Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=28764
Seite 1 von 1
Autor:  Schraubnix [ So Dez 23, 2018 23:49 ]
Betreff des Beitrags:  Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
Guten Abend
Man liest soviel im Netz das man danach unschlüssiger ist als vorher .
Meiner Meinung nach muss eine Sicherung auf der Primärseite und auf der Sekundärseite des Trenntrafos verbaut werden .
Wenn jetzt ein Stelltrafo an den Trenntrafo angeschlossen wird müsste dessen Ausgang auch abgesichert werden .
Abgesichert wäre dann die Primärspule des Trenntrafos ( erste Sicherung ) , der Stelltrafo ( zweite Sicherung ) und dessen Ausgang / Verbraucher der am " Stelltrafo Ausgang hängt ( dritte Sicherung ) .
Was aber ist mit der Sekundärspule des Trenntrafos , wie sichert man diese ab , bzw. ist das überhaupt notwenig ?
Autor:  eabc [ Mo Dez 24, 2018 7:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Trenntrafo Sicherung Primär oder Sekundär ?
Moin moin Uli,
idR genügt eine primäre Absicherung, denn eine Überlastung der Sekundärseite generiert auch primär einen höheren Strom der die primäre Sicherung bei korrekter Bemessung schmelzen lässt, eine zusätzliche Absicherung jeder Sekundärwicklung ist aber nie verkehrt und wird auch sehr oft angewendet. bei deutschen Röhrenradios z.B. die in den Export z.B. nach Schweden; Dänemark oder Norwegen und Finnland gingen, war es gefordert das alle Sekundärwicklungen ebenfalls abgesichert wurden, selbst die 6,3 V Heizwicklung war mit einem eingelötetem Sicherungsdraht, weil Glassicherung und Halter bei dem hohen Strom heiß wurden, sehr oft zusätzlich abgesichert.
Autor:  Jean Luc [ Mo Dez 24, 2018 13:29 ]
Ich habe hier einen trenntrafo (Murr 100VA).
Laut dem Typenschild ist sowohl primärseitig,als auch sekundärseitig eine Sicherung vorgesehen mit je 0,6A.
Und dem entsprechend habe ich auch abgesichert.
Meinen Stelltrafo (Spartrafo) habe ich ebenfalls so abgesichert.
D.h. wenn ich beide in Kombination verwende, so sind dann insgesamt vier Sicherungen im Spiel.
Autor:  Schraubnix [ Mo Dez 24, 2018 13:35 ]
Hallo Harry
Danke für deine Erläuterung .
Ich werde den Trenntrafo auf der Primärseite absichern , dann noch den Stelltrafo selbst und dessen Ausgang , das sollte dann ausreichen denke ich .
@Jean Luc
Wie kommst du auf vier Sicherungen bei Verwendung von einem Trenntrafo und einem Stelltrafo , ich komme nur auf drei Sicherungen in Summe ?
https://www.phpbb.com/
