Dampfradioforum • Thema anzeigen - Röhren-Ersatztypen bei Fernsehern
Aktuelle Zeit: Di Apr 23, 2024 8:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Röhren-Ersatztypen bei Fernsehern
BeitragVerfasst: So Nov 10, 2013 10:55
Moin!
Da hier neulich mal wieder die Frage aufgetaucht ist, ob eine anstelle einer PY81 verbauten PY88 etwas ausmacht, fange ich hier mal eine Liste mit Ersatztypen an.
Es kommt doch relativ oft vor, daß in einem Fernseher eine andere Röhre eingebaut wurde, weil die Originale gerade nicht greifbar war, oder schnell ein Ersatz gebraucht wird...
Also:
Die Röhre mit der höheren Nummer ist meistens verbessert, ob ein Tausch gegen die Röhre mit der niedrigeren Nummer möglich ist, muß man selbst entscheiden
DY86 - DY87 (Beschichtung gegen Kriechströme)
DY86 - DY802 (Höhere Sperrspannung)
PCL85 - PCL805 (Höhere Verlustleistung)
PD500 - PD510 (Höhere Verlustleistung)
PL500 - PL504 (Höhere Verlustleistung)
PL505 - PL509 (Höhere Verlustleistung)
PL509 - PL519 (Höhere Verlustleistung)
PY81 - PY800 (Höhere Sperrspannung)
PY81 - PY83 (Höhere Verlustleistung)
PY83 - PY88 (Höherer Srtom. Achtung! Die Heizspannung ist deutlich höher, es kann der gesamte Heizkreis unterheizt werden. Außerdem kann es Probleme mit der Zeilenlinearität geben.)
AW59-90 - A59-11W (Eigensicher)
AW59-91 - A59-12W (Eigensicher)
A63-11X - A63-120X (Die 11X hat einen Metallrahmen, der vorn über die Kante reicht. Nicht bei "Durchstecktechnik".)
A66-140X - A66-410X (Schnellheizkathode. Vorwiderstand der Heizung anpassen)
A66-500X - A66-501X - A66-510X (unterschiedliche Hersteller)
Ich bitte darum, diese Liste zu ergänzen und zu korrigieren.
Gruß Gerrit
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Nov 10, 2013 11:41
Beim Ersatz der DY86 durch die DY802 gibt es manchmal Schwierigkeiten durch die, eventuell herstellerabhängig, unterschiedliche interne Beschaltung der Stifte 3 und 7. Das habe ich vor vielen Jahren mal erlebt, als ein Fernseher, bei dem ich die DY86 durch eine DY802 ersetzt hatte, nicht laufen wollte. Von welchem Hersteller der Fernseher und die beteiligten Röhren waren, weiß ich allerdings nicht mehr.
Für die PY88 gibt es eine amerikanische Vergleichstype, die 30AE3. Sie ist ein wenig kürzer als die PY88, ob und welche sonstigen Unterschiede es gibt, weiß ich nicht. Brauchte ich aber bisher auch nicht nachsehen, weil ich von beiden Typen noch jede Menge habe.
Zur PCL85 gibt es die amerikanische Ersatztype 18GV8. Diese traf ich einmal in einem japanischen S/W-Portable an, sie hatte zeitweilig Heizfaden-Kathoden-Schluss. Ein Ersatz durch PCL85 oder 805 funktionierte nicht, die Vertikalablenkung war einfach nicht stabil zu kriegen. Mit einer 18GV8 als Ersatz funktionierte es.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mai 15, 2014 9:07
Als NF-Endstufe wurde in Fernsehern sowohl die EL95, als auch die PL95 verbaut. Man kann eine PL95 durch eine EL95 ersetzen, wenn man einen Widerstand von 62 Ohm, 1-2 Watt, parallel zur Heizung schaltet. Umgekehrt kann man eine EL95 durch eine PL95 ersetzen, wenn man diesen Parallelwiderstand entfernt. Dass die EL95 1,8 V mehr Heizspannung braucht, fällt in einem Serienheizkreis nicht ins Gewicht.
Ähnliches gilt für die EC92 / PC92. Für den Ersatz einer PC92 durch eine EC92 wird ein Widerstand von 43 Ohm, 2 Watt parallel zur Heizung benötigt.
Das alles gilt nur für Geräte mit Serienheizkreis (i.d.R. Fernseher)!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mai 15, 2014 9:23
Die PY88 hat mit 30Volt in der Tat ggü. den Vorläufern -81/83 eine deutlich höhere Fadenspannung (10/13V mehr). Beim Betrieb an den heute üblichen 230Volt Netzspannung kommt dies uns eigentlich sogar sehr entgegen! In mehreren Graetz-Modellen, die in letzter Zeit meine Werkstatt durchliefen, wurden die ursprünglichen Boosterdioden PY81/83 durch die PY88 problemlos ersetzt, die Zeilenlinearität war in diesen Fällen danach immer noch einwandfrei, auch Boosterspannung/Bildbreite stimmten weiterhin. Das KANN natürlich bei anderen Geräten anders sein!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Mai 26, 2014 14:10
yehti hat geschrieben:
Moin!
Also:
Gruß Gerrit
Ich kenn hauptsächlich noch die A61-120W und den Nachfolger A61-120 W/2
den Unterschied kenn ich aber nicht
Sonst noch die
A66-540X, die soll 'ne höhere Fokussierspannung haben
Ab der A66-500X wars auch kein Delta-System mehr sondern schon Inline mit Schlitzmaske.
Genauere Werte weiss ich auch nicht, hab mich seit Ewigkeiten nicht mehr mit Fernsehern befasst
Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 27, 2014 22:13
Moin!
Die 540X ist der Nachfolger zur 500/501/510X.
Die braucht keine Konvergenzeinsteller.
Ins Gehäuse wird sie passen, hat aber eine spezielle Ablenkeinheit.
Als Ersatz für die 500 also nicht so sehr geeignet, außerdem recht kurzlebig.
Achja, mein Philips 17TDKirgendwas reagiert auf eine PY88 anstelle der 81 mit einem deutlichen Linearitätsfehler.
Gruß Gerrit
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 28, 2014 0:34
MW43-64 - MW43-69 (Al-hinterlegter Schirm)
Gruß Gerrit
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
