[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4559: Invalid argument supplied for foreach()
Dampfradioforum • Thema anzeigen - Quick&Dirty PCL200 PP-Bastelprojekt
Aktuelle Zeit: Mo Mai 21, 2018 19:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Quick&Dirty PCL200 PP-Bastelprojekt
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 18:51
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 19:15
Jetzt kommt gleich wieder der erhobene Zeigerfinger, dass ein ELA Übertrager ja gar nicht ausgewogen klingen KANN :mrgreen:
Aber nett, ich werde es auf jeden Fall mal nachbauen.
Und der Name ist auch geil, hihi.
http://www.phalos-werkstatt.de
Elektronik funktioniert mit Rauch. Denn wenn der Rauch raus kommt funktioniert die Elektronik nicht mehr!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 19:20
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 19:49
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 20:21
es wurde nie gesagt, dass ein ELA-Übertrager nicht klingen kann. Die Rede war von der nicht vorgesehenen Gleichstromvormagnetisierung. In diesem Fall steht diese aufgrund des Gegentaktbetriebes nicht zur Diskussion. Zusätzlich wäre bei diesem Minitrafo, welcher mit 10Watt vom Eisenvolumen bereits völlig überfordert ist, bei voller Auslastung, nämlich 10Watt kein wirklich ausgewogener Klang zu erwarten. Er kann daher nur bei Sprachübertragungen mit Frequenzen >150 Hz punkten. Fazit: ELA-Übertrager mit ausreichendem Kervolumen können zweckmässig eingesetzt durchaus HIFI Ansprüchen genügen.
Bei der gezeigten Schaltung besteht schon eine Fehlanpassung - aber das erwähnte Herbert ja bereits. Mich würde daher die ehrlich erzielte Sinusleistung bei 4 Ohm Last und k<5% interessieren. Ich lehne mich einmal aus dem Fenster und schätze sie grob <1Watt. Es würde auch die Leistungsangabe kurz vor Begrenzungseinsatz eine hinreichende Aussage sein.
Sonst hat Herbert da eine schöne Standardschaltung vorgestellt, welche sich prinzipiell auch für Verstärker größerer Leistungen eignet. Natürlich mit anderen Röhren "artgerechten" Betriebsspannungen und korrekter Anpassung. Gratulation :hello:
Korrigiert: Fehlanpassung hält sich im Rahmen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Dez 15, 2016 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 20:34
Danke Herbert für die interessante Idee, Reste aus der Vorratskiste zu verwerten. Bei vielen Anfangsprojekten geht es nicht um nur meßtechnisch nachweisbare Höchstwerte. Das sehr begrenzte Budget und die Befürchtung, dass es am Ende nicht funktioniert sind viel größere Bremsen für solche Bastelprojekte. Schön dass Du zeigst, wie einfach es sein kann. Auch sympatisch ist das Netzteil, welches mit 24V zurechtkommt. Jedes Detail der Schaltung ist nicht grundsätzlich was Neues. Die Summe macht es mir aber sympatisch. :super:
Matthias
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 20:51
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 21:40
Danke Herbert,
da lag ich mit meiner Schätzung ja nicht ganz so weit daneben und ich denke bei 4 Ohm dürfte sie sogar zutreffend sein. Dann werde ich wohl auch, wahrscheinlich nach Weihnachten, eine Nachlese mit Fakten zu dem PCL81 - Verstärkerchen vorstellen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2016 23:53
Hallo rettigsmerb,
vielen Dank für das Einstellen dieses interessanten Schaltungskonzeptes, genau nach so etwas habe ich derzeit Ausschau gehalten. :super:
Ich tüftele zwar gerade an meinem Eintakt-OTL-Kopfhörerverstärker, aber eine Gegentakt-Variante mit ELA-Übertragern würde ich auch gern mal zusätzlich probieren, zumal bei dem vorgeschlagenen Konzept sich die Kosten in Grenzen halten. :)
Eine Frage daher von mir: Wie stünden denn die Chancen so etwas (oder ähnliches) mit ELA-100V-AÜ für einen 600 Ohm Kopfhörer zu dimensionieren ?
Steffen
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2016 1:10
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2016 22:40
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Dez 15, 2016 15:10
Ein schöner „Bastelverstärker“. Vorallem mit der PCL200, eine Röhre die es als „Sackware“ gibt. Die Pentode ist ja richtig steil, da bedarf es keine große Ansteuerungsspannung.
Ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Anregung oder Frage.
Du könnest zwischen Vorstufe und Phasenwender auf eine direkte Kopplung vornehmen. Das würde zwei Widerstände und einen Kondensator einsparen und die Schaltung noch etwas minimalistischer machen. Der U k/f der Triode ist ja groß genug.
Wieso hast Du die Gitterableitewiderstände der Endröhren so klein ausgewählt? Die dürfen laut Datenblatt wesentlich größer sein. In Verbindung mit dem 22 nf Koppelkondensator hast Du Dir eine untere Grenzfrequenz von rechnerisch 72 Hz eingebaut. Soll das so, z.B.um den AÜ von den tiefen Frequenzen zu entlasten? Außerdem würden kleinere Widerstände den Phasenwender vorallem an der hochohmigen Anodenseite entlasten. Vielleicht könnte man so noch eine Kleinigkeit rauskitzeln.
Läuft die Vorröhre mit so einem großen Gitterableitewiderstand stabil?
Zu der Fehlanpassung der Endröhren ist ja schon alles gesagt. Ich denke mit einem passenden AÜ sind da sicherlich selbst bei nur 130 V Betriebsspannung ach 4-5 Watt Ausgangsleistung drin.
Ich habe hier noch einen AÜ mit einem Raa von 600 Ohm. Der ist allerdings schon wieder zu klein für die PCL200. Bei einer Betriebsspannung von 130 V ergibt das einen max. Kathodenstrom von ~ 200mA. Das ist leider zuviel für die PCL200, die kann nur 85 mA. Allerdings könnte da mit der Spannung spielen. Mit ca. 100 V sollte es gut passen. Den AÜ könnte ich ggf. zur Verfügung stellen.
Die PCL200 macht mich irgendwie neugierig. Da kann man wirklich was schönes draus machen, ggf. auch als Eintakter.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Nicht nur Röhren klingen schön, sondern auch alte Flugzeuge klick
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Dez 15, 2016 18:48
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Dez 15, 2016 19:35
Zum Mitbasteln fehlt mir im Moment leider die Zeit, auf der Werkbank liegt schon seit ein paar Wochen ein EL84 PP und wartet auf seine Fertigstellung.
Gerne helfe ich aber mit Anregungen weiter.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Dez 15, 2016 20:58
da müsste doch eigentlich auch die EFL200 gehen, dann eben 'F'-System als Triode geschaltet.
Allerdings ist diese Röhre extrem schwingfreudig, was wohl der hohen Steilheit geschuldet ist.
Obwohl, wenn man in der Eingangsstufe die Pentode belässt, müsste mehr Verstärkungsreserve für die Gegenkopplung vorhanden sein.
Leider mangelt es mir aktuell an Zeit, Übertrager und Dekalfassungen (in dieser Reihenfolge), um das mal auszutesten.
 Profil
Mit Zitat antworten
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
