Harry_Hirschy hat geschrieben:
eigentlich sind das 2 einzelne Monoblöcke
Hallo Joern
Vermutlich stehen die beiden Monos dann auch dort, wo sie hingehören, also direkt neben oder hinter den Lautsprechern, damit das Lautsprecherkabel schön kurz ist. Da ist es auf Dauer wenig bequem Potis in die Endstufen einzubauen und dann immer aufstehen zu müssen, wenn man lauter oder leiser drehen will.
Auch ist es klanglich nicht gerade ideal, ein passives Poti zwischen PC und Endstufe zu hängen, denn die Ausgänge einer normalen Soundkarte sind nicht gerade potent, wenn es um das Treiben schwieriger Lasten geht.
Ein anständiger Vorverstärker wäre also die Lösung, die rundum zufrieden stellt. Der muß nur einen Eingangswahlschalter, ein Lautstärkepoti und dahinter eine Pufferstufe (Verstärkung = 1) mit möglichst niedriger Ausgangsimpedanz beinhalten. Je niedriger diese Ausgangsimpedanz ist, desto länger (oder schlechter) dürfen die Kabel zwischen Vor- und Endstufe sein, ohne daß es zu klanglichen Einbußen kommt.
Bei mir erledigt diesen Job eine alte Vorstufe von Luxman, die C-02 aus dem Jahre 1982 zur vollsten Zufriedenheit. Der PC ist so wie früher ein Tonbandgerät angeschlossen, also auch zum Aufnehmen gedacht und dazu hängen halt auch Plattenspieler, CD und Radio dran. Aber auch noch günstigere alte Geräte als der Luxman würden absolut ausreichen.
Michael
