Telefon, - eine Frage zum Verknüpfen von Neu und Alt https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=27578 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | radiouwe [ Mo Feb 12, 2018 21:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Telefon, - eine Frage zum Verknüpfen von Neu und Alt |
Hallo, bis zur Zwangs-Umstellung auf Internet-Telefonie hatte ich auch ein altes Impulswählertelefon W 28 parallel zu einem DECT in Betrieb. Klar, das dies nun leider nicht mehr funktioniert, seit aus dem Router-Anschluss fürs' Telefon keine 60V Impuls mehr kommen. Hat evtl. schon einmal jemand für ein ähnliches Problem ( sog. Zusatzwecker funktionieren auch nicht mehr) eine praktikable Lösung erarbeitet? Ich denke hier an ein kleines AC- Netzteil, welches die notwendige Spannung bereitstellen kann, mir ist aber die Möglichkeit der Ansteuerung unklar. Ich würde mich über einen Tip freuen. Danke+ Grüße Uwe |
Autor: | BugleBoy [ Di Feb 13, 2018 6:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Telefon, - eine Frage zum Verknüpfen von Neu und Alt |
http://www.telefonmanufaktur.de/home/kon.html Sowas braucht man, da ist Impulswahlverfahren von alte Wählscheiben-Telefon schon nicht mehr untergestützt. Daher braucht man Konverter, der Mehrfrequenz-Wahlton aus Impuls erzeugt. Es ist mit AM Empfangsbereich in moderne Radio vergleichbar, nicht jeder hat alte Ding dabei. Grüss Matt |
Autor: | SABA78 [ Di Feb 13, 2018 8:36 ] |
Hast Du schon ausprobiert, ob es wirklich nicht funktioniert? Die meisten Router beherrschen doch noch das IWV. Die Speisespannung ist beim Kunden meist sowieso unter 60V. Die alten Telefonanlagen arbeiteten auch oft nur mit 40V und sogar knapp darunter. |
Autor: | Tubeandy [ Di Feb 13, 2018 10:47 ] |
Hallo Uwe, an meiner Fritz-Box hatte ich eine ISDN Telefonanlage angeschlossen diese lässt sich auf IWV umstellen. |
Autor: | olli0371 [ Mi Feb 14, 2018 6:04 ] |
Hi, Maine late Fritzbox 7170 war in der Lage mein W48 zu betreiben. Offensichtlich haben die 12V die das Routernetzteil hergibt gereicht. Einfach mal im Routerhandbuch schauen. Gruß Oliver |
Autor: | nflanders [ Mi Feb 14, 2018 16:18 ] |
tja, im schlimmsten Fall gehts es euch wie mir und ihr könnt euren Router bald wegschmeißen, zumindest am all IP lila Provider Anschluss. Plötzlich kein DSL Sync mehr..kein Internet, kein Telefonie - Hotline: das ist ein Fratz-Router, da braucht man den 7390 oder 7490 oder Schnellport sonst geht es nicht mehr...Umstellung auf BNG und oder Annex J ohne Vorwarnung. AVM sagt alle Router unterstützen das....7390 rangehängt und es geht wieder.....die anderen reif für die Tonne...ich habe zwei baugleiche Router mit derselben (letzter verfügbaren) Firmware) und exakt selber Konfiguration...beide gehen nicht mehr. Toll, danke an meine magentafarbenen Freunde... |
Autor: | radiouwe [ Sa Feb 24, 2018 14:53 ] |
Hallo, nachdem ich einen unfreiwilligen Krankenaufenthalt einschieben musste, vielen Dank an alle für die Tips. Am ehesten kommt der von Matt verlinkte Konverter MFV-IWV in Betracht, ihn habe ich bestellt und werde mich nach einem Test nochmal melden. Besonders interessant finde ich die Lösung, wie da letztendlich aus dem Tonfrequenzgemisch des Routerausganges der Impuls für die Glocke generiert wird, aber das muss ja die Fa. Reiner offenbar gefunden haben. Grüße Uwe |
Autor: | radiouwe [ Fr Mär 16, 2018 23:45 ] |
Hallo, hier nun noch einmal eine Meldung zum o.g. Thema von mir. Wie gesagt, hatte ich versuchsweise den Konverter der Fa. F. Reiner bestellt und nach Erhalt getestet. Leider mit negativem Ergebnis. Die Montage beschränkt sich auf das Zusammenstecken von Telefon->Adapter->Router. Es passierte - garnichts. Kein Amt zu hören, im Beipackzettel wird in diesem Fall auf Überprüfung der korrekten Belegung des F-Steckers verwiesen. Mein W28 ist A) korrekt nach DIN am F-Stecker verdrahtet und war B) so auch bis zur Umstellung auf Internet-Telefonie funktionstüchtig. Also führen hier Umklemm-Maßnahmen nicht zum Ziel. Ich retournierte den Adapter wieder in OVP zur Fa. Reiner und war der Annahme, den Nettopreis (65,00€) erstattet zu bekommen. Dem war nicht so, man erstattete mir 60,00€ mit dem Hinweis, die Verpackung sei ´zerstört´ worden und der Adapter hätte ´überprüft´ werden müssen. Eine Quintessenz zu ziehen überlasse ich an dieser Stelle jedem selbst. Gruß Uwe |
Autor: | mz-racer [ So Mär 18, 2018 11:03 ] |
Hallo Uwe, welchen Router hast du denn in Betrieb ? Die meisten haben 2 a/b Schnittstellen (TAE-Buchsen) an denen man a/b (analoge) Telefone anschließen kann. Wenn du nun dein W28 an einen der TAE-Buchsen anschließt, sollte zumindest der vom Router erzeugte Wählton hörbar sein. Auch ein ankommentes Gespräch sollte am Telefon signalsiert werden (klingeln) und nach abheben sollte ein Gespräch mit dem Anrufer möglich sein. Es muss natürlich in der Programmierung des Routers die entsprechende Rufnummer auf die a/b Schnittstelle für ankommende Gespräche eingestellt sein. Da viele der Router das Impulswahlverwahren (IWV) nicht mehr beherrschen, ist ein abgehendes Gespräch da nicht möglich. Vielleicht könntest du das mal testen und das Ergebnis mitteilen. Gruß Hans-Peter |
