Poti anschliessen https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=29043 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | eabc [ Do Feb 28, 2019 10:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Poti anschliessen |
Versuch macht bekanntlich "KLUCH" Brücke mal den mittleren mit einem äußeren Anschluss und löte dann diesen dann hinter dem Elko und der masse , sollte die Belastung dann zu groß sein, kannst du dann einen Vorwiderstand zwischen dem Poti löten. |
Autor: | mnby101 [ Do Feb 28, 2019 11:21 ] |
Hallo Heinz, Versuch macht in diesem Falle nicht Kluch wie Harry geschrieben hat. Ein Lautstärkeregler wird immer so angeschlossen dass er, egal wie er eingestellt ist, die "Quelle" nicht kurzschließen kann. Die unten gezeigte Beschaltung ist deshalb die richtige und so sind in der Regel alle Lautstärkeregler in Verstärkern und auch Radios angeschlossen. Dateianhang: LS-Regler.jpg [ 14.33 KiB | 5297-mal betrachtet ] |
Autor: | frank_w [ Do Feb 28, 2019 17:06 ] |
Hallo Heinz, Bilder kannst du im Forum auch hochladen. |
