Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 7:29 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 7:29
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Radio Prüfstationen
BeitragVerfasst: Fr Jun 07, 2019 6:51
Möchte hier meine beiden inzwischen gebauten Radio-Prüfstationen vorstellen.
Sie sind mobil mit flexiblen Anschlussleitungen, entweder mit rückseitiger Stecker-Fassungskombination Typ Oktal oder 8-Pol Stahlröhre und bestehen aus 5 Messgeräten, 4 davon sind Eigenbau DVM. 2 dieser Messgeräte werden durch einen AC Messvorsatz angesteuert. Diese zeigen entweder die reale von mir herabgesetzte Netzspannung am Trafo an oder die Ua Wechselspannung vor dem Gleichrichter, sofern das Radio einen Netztrafo mit echter 240V Netzeinstellung besitzt. Das 2. Instrument zeigt die Heizspannung der Röhren an, danach kommen 2 DC DVM, die die Ua an den Endröhre(n) und die G2 Spannung der Endröhre(n) bzw. die Ua Spannung der Vorröhren anzeigen. Die Einheiten sind mobil aufgebaut, einfaches Abziehen des Steckers auf der Rückseite und aufstecken eines Steckers mit flexiblen Anschlussdrähten mit Krokoklemmen sorgen dafür, das ich sofort alle wichtigen Spannungswerte im Radio Chassis während/nach der Reparatur sehen kann und ggf. Korrektureingriffe vornehmen kann.
Von links nach rechts: Reale Netzspannung, angepasste Netzspannung am Trafo, Heizspannung, Anodenspannung Endröhre(n), G2 Spannung Endröhre(n) ud Ua Vorröhren:
Hier angeschlossen an einem Grundig Mandello(Bild 2).
Die 2. Prüfstation (Bild 1)ist an einem Philips F5X12A angeschlossen, die Spannungen sind hier niedriger von Hause aus und der Trafo hat eine 245V Einstellung, des wegen zeigt das 2.Instrument die Spannung einer Halbwicklung der Ua vor der EZ81 an.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Betreff des Beitrags: Re: Radio Prüfstationen
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2019 12:35
Super Volker.
Gibst da auch einen Schaltplan?
BeitragVerfasst: Sa Jun 08, 2019 13:17
Ja, den gibt es als Schaltplan der Moduleinheiten, also AC Messvorsatz und DVM sowie die kleinen Netzteilplatinen. Schreibe mir eine PN mit deiner mail und ich sende alles per mail.
Gruss aus Trient,
 [ 3 Beiträge ]
