Hallo paulchen,
die beiden Kondensatoren haben je 0,47µF/630V-
[...] wenn das Auge nicht mehr mit den im Radio zur Verfügung stehenden Spannungen entsprechend leuchtet, sollte man sich über ein neues Auge mal Gedanken machen.
Das ist zweifellos richtig. Nur ist das nicht immer so ganz einfach.
Bei der EM34/35 gibt es die Russenröhre, die aber mechanisch etwas andere Abmessungen hat, und vor allem aber kein adäquates Leuchtbild bietet.
Die EM85 kann man durch die EM80 ersetzen, - ein Nichtfachmann würde den Unterschied allenfalls im direkten Vergleich erkennen.
Ein weiteres Problem ist, daß der Elektronenstrahl mit höherer Beschleunigungsspannung - so wie auch bei CRTs - zunehmend "steifer" wird. Das heißt dann, daß Vollausteuerung evtll. nur durch eine zusätzliche Schaltungsänderung erreicht werden kann.
