Üblicherweise wird die Betriebsspannung des Vertikaloszillators aus der Boosterspannung der Zeilenendstufe gewonnen. Gewünschter Effekt ist, das bei nachlassender Bildbreite auch die Bildhöhe etwas nachgibt, und damit das Seitenverhältniss stabil bleibt. Die Widerstände, über die dieses Spannung geleitet wird, sind selbst hohen Spannungen ausgesetzt, so das auch dort Defekte auftreten können.
Und wenn in diesem Gerät die berüchtigten gepressten Widerstände verbaut sind, können das schon die Übeltäter sein.
Wichtig zu wissen wäre, ob nur das Bild kleiner wird, oder auch die Bildlinearität schlechter wird. ( z. B. krempelt das Bild unten um, oder staucht es nur oben) , wobei diese Beobachtungen nur bei stehendem Bild zu machen sind.
Meint Henning
_________________ Schlau ist, wer weiss, wo er nachlesen kann, was er nicht weiss Nur Messungen liefern Fakten, alles andere ist Kaffeesatz
