Dampfradioforum • Thema anzeigen - Ultron Signalgenerator SRG-22
Aktuelle Zeit: Fr Apr 20, 2018 4:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ultron Signalgenerator SRG-22
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 20:52
Hallo und Frohe Weihnachten,
Mir ist die Tage bei Ebay folgendes Gerät über den Weg gelaufen:
IMGP0031.jpg [ 156.38 KiB | 2080-mal betrachtet ]
Hin und hergerissen, da ich einerseits keinen Platz habe aber andererseits das Teil noch Super aussah,
bot ich 30 Cent mehr als den Startpreis. Ich war richtig erschrocken als ich nach 3 Tagen den Zuschlag bekam.
Das Netzkabel scheint von einer Tischlampe zu stammen.
IMGP0032.jpg [ 155.49 KiB | 2080-mal betrachtet ]
Das Gerät ist bis auf das Kabel völlig unverbastelt.
IMGP0033.jpg [ 159.63 KiB | 2080-mal betrachtet ]
IMGP0036.jpg [ 157.67 KiB | 2080-mal betrachtet ]
Nach optischer Überprüfung fuhr ich es langsam am Trenntrafo hoch. Für den Anfang alles gut,
sauberes und stabiles Signal. Die Skala erstaunlicherweise noch Top geeicht.
DS1Z_QuickPrint11.png [ 45.35 KiB | 2080-mal betrachtet ]
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Ultron Signalgenerator SRG-22 die 2.
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 21:14
Hier die Fortzetzung:
Auch der Rechteckbereich noch gut:
DS1Z_QuickPrint12.png [ 35.07 KiB | 2071-mal betrachtet ]
Nach ca. 15min (das war der Sinus):
DS1Z_QuickPrint10.png [ 41 KiB | 2071-mal betrachtet ]
Das sieht nach einem Tausch der Elkos aus. Mein Kältespray ist mir leider ausgegangen.
Weiß jemand was das für ein Teil ist?
IMGP0037.jpg [ 158.38 KiB | 2071-mal betrachtet ]
Über dem Wasserzeichen
IMGP0034.jpg [ 156.17 KiB | 2071-mal betrachtet ]
Den Schaltplan fand ich leider nur RM.org und kann ihn daher nicht hochladen.
Hat jemand vielleicht die Funkschau 6/1964? Da soll das Gerät drin vorgestellt worden sein.
LG Holger
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Ultron Signalgenerator SRG-22
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 21:39
das fragliche Teil ist ein Regelheissleiter, bei RC-Generatoren -mit Wien Brücke- meist zur Regelung der Verstärkung (Amplitudenstabilisierung) eingesetzt. Diese Regelung hat auch einen entscheidenden Einfluss auf den Klirrfaktor des erzeugten Sinus-Signals.
Leider ist aus dem schmalen Schaltungsausschnitt kaum etwas konkretes abzuleiten...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 21:54
Hallo Peter,
schönen Dank für Deine Antwort. Ich habe Dir eine PN geschickt.
LG Holger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 22:12
nach deinen Auskünften ist es genau der Regelheissleiter den ich meinte. Er befindet sich in der Rückkopplung des Brückenverstärkers und regelt die Verstärkung ca. auf den Wert "3", das entspricht nämlich der Einfüge-Dämpfung durch die Wien-Brücke und ist zur Aufrechterhaltung der Schwingung erforderlich. Das eigentliche Bauteil "versteckt" sich meistens in einem kleinen Glasröhrchen. Der Heißleiter sollte auch in seiner Masse recht klein sein, damit er regelungstechnisch schnell auf Amplitudenschwankungen reagieren kann.
Nachtrag: Jetzt, nach meiner Beschreibung, meine ich das Teil auf Bild4 entdeckt zu haben. Es liegt "mitten" im Blitz. Seine Drahtanschlüsse sind "aufgewickelt". Damit will man wohl erreichen, dass die Temperatureinwirkung durch die Lötflächen der Platine verringert wird. Er sollte nur auf die Temperaturänderung reagieren, welche durch den Stromfluss des Signals, im GK-Zweig, hervorgerufen wird.
Noch'n Nachtrag: In dem letzten Bild unter dem Schaltungsausschnitt ist er ganz deutlich zu erkennen - auch die gewundenen Anschlussdrähte...
