Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 9:12 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 9:12
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Okt 05, 2017 19:09
Hallo, Zusammen!
Habe mir letztes Jahr oben genannte Nixie-Uhr gekauft. Hab sie in ein Gehäuse eingebaut und in Betrieb genommen. Die Uhr fiel von Anfang an mit folgendem Problem auf. Sie verliert nach unterschiedlicher Betriebsdauer ( 10 Tage bis 4 Wochen im Schnitt) ihre Einstellungen. D.h. Uhrzeit und Datum sind auf einmal falsch, bzw. zusätzliche mögliche Einstellungen wie z.B. Ein -und Ausschalten der Nixieröhren nachtsüber welche ich vorher aktiviert hatte ist auf einmal deaktiviert.
Wenn sie ihre Einstellungen verloren hat, kann man die Uhr auch ohne sie Spannungslos zu machen auch nicht wieder richtig stellen. Die Einstellmenüs sind auch total durcheinander. Teilweise muß man die Uhr auch mehrmals Spannungslos machen damit die Einstellmenüs wieder funktionieren.
Als Spannungsversorgung dient so ein billig Schaltnetzteil :oops: welches nur eine feste Ausgangsspannung (12V=) hat. Nicht das Restwelligkeit vom Schaltnetzteil sporadisch diesen Fehler auslöst.
Vielleicht hat ja Jemand im Forum sogar die gleiche oder zumindest eine vergleichbare Uhr im Einsatz, welche auch so spinnt :?:
BeitragVerfasst: Do Okt 05, 2017 19:29
exkat das ?
http://www.ebay.de/itm/NIXIE-UHR-Clock- ... 1238156032
Der hat nichtmal batteriegepufferte RTC bzw. µC...
Da kann man nicht viel machen, probiert mit andere Netzgerät., ggf kannst du Starterbatterie dranklemmen.. wenn der lang 1A läuft, dann kann man schon denken, woher Problem kommt.
Vernüftige Uhr läuft mit gepufferte RTC (real time clock), DS3231 ist eine Beispiel .
BeitragVerfasst: Do Okt 05, 2017 19:31
Moin moin,
es ist durchaus denkbar, dass das verwendete Netzteil das Problem ist, da es Leistungsmäßig überfordert ist.
Ps: der Matt war wieder mal nen Gang schneller.......hat ja auch einen Nissan SPIDER !
BeitragVerfasst: Do Okt 05, 2017 21:35
Ja diese Platine ist meine Uhr. Ein anderes Netzteil habe ich noch nicht versucht, wollte erst im Forum nachfragen ob meine Vermutung überhaupt in Frage kommt. Von den Daten her bringt es 12V und 1A also 12W Leistung, es sollte theoretisch nicht überfordert sein es wird auch nicht warm. Aber Theorie und Praxis unterscheiden sich manchmal :?
BeitragVerfasst: So Dez 03, 2017 15:50
Guten Tag!
So melde mich nach längerer Zeit wieder mal. Heute Vormittag um 10:00 Uhr war es wieder so weit, als ich ins Wohnzimmer kam, der erste Blick auf die Uhr und alles dunkel :angry:
Seit dem letzten Beitrag vom 5.11.17 keine Probleme. Habe jetzt ein stinknormales Netzteil (Trafo, Brückengleichrichter, Elko) seit 15:00 Uhr dran hängen. Schaun wir mal ob es auch wieder zu ausfällen kommt.
Schönen 1. Advent noch
BeitragVerfasst: So Dez 03, 2017 16:30
Bei nächste Ausfall kommt Konstruktion mit Boostcaps von Maxwell dran, der Überbrückung beim Netzausfall anbietet (Dauer von 1minute bis 1h , je nach Stromaufnahme & Kapazität von Boostcaps)
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 20:41
Zur Info!
Seit dem 3.12.17 nach dem Umbau auf ein einfaches lineares Netzteil (die waren eigentlich schon immer mein Favorit gegenüber einem Schaltnetzteil) ist Ruhe mit den Störungen und plötzlich verloren Einstellung an der Nixie-Uhr.
Also wer auch sporadisch unerklärliche Störungen hat, einfach mal das Netzteil in betracht ziehen.
 [ 7 Beiträge ]
