Mein UKW Projekt https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=24586 |
Seite 1 von 4 |
Autor: | radio-volker [ Sa Jul 23, 2016 11:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Mein UKW Projekt |
Servus, Werden so einige Röhren verwurstet drin: ECC85, EF89,EF89,EF85,EAA91,EC92,ECC81, PL95,PL95,ECC83,EAA91,EAA91,EM800,EM800 und eine AZ21 oder AZ41. Dss Ganze bekommt zwei Netztrafos: 1 Stück Typ Walter Ulbricht: Der hat zusätzlich eine 4V 1A Heizung für die AZ21 für die Endstufe und die Anzeigeplatine 1 Stück Typ Konrad Adenauer: Der hat die zweite Ua Wicklung für Tuner und ZF und die zweite Heizwicklung 6,3V 2,5A Dann natürlich noch der Stereodecoder, der auf der ZF Platine sitzt. Chassis wird 300x190, Bauhöhe 80mm, alle Trafos kommen unters Chassis oben drauf nur das Leuchtobst. Gruss, Volker |
Autor: | radio-volker [ Sa Jul 23, 2016 19:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Mein UKW Projekt |
Servus, Habe das Endstufenplatinchen heute gefertigt, passt soweit alles. |
Autor: | Polluxi [ Sa Jul 23, 2016 20:35 ] |
Das Projekt finde ich spannend. Freu mich schon auf Fortsetzung. Viele Grüße aus Freiburg Olaf |
Autor: | radio-volker [ Do Aug 04, 2016 7:51 ] |
Servus, Inzwischen ging es am Projekt etwas weiter. Unterhalb des Chassis wurden die Trafos und Aü befestigt, oberhalb die ZF Platine und die Endstufen, der UKW Tuner positioniert. Der wird mit 2 kleinen Winkeln am Chassis festgeschrsubt. In die Front kommen dann die Achse für die Abstimmung, wo dann per Seil der Tuner abgestimmt wird ( der hat 1,5 Umdrehungen bei Durchmesser 40mm des Abstimmrades), dadurch kann ich dann sehr fein abstimmen, ausserdem das Stereopoti vorbereitet. In die Front kommt dann nur noch ein Schalter. Ich nehme jetzt doch die AZ41 als Gleichrichter für die Anzeigeplatine und die Endstufen, die passt besser von der Grösse her zu den anderen Röhren und den Ladeleko 33uf 450V kann ich dann auch noch oberhalb montieren. |
Autor: | radio-volker [ Sa Aug 06, 2016 11:56 ] |
Servus. Und nun ist das Chassis voll, hinten rechts ist die letzte kleine Platine für die netzseitigen Vorwiderstände der 220V Trafos und dem Siebwiderstand der Ua der Endstufe und der Anzeigeplatine. Auf der linken beim UKW Tuner das gelbe Kabel ist der Ausgang der ZF, das ist zu kurz, kann ich da ein normales Koax Antennenkabel verwenden? Es gibt ja diese dünneren Satkabel mit 5mm Durchmesser, oder würdet ihr was anderes empfehlen? Die Gesamtlänge wäre circa 18cm. Und was würdet ihr als Antennenkabel verwenden Im Eingang, die Flachleitung ist ja auch zu kurz?! Ich habe normales altes Antennen Flachkabel z.B. |
Autor: | tickticktick [ Sa Aug 06, 2016 12:22 ] |
Du wirst es sicher funktionsfähig hinbekommen, trotzdem lass es dir gesagt sein, da sind einige Designfehler drin. |
Autor: | BugleBoy [ Sa Aug 06, 2016 12:25 ] |
Hallo Herr Uhrgeräusch, könnte Sie uns sagen, warum da Desginsfehler gibt. Danke & Grüss Matt |
Autor: | tickticktick [ Sa Aug 06, 2016 12:26 ] |
Warum? Der Designer hat so entschieden. Vielleicht überdenkt er sein Konzept noch einmal. |
Autor: | radio-volker [ Sa Aug 06, 2016 12:30 ] |
Servus, Ist alles auf einfache Bedienung ausgelegt, Tuner und ZF Platine sind aus einem sehr bewährtem und erfolgreichen UKW-Projekt, Endstufe ist ja wohl null problemo wie auch der Stereodecoder und als Netztrafos sind 2 Schrott-Trafos und die Anzeigeplatine mit EM800 hatte ich noch. Wo sollen da bitte schön Designfehler sein? Der ganze Aufbau war ja schon fliegend im Betreib mit hervorragenden Empfangseigenschaften und astreiner Kanaltrennung mit lediglich einer Zimmerantenne. Das Ganze kommt in ein schönes Gehäuse mit 2 externen Boxen. Möchtest du das vom Design her eventuell bunter haben so mit Armani oder Valentino Drehknöpfen? Eine Antwort auf meine Fragen hast du aber nicht, oder? |
Autor: | Phalos Southpaw [ Sa Aug 06, 2016 12:32 ] |
tickticktick hat geschrieben: Warum? Der Designer hat so entschieden. Vielleicht überdenkt er sein Konzept noch einmal. |
Autor: | BugleBoy [ Sa Aug 06, 2016 12:40 ] |
Du sagt, Desginsfehler, aber du kannst mir nicht erklären, warum da Desginsfehler gibt. Und erwartet bitte nicht dass ich mit solcher dumme Antwort zufrieden gibt. Mir käme vor wie diese Comic von Marvin Clifford http://www.schisslaweng.net/nachhilfeunterricht/ |
Autor: | röhrenfan2011 [ Sa Aug 06, 2016 13:06 ] |
Vielleicht solten wir die Frage anders formulieren, damit er versteht, was wir ihn fragen wollen: Wo sind die Designfehler? |
Autor: | tickticktick [ Sa Aug 06, 2016 13:07 ] |
Nun gut, dann fange ich mal an: Es gibt von mir hier NUR ein einziges Beispiel, ich könnte zu jeder Baugruppe etc. etwas bemängeln... lasse ich aber. Zur Unterseite: Die Trafos hätte ich anders angeordnet, warum? Beachte die Gewichtsverteilung, magnetische Beinflussung etc.pp. ... |
Autor: | radio-volker [ Sa Aug 06, 2016 13:08 ] |
Servud, Was ich nicht verstehe, ich habe nur 2 einfache Fragen gestellt. Was für ein Kabelstück verwende ich für die ZF Signalübertragung vom Tuner zur ZF Platine? Ginge da auch ein Stück einfaches Diodenkabel, die sind in etwa gleich dick wie das zu kurze Originalkabel? Und für den Antenneneingang habe ich noch ein altes Stück 240 Ohm Flachbandkabel gefunden, das ist etwas breiter als das Originale. |
Autor: | BugleBoy [ Sa Aug 06, 2016 13:20 ] |
10,7Mhz ZF.. und so etwa 5cm länge (Schätzung, ohne genauer deine Aufbau zu schauen).. nihmt einfach dünnes Koaxialkabeln, die du auftreiben könnte. Weil Störfaktor duch diese Kabeln vernachlässigbar ist. |
Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
