Philips Bellini 23TD315A https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=18364 |
Seite 1 von 3 |
Autor: | Hennes [ Mi Mai 28, 2014 15:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Philips Bellini 23TD315A |
Hallo Spezialisten, eine vielleicht etwas laienhafte Frage von mir: Ich habe versucht ein Signal vom Videorecorder zu meinem Bellini zu bekommen, leider bekomme ich kein Bild. Hier mal ein paar Fotos: Dateianhang: DSCI1276.JPG Dateianhang: DSCI1278.JPG Dateianhang: DSCI1277.JPG Kann es sein das ich so überhaupt kein brauchbares Signal bekommen kann sondern dafür solch einen Video HF Modulator brauche? http://www.amazon.de/gp/product/B001C6M2I4/ref=ox_sc_sfl_title_8?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X0M9U5WW1195 Nette Grüße Hennes |
Autor: | BugleBoy [ Mi Mai 28, 2014 15:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Philips Bellini 23TD315A |
Hallo Hennes Zeigt der nur rauschende Bild ? Und ist der wenigstenst gemacht (Kondensator /Elko*) Laut RM.org hat diese Fernseher bereits UHF Kanal, stellt dir sicher dass Videorekorder´s Modulator auf richtige Kanal stehtn (an Rückseite ist da so kleine Trimmer, für Kanal-Einstellung. Anschlusschema aus Bild stimmt. Grüss Matt |
Autor: | Hennes [ Mi Mai 28, 2014 15:38 ] |
Danke Matt, der TV zeigt nur ein rauschendes Bild, er ist noch nicht gemacht und ich habe ihn langsam hochgefahren um zu testen, das mit der Kanaleinstellung werde ich probieren. Also ist ein Modulator für den Videorecorder nicht zwingend notwendig? Nette Grüße PS. Leider befindet sich kein Trimmer auf der Rückseite des Videorecorders. |
Autor: | eabc [ Mi Mai 28, 2014 15:47 ] |
Hallo Hennes, i.d.R. geben die Videorecorder den Inhalt auf K36 (UHF-Bereich) heraus, wenn der Bellini sich auf diesen Kanal abstimmen lässt, sollte ein Empfang über die Antennenbuchse möglich sein und du würdest keinen weiteren Modulator benötigen. Nenne mal den Typ des Videorecorders. |
Autor: | Hennes [ Mi Mai 28, 2014 15:58 ] |
Hallo Harry mein Freund, es handelt sich um einen Medion MD 42277 Nette Grüße Hennes PS. Wieder einmal habe ich festgestellt das lesen unheimlich helfen kann denn ich habe gefunden wie ich den UHF Kanal am Videorecorder verändern kann. Das werde ich Morgen testen da ich schon alles wieder weg gepackt habe! Danke fürs erste, ich berichte dann Morgen ob was geht! |
Autor: | eabc [ Mi Mai 28, 2014 16:23 ] |
Hi Hennes, bei diesem Recorder lässt sich der UHF-Modulator ausschalten, evtl. wird das der Fall sein. Zum wiedereinschalten des Modulators ist der Recoder auf Standby zu schalten, dann für ca. 5 Sek. eine der beiden Programmtasten fest zu halten und dann den gewünschten Kanal ein zu tippen, (fetisch !) |
Autor: | Hennes [ Mi Mai 28, 2014 16:27 ] |
Das wird es sein Harry, mal gucken ob ich Morgen Tetzlaff ans laufen bekomme! Nette Grüße Hennes |
Autor: | McCormick [ Do Mai 29, 2014 10:31 ] |
Hallo, Hennes Meinst Du Ekel Alfred? Spaß beiseite... Bist Dir sicher, daß der Fs schon UHF hat? Der Anschluß ist dann für eine evtl. Nachrüstung mit UHF-Tuner vorgesehen. Gruß Franz |
Autor: | Hennes [ Do Mai 29, 2014 10:37 ] |
Hallo Franz, na zumindest ist er auf UHF umschaltbar! Ich werde es heute testen ob mit Alfred was geht! Dateianhang: Das Bedienfeld.JPG Nette Grüße Hennes |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Mai 29, 2014 11:11 ] |
Dass ein Umschalter für UHF vorhanden ist, bedeutet nicht, dass der Fernseher auch einen UHF-Tuner eingebaut hat. Bei dem Baujahr dieses Fernsehers (1961/62) ist das zu vermuten. Manche um 1960 gebaute Fernseher waren aber nur für UHF vorbereitet: eine Umschaltung und die Antennenbuchsen, aber kein UHF-Tuner eingebaut. Um sicher zu sein, musst Du schon die Rückwand öffnen und nachsehen, ob an den UHF-Antennenbuchsen ein Kabel angeschlossen ist, das zu einem Tunerkästchen mit zwei Röhren darauf (meist PC86 und eine weitere) führt. Ist das nicht der Fall, kann der Fernseher nur über einen Audio/Video-Modulator, der auch VHF-Kanäle ausgeben kann, zum Leben erweckt werden. Lutz |
