Wieder einmal eine Resteverwertung, einschliesslich der Transistoren.Daraus wurde ein Kurzwellen Kleinempfänger.Antenne ist ein Stück Flexdraht etwa 100 cm.
Anstelle des Drehkos kam ein Spulenkern (mit verstellbarem Kern.) Wo sind die Wickeldaten?
CuL Draht 0,35 .Am besten geht als Hörer ein Kristall Ohrhörer (Schmalzbohrer)
Unten die Ruck-Zuck Platine von 6 x 4 cm. Und ein Gehäuse ( B x 7H x 4T)mit Batterie unten und Schalter.
Der Arbeitsplatzhttp://up.picr.de/9757217ajq.jpgDie Homepagehttp://www.oldradio.de.tl/Home.htm"Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“