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Dez 27, 2016 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 22:28
Hallo Peter,
genau das ist der Regelheißleiter. Er scheint zu funktionieren.
Wenn ich ihn mit Heißluft erwärme nimmt die Amplitude des Ausgangssignals ab.
Die Wellenform bleibt aber stabil.
LG Holger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 22:40
du kannst an der Wellenform, solange du es mit der Erwärmung (Verstärkungsminderung) nicht übertreibst, so gut wie nichts erkennen. Das von diesem Generator, z.B. deinem, gelieferte Sinussignal hat einen Klirrfaktor <1%. Bei geschickter Dimensionierung und sorgfältiger Schaltungsauslegung sind sogar Klirrwerte <0,01%! zu erreichen.
Ein Sinussignal, welchem man auf dem Oszilloskop Verformungen ansieht, liegt bereits ausserhalb der Spezifikation dieser "Robinson-Wien" Generatoren. Sie wurden, wegen ihrer Klirrarmut gerne, als Generatoren für Klirrfaktormesser eingesetzt.
Übrigens: Bei Erwärmung des Heissleiters, also Verringerung der Betriebsverstärkung sollte sogar eine Veringerung des Klirrfaktors eintreten. Normalerweise sollte dann irgendwann die Schwingung abreissen. Diese recht einfachen Generatoren haben eine gewisse Verstärkungsreserve eingeplant, damit sie auch bei Toleranzen in der Fertigung eine stabile Schwingung liefern, dabei aber mit einem höheren Klirrfaktor antreten, welcher jedoch immer noch unter 1% liegen sollte.
Noch etwas zu dem konkreten Fall: Habe soeben erst deinen "kaputten" Sinus gesehen. Da ist etwas fies aus dem Arbeitspunkt gedriftet. Das könnte der 0,1µF Koppelkondensator zwischen Triode und Pentode des Oszillatorverstärkers sein oder der 20µF von der Anode der Pentode auf den Heissleiter.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 27, 2016 0:42
Hallo Peter,
es war der Koppelkondensator. Die Frequenz sowie die Wellenform steht jetzt stabil.
Nach ca 1 Stunde ist noch alles stabil.
DS1Z_QuickPrint13.png [ 41.43 KiB | 2022-mal betrachtet ]
Wenn noch jemand die Funkschau von 1964 hätte wäre ich wunschlos glücklich.
LG Holger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 27, 2016 16:29
die Funkschau 6 1964 habe ich da. Leider kann ich deinen Ultron da nicht finden, sonst hätte ich einen Scan gemacht.
Hab mal den ganzen Jahrgang 1964 durchforstet: leider Fehlanzeige.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 27, 2016 17:21
Hallo Frank,
besten Dank für Deine Mühe.
Ich hatte die Information von RM.org. Da war die Funkschau als Quellennachweis
angegeben. Dort ist dann wahrscheinlich nur die Werbung drin.
LG Holger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 27, 2016 20:29
Hallo allerseits,
aufgrund eines Hinweises, dass die Robinson-Wien-Generatoren oft mit Kaltleitern (Lämpchen) geregelt werden und das mit dem Heissleiter eigentlich nicht sein kann, habe ich folgendes Bildchen "kreiert":
Wien-Regelung.JPG [ 42.53 KiB | 1936-mal betrachtet ]
Hier ist die aus dem aktuell behandelten Generator die Schwingschaltung für eine Festfrequenz dargestellt mit beiden gängigen Varianten der Verstärkungsregelung. Die Verstärkung dieser Schaltung (nichtinvertierender Verstärker) ist näherungsweise Vu=1+(Rx/Ry). Und wir sehen, dass in beiden Fällen Heissleiter/Kaltleiter die Verstärkung bei zunehmender Erwärmung des Regelelementes abnimmt. Zum besseren Verständnis sind die Eingänge des "OP's" mit +/- (nicht invertierend/invertierend) gekennzeichnet. --- Beide Schaltungen zeigen somit das gleiche prinzipielle Regelverhalten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Dez 28, 2016 2:22
Kurze Hinweis hinterlasse ich: Rohde Schwarz SBF arbeitet auch mit Heissleiter in Thermostatsgehause.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Suche nach:
