unbekannter Widerstand https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=26844 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Hans_L [ So Sep 24, 2017 9:11 ] |
Betreff des Beitrags: | unbekannter Widerstand |
Hallo, beim Aufräumen auch noch gefunden, Widerstände, (die aussehen wie Rohrkondensatoren) der aufgedruckte Wert 180 = 180Ohm stimmt, aber wofür stehen die 2k2? Dateianhang: DSC00891.JPG Dateianhang: DSC00893.JPG Danke Gruß Hans |
Autor: | Rhythmus S1264 [ So Sep 24, 2017 9:44 ] |
Betreff des Beitrags: | . |
Autor: | Hans_L [ So Sep 24, 2017 17:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: unbekannter Widerstand |
leider nein, es stimmen die 180Ohm (habe ich aber oben schon geschrieben) Gruß Hans |
Autor: | radio-hobby.de [ So Sep 24, 2017 21:09 ] |
Da ich keine Ahnung hab', nimm's nicht wörtlich: Ich vermute eine Art von Angabe der zulässigen Belastung in Watt. Sicherlich aber nicht 2,2 KiloWatt Viele Grüße Georg |
Autor: | Radiowerkstatt [ Mo Sep 25, 2017 6:25 ] |
Da ich keine Ahnung hab: Es ist ????? eine Kombination von 180 Ohm mit 2200 pF (2K2 nach PHILIPS) als Kathoden_kombination in TV-ZF. johann |
Autor: | Hans_L [ Mo Sep 25, 2017 6:47 ] |
habe auch etwas ähnliches vermutet, deshalb habe ich schob versucht, die Kap zu messen, leider Fehlanzeige. Das kann natürlich auch daran liegen, dass aufgrund des niedrigen Widerstandes die Kap-Messung nicht funktioniert. Aber ich habe keine Verwendung dafür, wenn jemand die Teile gebrauchen kann (knapp 30 Stck, 4 oder 5 unterschiedliche Typen) gegen Port zu haben Gruß Hans |
Autor: | Radiowerkstatt [ Mo Sep 25, 2017 7:59 ] |
Hallo Hans. Nur noch ein Hinweis: nimm einen R/C-Generator, schalte einen "R" (180Ohm oder mehr) vom Ausgang, mit dem Teil in Serie. Das Scope etc, an das Teil. Wenn kein 2,2nF drin ist. aendert sich die Spannung vom z.B,. 50 Hz nach 10.000 Hz am Teil nicht, habe ich daneben geraten, wenn doch, eben ein R/C Glied. johann [attachment=0]R_C_Test.png[/attachment] |
Autor: | Hans_L [ Mo Sep 25, 2017 19:11 ] |
Hallo, habe das jetzt mal ausgemessen, es könnte schon ein Widerstand mit parallel geschalteten Kondensator sein, allerdings ergibt die Nachrechnung (mit den Meßergebnissen) etwas inkonsistente Werte bei 100kHz errechnet sich ein C von 4.150pF bei 1Mhz ein C von 1.800pF (kommt schon eher hin) Soll wäre 2.200pF Vielleicht messe ich später noch mal mit einem andern FG mit 5 oder 10MHz Gruß Hans |
