind und hier und da braucht man einen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 28, 2016 18:18
In der C Apotheke gibt's dieses Kabel, hatte ich damals bei meinem UW 958 auch verwendet.
http://www.ebay.de/itm/BNC-Messleitung- ... SwpDdU7DQo
Allerdings von einem anderen, weitaus günstigeren Anbieter, finde ich gerade nicht.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 28, 2016 19:21
gefällt mir nicht, es hat 50 Ohm und 120pF
Adapter mit Kurzkabel nehmen bzw. basteln
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