Autor: | Hennes [ Do Mai 29, 2014 15:43 ] |
Hier mal ein paar Bilder vom UHF Eingang: Dateianhang: DSCI1282.JPG Dateianhang: DSCI1283.JPG Dateianhang: DSCI1284.JPG Nachdem ich 2 Std. die FB. des Videorecorders gesucht habe denn ohne die kann man bei dem Medion die RF Frequenz nicht umstellen habe ich leider trotzdem kein Bild bekommen. Nette Grüße Hennes |
Autor: | Hennes [ Do Mai 29, 2014 15:54 ] |
Der Sendersuchlauf lässt sich drehen und und der Schnee im Bild verändert sich aber die Anzeige des Suchlaufes bewegt sich nicht! Dateianhang: DSCI1286.JPG Nette Grüße Hennes |
Autor: | eabc [ Do Mai 29, 2014 16:00 ] |
Hallo Hennes, ist den sicher gestellt, das der Recorder das Bild auf dem Modulator ausgiebt, evtl. mit einem wissend intaktem Fernseher probieren. Das der Skalenzeiger im UHF Fenster nicht mit geht, kann eine mechanische Ursache haben. |
Autor: | Hennes [ Do Mai 29, 2014 16:12 ] |
Hallo Harry, ich werde den Videorecorder mal testen an einem anderen TV aber der ist damals nur 10 Std. gelaufen und seitdem stand er irgendwo rum. Von alleine kommt da ja auch nichts dran. Nette Grüße Hennes |
Autor: | radiofreddy [ Do Mai 29, 2014 22:21 ] |
hallo Hennes, Du hast doch sicher noch irgendwo einen Fernseher mit analogem Antenneneingang - selbst usere knapp ein Jahr alten Flachbildfernseher lassen sich noch analog ansteuern, Grund hierfür ist, dass das Kabelfernsehen immer noch analoges Programm ausgibt. Fernseher aus der Ära vor HDMI haben alle einen analogen Tuner. Wenn Du so einen Fernseher am Start hast ( wirklich mit analogem Tuner, nicht mit DVB-T verwechseln ), klemmst Du den Videorecorder an den Antenneneingang, spielst eine Cassette ab und startest am Fernseher den Sendersuchlauf. Wenn der Recorder korrekt arbeitet, sollte irgendwo im unteren UHF-Bereich ein Bild erscheinen. Die meisten Viedorecorder haben auch einen Testmodus zum Einstellen des Kanals. In diesem Modus geben sie ein schwarz weisses Balkenmuster aus, das hilft, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Kassette noch intakt ist. Wenn der Videorecorder am modernen Fernseher spielt, weisst Du a) dass das Problem nicht vom Recorder kommt und b) auf welchen Kanal der Modulator eingestellt ist. Die Modulatoren haben auch einen grösseren Einstellbereich als der Modulator im Videorecorder. Wenn der UHF-Tuner in Deinem Bellini elektrisch intakt ist und nur auf einer Frequenz festhängt, hast Du mit einem externen Modulator eine größere Chance, diese Frequenz zu treffen. Bei den alten SW-Fernsehern ist es normalerweise so, dass für VHF ein sogenannter Trommelwähler eingebaut ist, der sich wie ein Drehschalter in Stufen von 2 bis 11 schalten lässt. Der UHF-Teil lässt sich dagegen stufenlos abstimmen, ähnlich wie ein Radio, das macht es schwerer, genau den Kanal zu bestimmen, wo der Tuner gerade steht. Wenn der Fernseher in Stellung UHF Schnee zeigt, ist das schonmal ein gutes Indiz dafür, dass ein Tuner eingebaut ist, und dass er auch funktioniert. Nach Deiner Beschreibung kann man davon ausgehen, dass die Abstimmmechanik eine Macke hat. In Anbetracht der Tatsache, dass es für 30 Euro gute Modulatoren mit VHF und UHF in der Bucht gibt, würde ich es aber dennoch für sinnvoll halten, so ein Gerät anzuschaffen. Dann kannst Du auch einen DVD-Player oder einen SAT-Receiver anschliessen, und kannst auch Fernseher ohne UHF betreiben. Gruß Frank |
Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
