Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 13:16 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 13:16
 [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: Kleiner AM-Sendeverstärker
BeitragVerfasst: Mi Apr 06, 2022 22:06
Liebe Freunde,
ich möchte gerne gelegentlich mal meine alten Röhrenradios mit eigenen "Sendungen" auf AM erfreuen, gespeist aus einer beliebigen NF-Quelle auf Line-Niveau, also ca. 500 mV Signal. Also auf MW oder auch auf KW. (MW reicht mir eigentlich, also bis 1,5 MHz). Ich habe einen sehr guten AM-"Sender", der bis 30 MHz AM-moduliert senden kann. Seine Ausgangsleistung ist aber extrem schwach. Per Kabel an den Antenneneingang ist alles gut. Aber die "Reichweite" per Wurfantenne beträgt nur wenige (2 - 3) Meter. Ich möchte mir einen kleinen Sendeverstärker mit Transistoren bauen, welcher vielleicht 100 Meter schafft, einfach weil das praktischer ist. Ich weiß nicht, welche Leistung das braucht, vielleicht 500 mW.
Es ist mir bewusst, dass so etwas formal verboten ist. Aber es wird hier bei mir zuhause Niemanden geben, der dadurch gestört würde. Leider kenne ich mich zu wenig aus mit der Auslegung von solchen Transistorschaltungen. Aber es sollte im Grunde einfach sein, ein Signal bis 1,5 MHz ein Bisschen zu verstärken. Kann mir Jemand eine einfache Schaltung spendieren, welche so etwas macht?
LG, Andreas
 [ 1 Beitrag ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, semrush und 1 Gast
