[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4559: Invalid argument supplied for foreach()
Dampfradioforum • Thema anzeigen - Ludmilla (BR132) Führerpult
Aktuelle Zeit: Mi Apr 24, 2024 23:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ludmilla (BR132) Führerpult
BeitragVerfasst: Mi Feb 07, 2018 21:11
Ich habe mir in den Kopf gesetzt für meinen "Trainz Railroad Simulator 2010" am PC ein original Bahn-Führerpult so umzubauen, dass ich damit die Züge am Computer im Spiel fahren kann.
Nun habe ich vor einigen Tagen auf Ebay ein Führerpult einer Ludmilla-Lok gefunden. Baureihe 132 eingesetzt in der ehemaligen DDR.
Es ist nicht mehr im besten Zustand und der Fahrhebel, oder besser gesagt, Fahr-"Lenkrad" fehlt, aber das stört mich nicht. Das wird neu gebaut.
So stand es vor mir als es ankam.
Da die meisten Kabel sowieso abgeschnitten waren, habe ich ersteinmal alle Kabelstränge komplett entfernt, sodass jedes Instrument und jeder Hebel wieder neu anschließbar sind.
Auch die 110 Volt Signallampen kommen raus. Diese werden durch 12 Volt Birnen ersetzt. 12 Volt wird auch die neue "Bordspannung" für das Pult werden.
Die alten Druckluftanzeigen habe ich ebenfalls entfernt, da ich nicht vorhabe mir einen Kompressor anzuschließen.
Dafür kamen ein Zungenfrequenzmesser hinein, sowie ein Hochspannungsvoltmeter. Für die beiden vertikalen Aussparungen habe ich mir überlegt, dort auch Hochkantinstrumente einzubauen, welche im Miliamperebereich mir irgendetwas anzeigen sollen. Der Frequenzmesser bekommt dann noch eine neue Skala, sodass die 50Hz-Zunge dann laut Skala bei 16 2/3 Hz schwingt.
Ebenfalls habe ich die Glaslinsen der Signalleuchten neu lackiert (mit Lampenlack).
Auf der anderen Seite wurde das Thermometer für das Kühlwasser ausgebaut, da ich dieses ebenfalls nicht benötige. Stattdessen kam ein Voltmeter hinein, welches mir die neue "Bordspannung" anzeigen soll.
Das Instrument rechts daneben war einmal für irgendwelche Störungen. Da es aber auf russisch war und ich damit nichts anfangen konnte, habe ich eine neue Skala gemacht, mit welcher mir das Instrument anzeigt, ob das Triebfahrzeug keine, nur System- oder volle Betriebsspannung hat.
Das ganze Führerpult wird komplett umgebaut. Daher habe ich auch nicht auf Rückbaubarkeit geachtet.
Wem das ganze seelisch zu Nahe gehen sollt - das tut mir leid - aber ich werde daran weiter bauen
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Ludmilla (BR132) Führerpult
BeitragVerfasst: Mi Feb 07, 2018 21:15
Aber wirst du auf Orginalität bei Sachen mit Sound achten ? :-D
Auch wenn es Ludmilla und nicht Taigatrommel ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 07, 2018 21:21
Nein, das wird ein "Universalführerpult" :mrgreen:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 1:27
So heute wurden weitere unnötige Teile ausgebaut und die Festspannungsteile verkabelt.
Danach folgt der Mix aus Soft- und Hardware.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 3:25
Ach du grüne ...... :D
Gruß Helmut
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 16:30
Hallo Phalos,
das ist ja mal ein tolles Projekt. Viel Spaß mit dem Führerpult.
Wenn Du den große mehrpoligen runden Stecker nicht brauchst, ich hätte an dem Interesse.
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 18:42
Phalos Southpaw hat geschrieben:
Du weiss auch, wo du Unterstützung holen kannst :-)
Universialführerpult, da sollte eher Baureihe 111 geplündert werden, der hat bereits Einheitführerstand.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 20:28
Rado hat geschrieben:
Hallo Phalos,
Rado
Kannst du gerne haben, da sind aber noch die alten Kabel dran die aus Asbest-Textil bestehen...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Feb 11, 2018 20:39
Phalos,
besten Dank. Ich neheme den Stecker auch mit den Kabeln. Alles Weitere via PN.
Rado
Listen here:
 Profil
Mit Zitat antworten
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
