vielleicht sollte man zunächst mal meßtechnisch das Problem erfassen. Damit meine ich, die Ausgangsspannung zu oszillografieren um Frequenz, Kurvenform und Amplitude des überlagerten Störsignals festzustellen.
Generell - denke ich - gibt es mehrere Möglichkeiten das Problem zu lösen. Wenngleich möglicherweise nicht alle im Sinn des Anwenders (
Schraubstift) liegen dürften.
1) Dieses Netzteil einem anderen Verwendungszweck zuführen, und für den Transmitter ein anderes Steckernetzteil anschaffen. Eines mit wenigen oder nur 1 Spannung(en), und als längsgeregeltes Netzteil ausgeführt. - Genau genommen braucht es eigentlich nicht einmal stabilisiert zu sein.
2) Das Innere des Netzteiles soweit ausräumen wie erforderlich, um aus der PWM-Schaltung eine "normale" Schaltung zu machen. Entweder mit 78xx oder Vorwiderstand + Zenerdiode. Es gibt auch einstellbare Spannungsregler, die mit kleinen Ausgangsspannungen arbeiten.
Apropos: Benötigt der Transmitter überhaupt 4,5V an seinem externen Eingang? Soviel ich weiß, werden viele der Transmitter mit 12V-Zigarettenanzünderadapter geliefert. Und neulich schrieb jemand, daß das nur ein Stecker mit Kabel sei, und keine Elektronik beinhalten würde.
3) Unter Einbeziehung der eingangs vorgeschlagenen Messungen eine "Zwischenschaltbox" basteln, die eine entsprechende Siebschaltung enthält. Vorausgesetzt natürlich, diese Siebschaltung läßt sich nicht doch im Steckergehäuse unterbringen.
