Philips Servicemeister ? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=25032 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | olli0371 [ So Okt 09, 2016 10:22 ] |
Betreff des Beitrags: | Philips Servicemeister ? |
Hallo, es geht um das Gerät was hier angeboten wurde: viewtopic.php?f=63&t=24807 Nachdem ich es abgeholt habe (Nochmals sehr herzlichen Dank für all die Mühe an den Ergster) eine Bestandsaufnahme: Front Dateianhang: DSC_2608.JPG Teilansicht innen (leider falsch gedrehted Bild): Dateianhang: DSC_2624.JPG Dateianhang: DSC_2628.JPG Wie man sieht ist die Bodenplatte hinüber. Die Feuchtigkeit hat die Bodenplatte komplett zerstört und ein Teil der Seitenwände wurde auch feucht. Eingebaut sind folgende Dinge: 1. Trenntrafo (funktioniert scheinbar) 2. Testlautsprecher mit AÜ . der ist auf verschiedene Impedanzen umschaltbar 3. Stelltrafo (fehlt - Ersatz ist unterwegs) 4. Spannungsmesser (leider defekt) 5. Strommesser (funktioniert) 6. Leistungsmesser (funktioniert - Scheibe lose und Zeiger hängt manchmal) 7. Netzteil bis 15V, 10A (nachträglich reingebastelt, Zustand unbekannt) 8. Diverse Steckdosen und zwei Sicherungsautomaten 9. Dann lag auch noch ein kleines Netzteil für 9V 400mA lose bei was man als Nachrüstung für den Servicemeister kaufen konnte. Allerdings sehe ich keinen Platz wo das mal eingebaut war. (funkioniert auch) Gruß Oliver |
Autor: | olli0371 [ So Okt 09, 2016 10:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Philips Servicemeister ? |
Ein paar Holzarbeiten waren also erforderlich. Die Bodenplatte war nunmal Schrott und somit wurde alles demontiert : Dateianhang: DSC_2632.JPG und es musste eine neue Platte angefertigt werden. Danke an Oma für die Spende aus dem alten Wohnzimmerschrank: Dateianhang: DSC_2633.JPG Zur Verbindung wurden nun Holzdübel in die Seitenwände eingebaut und die leicht aufgequollenen Seitenwände vorher mit Ponal getränkt und gepresst und die Stabilität etwas zu erhöhen: Dateianhang: DSC_2634.JPG Eingebaut sieht das dann so aus: Dateianhang: DSC_2639.JPG Das Dach ist noch krumm. Offensichtlich hat da länger was Schweres drauf gestanden. Das wird noch gerichtet und zurück gebogen. Womit die Holzarbeiten erstmal erledigt sind. Die lose Resopalplatte auf dem Dach wird wieder neu verleimt. Nun zum Messgerät - das Gerät zeigte nichts an und eine Widerstandsmessung erbrachte traurige Gewissheit - die Spule ist unterbrochen. Beim Ausbau der Gerätes ist der Ausschnitt aufgefallen. Er lässt zumindest den Eindruck aufkommen, dass es sich hier um kein industriell hergestelltes Gerät handelt: Dateianhang: DSC_2647.JPG Einige andere Dinge sind beim auseinander bauen aufgefallen die ebenfalls auf einen gut gemachten Nachbau des Servicemeisters hin deuten. Vielleicht hat der Erbauer zugriff auf originale Philipsteile gehabt ? Gruß Oliver |
Autor: | frank_w [ So Okt 09, 2016 11:24 ] |
Schickes Teil. |
Autor: | olli0371 [ Di Okt 25, 2016 19:25 ] |
So, wegen der Vollständigkeit noch ein Paar Bilder zum fertigen Zustand es Gerätes: Strommessgerät und Leistungsmessgerät: Dateianhang: DSC_2659.JPG repariertes Spannungsmessgerät: Dateianhang: DSC_2660.JPG eingebauter Stelltrafo: Dateianhang: DSC_2661.JPG Lautsprecher mit Übertrager und wählbarer Anpassung: Dateianhang: DSC_2662.JPG stabilisiertes Netzgerät 15V / 10A: Dateianhang: DSC_2665.JPG Das ist ein sehr simpler Eigenbau. Zenerdiode 15V mit Treibertransistor AD155 und zwei mal ASZ18 Längstransistor. Kein Kurzschlussschutz, (Ich habe eine Feinsicherung eingebaut 10A F). Daher wird es wohl auch nicht wirklich zum Einsatz kommen. |
Autor: | olli0371 [ Di Okt 25, 2016 19:31 ] |
Hier noch ein paar Innenansichten von der Verdrahtung die teilweise erneuert wurde: Dateianhang: DSC_2652.JPG Dateianhang: DSC_2655.JPG Dateianhang: DSC_2656.JPG Hier der Not-Aus Schalter, der schaltet die beiden Steckdosen für den Prüfling ab falls es mal 'brenzlig' wird. Hier sieht man auch die selbstgewickelten Sekundärwicklungen für das Netzgerät 15V 10A und die Spannung für die Einschaltanzeige. Dateianhang: DSC_2657.JPG Dateianhang: DSC_2658.JPG Gruß Oliver P.S. Jetzt fehlt mir noch ein alter Prüfsender Philips GM 28.. irgendwas in der Sammlung. Wenn jemand sowas übrig hat... (-; |
Autor: | Martin [ Do Jan 19, 2017 17:58 ] |
der Notaus-Taster ist ja cool, irgendwie paßt das lG Martin |
Autor: | olli0371 [ Do Jan 19, 2017 18:38 ] |
Hallo Martin, Der Knopf hat auch schon Dienst getan. Wenn es anfängt zu brutzeln ist schnell drauf gedrückt. Gruß Oliver |
Autor: | RE 084 [ Do Jan 19, 2017 22:54 ] |
Hallo Oliver, wie hast Du denn den Spannungsmesser repariert ? Da war doch die Spule durch, oder nur abn Draht ???? Gruß, RE 084 |
Autor: | olli0371 [ Fr Jan 20, 2017 14:37 ] |
Hi die Spule war unterbrochen. Ich musste den Spulendraht fast komplett abwickeln bis zur Bruchstelle. Dafür hab ich aus Fischertechnik eine Wickelmaschine gebaut um die Windungen zu zählen. Nachher dann neue Draht genommen und wieder aufgewickelt. Zuletzt müsste noch ein Vorwiderstand eingebaut werden weil zuviel angezeigt wurde. (mein neuer Spulendraht war minimal dicker.) Gruß Oliver |
