Röhrenbastelei: Ersatz einer RGN 354 durch moderne Röhre ?
Beitrag von klausw »
Hallo in die Runde.
Ich würde gerne die o.a Röhre in einem Telefunken 340 W "Katzenkopf" ersetzen; dort war ohnehin beim Kauf eine zu viel Heizstrom fressende 'Falsch'röhre verbaut.
Einschränkung: ich habe derzeit eine Diode-Widerstandslösung vorübergehend im Einsatz, mich reizt aber der Ersatz durch eine umgesockelte Röhre (Basteltrieb :wink: ).
Im ersten Moment bedenkt man die Datenlage, d.h. : 4 Volt Heizung / 0,3 A Heizstrom, im genannten Gerät sollten sich dann 250 Volt Anodenspannung bei ca. 25 mA Anoden-/Gitterstrom max. einstellen.
Was wären Eure Favoriten? Ich dachte an
-> eine Fernseherröhre, P-Serie, warum nicht eine PL 95 oder PF 86 / PF 83? Von diesen hätte ich genug. (In ähnlicher Weise hat man nach dem Krieg ja oft die VY2 durch eine 'vergewaltigte' RV12P2000 ersetzt, in dem man nur Kathode und Anode nutzte und die Gitter aufschaltete.)
Wäre dies machbar, oder habe ich dabei noch etwas übersehen?
-> eine sog. Wehrmachtsröhre? Welcher Typ wäre geeignet?
Disclaimer: Ich weiß, manch Kollege wird mir sofort mitteilen wollen, dass doch eine RGN354 noch beschaffbar und finanzierbar sei. Ist bekannt, ich habe sogar noch etwas im Fundus, aber darum geht's hier nicht. Ich möchte ein Substitut schaffen, wobei mir die Lösung mit der PL bzw. der PF gefallen würde.
Eure Tipps?
frank_w
Re: Röhrenbastelei: Ersatz einer RGN 354 durch moderne Röhre
Beitrag von frank_w »
die sollten funktionieren, ggf. Maßnahmen wegen Schwingungen unternehmen.
frank_w hat geschrieben:-> eine Fernseherröhre, P-Serie, warum nicht eine PL 95 oder PF 86
Ok., danke für die Antwort. Wie sollte man die Elektroden verschalten?
-> Anode PF 86 / PF 83 an Anode
-> Kathode und alle Gitter der PF an Heizfaden der RGN354 ?
https://frank.pocnet.net/sheets/020/p/PF86.pdf
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pf83.html
frank_w
Danke.
frank_w hat geschrieben:http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=22100
Sollte helfen.
Ich habe, da es mir generell um eine gut beschaffbare, preiswerte Ersatzröhre ging, das Thema auch mal im Nachbarforum platziert. PL 95, PF 83 / 86 liegen herum, aber das muss nicht auf Biegen und Brechen der Lösungsweg sein.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Klaus,
als Ersatz für die RGN354 würde ich eher die PL95 sehen, und zwar wegen des max. möglichen Anodenstroms.
Die PF83/86 eignen sich nach meinem Kenntnisstand gut als Ersatz für verschiedene RENSxxx-Röhren.
Hobbybastler hat geschrieben:
....Die PF83/86 eignen sich nach meinem Kenntnisstand gut als Ersatz für verschiedene RENSxxx-Röhren.
Hallo Martin !
Ja, genau aus dem Grund hatte ich mir die PF - Röhren vor vielen Jahren mal beschafft. Letzlich habe ich sie bis heute dann doch nicht gebraucht, so dass ich, inspiriert durch ein Nachkriegsbüchlein, das eine RV12P2000 als Gleichrichterdiode beschaltet zeigt, mir die Frage stellte, ob man nicht auch diese PF....
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Freunde,
ich habe das Thema hier mit verfolgt und frage mich warum man denn unbedingt eine Röhre mit mehreren Gittern als Gleichrichter nehmen will, solche Röhren kann man sicherlich für bessere Zwecke verwenden. Wie wäre es denn mit einer echten, späteren Gleichrichterröhre als Ersatz ? Es gibt doch einige die mit 4 Volt heizen da sollte doch was zu finden sein, auf Anhieb würde mir die AZ1, AZ11 oder AZ41 einfallen die doch sicher verwendbar wären. Allerdings handelt es sich bei all diesen Röhren um direkt geheizte die eine separate Heizwicklung benötigen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Norbert
Auch die RGN354 ist direkt geheizt - das wäre kein Problem. Aber eine AZ1 hat einen Heizstrom von 1,1 A, die AZ41 auch noch 0,75 A. Das ist gegenüber den 0,3 A der RGN ein grosser Unterschied und eine Differenz, die ich einem so alten Netztrafo nicht zumuten würde.
Viele Grüsse, Walter
Im Nachbarforum wurde dieses hilfreiche Büchlein verlinkt;
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=6881
Damit ist man zwar von der Billiglösung mit P-Röhren weg, aber der Hinweis auf die RL2T2 sowie die RL2P3 ist nicht zu verachten. Von beiden habe ich ungenutzte Exemplare liegen. Die P-Lösung werde ich trotzdem nicht aus den Augen verlieren.
Im Nachbarforum hatte es noch einen Nachklapp zum Thema RGN354 / Ersatz der RGN354 gegeben.
Ich verlinke mal:
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... #pid161124
